Установка подогрева сидений на А100
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем BlindHorse, 23 ноя 2010.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    #1 BlindHorse, 23 ноя 2010
    Несмотря на то, что в Сибири зимы довольно лютые, я до последнего времени спокойно относился к отсутствию в автомобиле подогрева сидений. Но проездив по воле случая два зимних месяца на сотке супруги с подогревом сидений, я настолько к нему привык, что обязательно решил поставить его в свою Эску. Посмотрев электрические схемы и ЕТКА, обнаружил, что штатная электропроводка подогрева сидений поставляется отдельным жгутом. Места для установки кнопок в панели также предусмотрены и закрыты заглушками. Таким образом, чтобы установить в автомобиль подогрев сидений, необходим жгут электропроводки, кнопки управления и нагревательные элементы.
    Итак, первая часть Марлезонского балета:
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=29
  2. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    у штатного подогрева сопротивление 1 ом, у емели - сильно подозреваю - 4 ома, а лучше расскажи как обмануть регулировку температуры штатной кнопки: без сигнала на управляющем проводе не будет напряжения на силовом
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Потерпите, остальное скоро будет. Сопротивление нагревательного элемента кроме как на скорость нагрева до заданной температуры не влияет. В нагревательный элемент Емелю прикрепляется термосопротивление нужного номинала и подключается по штатной схеме, в итоге всё работает по заводской схеме, с регулировкой штатными кнопками.
  4. x109
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    боюсь поинтересоваться - какого номинала, т.к. остальное давно работает, правда только на максимальной мощности
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Около 6,8 кОм должно нормально работать, сам ещё не пробовал, на выходных планирую, если мороз спадёт )
  6. house-painter
    house-painter Завсегдатай
    1 янв 2008
    675
    япоша
    интересно, давно уже вынашиваю такую же идею( подогревы стояли, но накрылись, б/у нигде нет, а новые 12000 стоят.... реально жаба душит), ток установка в А4 В6, но меня пугают, что может сгореть блок климы((
  7. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    коса новая больно дорагая:( Купил летом рекаро кожу и радовался до холодов... щас сиденье всё в подушках из икеи за 39р
    где взять косу?
  8. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    Скрути сам.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=171937
  9. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    а можно ли как то проверить рабочий ли подогрев в сидухах? может сразу емелю купить
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Проверить сопротивление элементов на разъеме сидения. На схеме контакты обозначены.
  11. 78oipro
    21 окт 2008
    239
    на фишке под сиденьем сопротивление черно-желтого и черно-белого относительно коричневого?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    #12 BlindHorse, 24 ноя 2010
    Нет.
    Между коричнево-синим и коричневым (контакты 6 и 3 разъема) - элемент в спинке.
    Между коричнево-синим и черно-желтым (черно-синим с пассажирской стороны) (контакты 5 и 1 разъема) - элемент в сидении.
    1 человеку нравится это.
  13. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Как всегда классный отчет. А сколько примерно общий бюджет с подогревами
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    130$ проводка с кнопками + 3000 р. Емеля УК 2 + 200 р. за два разъема под сидения.
  15. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Понятно надо будет сегодня на разбор позвонить узнать цены на проводку с кнопками
  16. x109
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    6,8 скорее всего работать будет, регулироваться не будет
    если не ошибаюсь, стоит 1,5 кОм между силовым и управляющим
  17. x109
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    жигулевский подогрев 230 руб за элемент или 700 за комплект с проводкой и управляющими кнопками
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ориентировался на вот это:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/924605.html
    Сам ещё не пробовал.
  19. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    А проверить работоспособность подогревов и кнопок можно без установки просто вариант нарисовался сиденья и проводка с подогревом:shock:
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Соединить по схеме и проверить работает ли.
