Январь на АУДИ (Отчеты)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sag071, 13 сен 2010.
  1. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    #1 sag071, 13 сен 2010
    Данная тема создана НЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ, Плиз, добавляйте в нее свои установки Января на Ауди. Чертежи, фотографии, прошивки.
  2. karabax
    karabax Участник форума
    7 сен 2008
    103
    audi 100 AAR 2.3 л
    #2 karabax, 13 сен 2010
    Re: Январь на АУДИ (ОТЧЕТЫ)
    Отчет переделки на январь 5.1
    Весь отчет в архиве "Переделка на январь 5.1.rar"
    http://zaley.in/getfile.xml/4d08a469521f5 здесь лежит архив
  3. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.154
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #3 studiom1, 13 сен 2010
    Я уже столько вложений наделал что сайт не дает больше фоток выложить.Что то типа отчета-здесь
    http://www.audi39.com/forum/index.php/topic,2284.90.html
    Переходник под дроссель ваз 54 для мотора ку2.2 и рампа(резьба для аудюшных родных топливопроводов)
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Через пол года обнаружил что ДМРВ БОШ 037 сдох.Сейчас заказал Датчик МРВ Siemens 20.3855 3160-20-3877012-00 (x1): RUR 2440.00 и резьем к нему Разъем ДМРВ (для Siemens 20.3855) (x1): RUR 50.00
    жду когда пришлют буду ставить
      55,7 КБ
  5. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Стаканы для форсунок для двигателя WC(взято у Locon) под форсунки Bosch 0 280 158 107
    На ку 2.2 не пробовал подойдут или нет
      130,9 КБ
  6. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    почемуто прошивка не загружается
    1 человеку нравится это.
  7. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    фото с телефона,так что качество не очень.
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    #8 studiom1, 14 сен 2010
  9. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #9 vvvv1969, 15 сен 2010
    она у меня и так rar.пишет -некорректный файл-переупаковал в zip. вроде прошло
  10. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    #10 sag071, 15 сен 2010
    Чертеж корпуса регулятора холостого хода
      135,7 КБ
      183,9 КБ
  11. oleg116
    oleg116 Новичок
    18 май 2010
    77
    AUDI80/B3 2.0 89г.
    #11 oleg116, 19 сен 2010
    Хотелось бы обратить внимание всех заинтересованных в этом чертеже что он великолепно подойдет для двигателей объемом менее 2.0 л.! Но если нужно для объема 2.0 и более то выход на 8 лучше сделать 10.5!
    Отлично сделано так держать!
  12. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    опа! шкив коленвала - ваз-2110
    шкив помпы от волги, через проставку ставил?
    шкив генератора от кого и какой ремень?
    ГБЦ менял?
  13. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Уважаемые, убедительная просьба, размещать только фото мтериалы Ваших инсталляций Января на АУДИ. Чертежи и фотки компонентов. Обсуждения и вопросы, плиз, в темку "Январь н Ауди" http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177433. Спасибо.
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    #14 studiom1, 25 сен 2010
    На сегодняшний день на моем авто установлены вот такие запчасти двиг КУ2.2 АКПП
    1 Январь 5.1 2112-1411020-71
    2 Жгут пров. 2115-3724026-40 (Bosch 2111-70/Янв.71, 2115)
    3 Реперный диск от шкива коленвала (демферно-резиновый) ВАЗ-2110. (Артикул 2110-100505 .
    4 ДПДЗ желательно ОАО "Автоэлектроника" УИ36.3855 Бесконтактный.
    5 Датчик пол.коленвала (инж.) ВАЗ-2108/10. (Артикул 2112-3847010).
    6 Форсунки BOSH 0-280-158-107. 5 шт
    7 РХХ ВАЗ-21203. (Артикул 21203-1148300-04) от нивы диаметр носика 10 мм
    8 Жгут проводов форсунок ВАЗ-2112. (Артикул 2112-3724036). не забыть что нам еще один разьем для форсунки потребуется
    9 ДМРВ СИМЕНС ВДО 20.3855
    10.дроссельная заслонка 54 мм нива http://www.meta-s.ru/product_2055.html
    11 Датчик температуры ОЖ ( в любом вазо магазине 2 контактный 30 руб)http://ipicture.ru/uploads/100802/vUa1pjfLSO.jpg
    12. Шланг воздухоподводящий гофрированный ГАЗ 3110. (Артикул 3105-1109192).
    13.Еще вот такой патрубок с дмрв ваза http://ipicture.ru/uploads/100802/3BaxC8lAz3.jpg( я фото показал в преголь лада в магазине -сразу нашли
    14. 2112-1160010 Регулятор давления топлива
    и изготовить еще 3 детали по четежам.А крепление дпкв -можно сделать с уголка из строительных материалов
    15 стаканы для форсунок( на ку не пробовал) WC-точно подходят 5 штук
    Все чертежи есть выше
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    #15 studiom1, 28 сен 2010
    Отчет по установке ДМРВ Siemens VDO 20.3855
    Изначально при установке январь 5.1 у меня стоял Бош 037
    Через пол года диагностика на незаведенном авто датчик стал показывать 1.04
    Начитавшись что не у одного меня Бош не долго прожил я решил по рекомендации
    Сайта Чип тюнер установить пленочный Сименс.
    Для этого в интернет магазине я заказал датчик
    И разьем для него.На самом расходомере написано
    siemens vdo 5wk9 635(HFM 62C/11) 20.3855
    Заказывал здесь
    www.3160.ru
    [00000000465] Датчик МРВ Siemens 20.3855 3160-20-3877012-00 (x1): RUR 2440.00
    [00000004606] Разъем ДМРВ (для Siemens 20.3855) (x1): RUR 50.00
    С первого раза ничего не получилось.Авто заводилось и глохло.
    Скорее всего я наверное не до конца защелкнул разьем ДМРВ Сименс.Он новый и защелкивается
    с усилием.Но со второй попытки все удалось.
    Соединял согласно схеме на чип тюнере.
    Затем там же взял тарировку дмрв для сименса
    После чего авто стало заводится и не глохнуть.Но работал мотор как то с перебоями.
    Форумчане посоветовали попробовать уменьшить статику форсунок-что я и сделал.
    В прошивке у меня значилось 2.6 .Я уменьшил до 2.4 .
    После этого мотор заработал как положено
    Подключал так как здесь
    Штатный разъем Новый разъем
    1 (ДТВ) не используется -- 5*не используется
    2 (+12V) -- 2
    3 (GND) -- 1+4
    4 (+5V от ЭБУ) -- не используется
    5 (Signal) -- 3
    * Первая графа таблицы имеет смысл только на ЭСУД Январь 7.2, Bosch MP7.0H, Bosch M7.9.7. При подсоединении ДТВ необходимо в прошивке откорректировать тарировку ДТВ (см. datasheet на ДАД "Сименс").
    Обратите внимание, что 4 контакт разъема проводки остается неподключенным к
    датчику. Это +5В с блока. В датчике свой стабилизатор опорного напряжения.
    в архиве тарировка на сименс
    Ссылка на чип тюнер http://chiptuner.ru/content/siemens
      118,1 КБ
      86,4 КБ
    • siemens538.zip
      1,4 КБ
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Покатавшись пару дней по городу-открутил свечи.Они черненькие.По совету Fingera статику поставил в прошивке 2.55 .Покатаюсь посмотрю как будет.
    Следущий этап-установка дроссельной заслонки с переходником.Там кстати в чертеже ошибка есть.Выточат-переправлю
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #17 vvvv1969, 29 сен 2010
    вставлю и я свои пять копеек. Ауди-80 В3 двиг1.8RU наш бесплатный ответ платному онлайну.:rofl: 1-на разборке куплено:ГБЦ 026 103 373АА,впускной коллектор и пластиковая рампа от VW Пассат В390г.в. двиг1.8,выпуск остался родной.голова встала один в один,ничего переделывать не нужно. 2-блок Январь5.1 2112-1411020-41 (Евро-2) код ПО A5V05N35(новая аппаратная реализация) ООО НПП"Элкар" 261.3763-01 3-форсунки Бош(тонкие)0 280 158 502-760 (под них в рампе увеличивались внутренние отверстия,если использовать сименс,то доработка не нужна). 4-РДТ Газ 406.1160000-01 на 300кПа. 5-ДЗ 52мм 2112-1148010-12 6-ДМРВ Бош 0 280 218 037 7-ДТОЖ Ваз 8-ДПДЗ безконтактный 3302.3855 9-РХХ нивовский 21203-1148300-03 10-коса форсунок 2111-3724036 11-коса Января с блоком реле нужна 21103-3724026-10(я использовал переделанную 21102-3724026-02 с элементами проводки от соболя) 12-ДД Бош 0 261 231 046 13-ДК Бош (маркировку не помню,продаётся как старого образца последние цифры 133) 14-бензонасос Газ наружный Бош стоит в нише под днищем в районе заднего сиденья справа(старооскольский лучше не ставить-очень громко воет) 15-родной пластиковый бензопровод заменил на металический от соболя соединения выполнил шлангом 8мм(продаётся метражом в газовских магазинах) на червячных хомутах. 16-МЗ 42.3705(2112-3705010-02) ТУ 37.464.038-96 17-ДПКВ Газ 406.3847113 (вазовский не стал правильно т.к. датчик стоит в передней опоре,вобщем ухо крепления мешает) 18-ДФ сделан из трамблёра и датчика холла Ваз 19-шкив коленвала 2112,шкив помпы Газ через проставку,генератор 9402.3701(2112-3701010)КЗАТЭ 80А ТУ 37.460.090-94,ремень DAYKO 6PK0950 генератор ставился по причине крякнувшего родного,да и выход там всего 55А. под гену делался кронштейн,чтобы приподнять его и вынести вперёд для совпадения плоскости с шкивами. 20-провода зажигания TESLA силикон Ваз2108-2111,свечи А17ДВ. Что получилось на фото,которые выложены выше.Выложенная прошивка J5V05Z7 чисто вазовская под старую аппаратную реализацию блока41 Евро-2.Чтобы её использовать в новых блоках,необходимо пропатчить иначе не будет работать канал детонации.Конечно же прошивку нужно настраивать под двигатель,и зажигание и топливо не оптимальны,но даже как есть она довольно экономична и очень неплохо едет,по крайней мере у меня так,а на заводской прошивке блока не то что ехать,завестись было проблематично. свечи прошли 5700км
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    #18 studiom1, 1 окт 2010
    Не знаю на сколько она хороша т.к не проверял но вот прошивка на 3a 2.0 ауди 80
    Вот видео утреннего запуска при -1
    http://video.mail.ru/inbox/ametist-tlk/1/10.html
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    Чертеж стаканов под форсунки для НФ2.3( сам не проверял)
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.154
    #20 studiom1, 13 окт 2010
    миниотчет по установке Дросселя ВАЗ 54 на КУ 2.2 АКПП
    Сначала обязательно замерьте расстояние( перед тем как снять родную заслонку 0000) на фотке пометил стрелкой
    Мне в свое время это не сделали и Акпп стала как то не так переключатся и появился удар.
    Попадалось несколько машин с АКПП и расстояние было совсем разное( видимо зависит еще и от регулировки тросика акпп)
    Дальше купил заслонку ВАЗ 54 НИВА
    Думал что пришлют с отверствием 10 мм( да и менеджер убедил)
    Прислали конечно 8 мм
    При этом денег содрали больше чем на других сайтах
    www.nivashop.ru
    www.nivasport.ru
    Сажал на красный герметик и для опытов ради врезал штуцерок для вакуума на зажигания до заслонки как на к джете
    Купил сверло 10 мм.Нашел сверлильный станок -просверлил и поставил нивовский рхх 10мм( не знаю кто там не мог каналы рассверлить пошире-все сверлится просто на ура)
    Заранее был изготовлен переходник под коллектор и лапку для тяги АКПП
    Отвод на заслонке возле рхх просто запаял. Второй отвод(это уже задроссельное пространство ) соединил с регулятором давления на топливной рампе
    Все поставил .Все работает.Запуск как был идеальный так и остался.Тяга после ГАЗ дросселя никак не поменялась.Обороты правда стали ровнее и при сбросе газа перестали пульсировать
    На фотках-то что стояло до и после
    Проверял открытие заслонки-диагностика показывает 91-92 % хотя когда давлю на газ в лобовое стекло вижу что заслонка открыта до упора
      94,5 КБ
      124,1 КБ
      142,7 КБ
      150 КБ
      115,4 КБ
