Блок ABS А4 8Е Quattro!!! (8Е0614517H 0265 950 078) распиновка платы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Георгич, 30 авг 2010.
  1. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    257
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    Добрый день! Возникла неоходимость отремонтировать блок ABS. Проявление - периодически пропадает сигнал с левого переднего датчика. Распиновку большого внешнего разъема нашел, а вот где взять соответствие пинов внешнего и внутреннего , на керамике, ума не приложу. Может кто ковырялся в этом. Помогите советом!
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Обрывается обычно то, что шевелится, то есть провод в арке.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот и я не пойму - неисправность датчика и проводки к нему уже полностью исключили???
  4. Георгич
    5 фев 2010
    257
    Проблема эта у меня с весны........ Вы уже меня предостерегали от влезания в блок. Увы! Надо залезать вовнуть. Вчера прозвонил пины датчиков на "папе" , отключив большой разъем - обрыв 12 пина. И что противно то есть , то нет. Тему ремонта прочесал уже вдоль и поперек. Практически занес резак над блоком. Жду, мож кто уже ковырялся.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    т.е. вся проводка от 12го пина до датчика звонится?
    не пойму как вы вычислили, что не звонится 12 пин внутри блока, если вы его еще не разобрали?
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Излом проводки как раз так себя и ведет. То звонится, то нет. Вот чтобы блок то звонился, то нет - это маловероятно. Хотя непропай теоретически может быть.
  7. Георгич
    5 фев 2010
    257
    Господа! Проблема найдена!
    Одновременно пиСал здесь и пилил крышку.
    После вскрытия и разглядывания проводков в сильный микроскоп, легкого шевеления проводников, обнаружен облом соединителя.
    Фотки не выложить. Решено заменить все восемь проводников с датчиков.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #8 WiNNER-S, 30 авг 2010
    Поздравляю. А что там за провода внутри блока с датчиков?
  9. Георгич
    5 фев 2010
    257
    К сожалению пока не решилось. Не получается припаяться к керамике. А провода (проводники) внутри блока от разъема к плате. 8 штук. Один обломился.:smile42: Правда теперь уже все:icon_suicide:, но будем пробывать..........
  10. Георгич
    5 фев 2010
    257
    После неоднократных попыток восстановить монтаж руки опустились :smile42:
    Надежно не получается. Буду искать исправный блок. Кстати, не у кого нет рабочаго блока на КВАТРУ?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Контактные площадки из чего сделаны? Может просто хороший флюс взять?
  12. Георгич
    5 фев 2010
    257
    Площадки из алюминия на толстой керамике. На заводе приваривают сваркой. Греть феном точечно тоже не вариант. Желе "заваривается" и становится твердым. Вообщем нужна практика и опыт подобной работы. Сходу не вариант. Буду признателен любым советам от профи.
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    есть много тем с картинками - ремонт блока АБС на А6 - там все эти паутинки видны. желе счищали вроде.
    поищи поиском
  14. Георгич
    5 фев 2010
    257
    Я наверно пишу очень кратко, пропуская мелкие подробности.
    Конечно желе снято, но то,что вокруг при нагреве затвердевает. Если не сложно, дай ссылочки на подобные темы,пожалуйста.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Алюминий без проблем паяется, но специальным активным флюсом.
    После пайки надо всё хорошенько отмыть.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у меня нету - поиском ищи
  17. Георгич
    5 фев 2010
    257
    Куплен новый блок на ebay. Недорого.
  18. Георгич
    5 фев 2010
    257
    Вчера пришел блок. Установил. Звуковые и световые сигналы остались как и были. Стал сразу работать спидометр. Понятно , что необходимо закодировать "новый" блок электроники и провести адаптацию G85 и тест ESP. Распечатал себе все найденные по этому вопросу подсказки и попробывал сделать. НО ни.... не получается. То есть блок кодируется , а вот провести адаптацию датчика положения руля не выходит. Посему при выключении зажигания кодировка блока обнуляется. И все надо делать заново. Если кто делал эту адаптацию, прошу помочь советом ( пошаговой инстукцией).
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  20. Георгич
    5 фев 2010
    257
    Спасибо!
    "распечатай :)
    я целый час тыкал - у меня кодировка в нули слетела почему-то :)"
    Вчера уже все это сделал. Вот только не гаснут лампочки после поездки. Я правильно понимаю, что после выбора адаптации, нужно завестись и прокатиться?
