Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Диагностика и ремонт системы впрыска своими силами
    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ<O:p</O<IMG>
    ОТ ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ?<O:p</O<IMG>
    ДОЗАТОР
    <O:p</O<IMG>
    ПНД (потенциометр напорного диска) и РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА<O:p</O<IMG>
    ЭГРД (электрогидравлический регулятор давления)
    <O:p</O<IMG>
    БЕНЗОНАСОС
    <O:p</O<IMG>
    ФОРСУНКИ
    <O:p</O<IMG>
    ДАТЧИКИ
    <O:p</O<IMG>
    СВЕЧИ<O:p</O<IMG>
    МАНОМЕТРЫ переходники и прочие измерительные приборы<O:p</O<IMG>
    РЕГУЛИРОВКИ И ПРОВЕРКИ<O:p</O<IMG>
    Убедительная просьба к авторам и остальным участникам форума - ПОСТЫ НЕ УДАЛЯТЬ! А то линки все побъются. <O:p</O<IMG>
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.169
    Кемеровская обл.
    #2 BlindHorse, 15 янв 2011
    Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    В связи с тем, что администрацией форума введено ограничение на количество постов в теме не более 5000, открыта новая тема, старая закрыта и помещена в FAQ по ремонту.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    #3 RazzoR, 15 янв 2011
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    история - жесть. еду домой. пару раз выкрутил в 5500-6000. останавливаюсь на светофоре - обороты гуляют 1200-1700 (ХЗ, что вдруг, обычно 750 "стоят", могут чуть поплавать около и "встать"). Решил ещё раз "тапку в пол". И всё, машина перестала сбрасывать обороты!!! 5500 ХХ!!! Кое-как оттормозился, заглушив мотор (тупо жалко сцепление и сам мотор, работающий без нагрузки на крайне высоких оборотах). Доковылял до стоянки. Темно, ни черта так и не разобрался :(
    Трос целый, дроссельные заслонки ходят, но на 0 возвращаются как-то медленно и туго. Возможно и не возвращаются до конца. Т.к. ХХ стал 1200 ("стоит").
    Чего могло случиться? Куда рыть?
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #4 IDX, 15 янв 2011
    Если раньше такого не разу не было, и не чего не трогали в последнее время, то скорее всего подсос на ДЗ образовался, ...или сигнал ПНД начинает мерцать, или РХХ просится к промывке.
    Речь про NG ?
    Подробнее про пиление оборотов 1100...1500...1100...1600... Тут -статья "диагноста".
    И еще читай в посте №1 - От чего может быть
    - Причины зависания оборотов при сбросе газа
    Успеха!
    Промывка МЛ на КЕ3
    От чего зависит расход бензина
    Механика впрыска. Проверки
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ничего не делал.
    а с чего у меня обороты ХХ на 5500 зависли то?!
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    посмотри микрик вкл. ХХ на ДЗ може там чего заедает и микрик не включает ХХ
  7. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Возюсь с одним дозатором ААД все в норме но на 3000 срабатывает отсечка 70 ма и при резком сбросе газа может заглохнуть... если плавно то все в норме. Когда вручную держу 3000 10-15сек то чувствуется ни с того ни с сего отсечка..... Хто какую мисль поддаст
  8. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А температура на улице какая?А подогрев воздуха от вып коллектора есть.А то прошлой зимой так же было.Не знал что случилось.Правда ндем было присмотрелся -впускной коллектор весь в инее.Сразу понял.Постоял немного все оттаяло и стало нормально.И шланг от вып коллектора был на месте,а не работал термостат который на возд фильтре стоит.Точнее была сломана тяга от термостата к заслонке.
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    -20, подогрева нет. ездил так и в -30 - никаких проблем не было.
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #10 IDX, 15 янв 2011
    Ну а сам то как думаешь? Мотор получает воздух через ДЗ (или в обход ДЗ через винтик, и через РХХ) а бензин от дозатора с поднятой лопатой расходомера. Другого пути нет.
    Значит начинаем смотреть:
    - ДЗ, вторую камеру тоже!
    - РХХ (мерим напряжение, смотрим свободу движения шторки)
    - трос привода, педаль :)
    Успеха!
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Спасибо :)
    Трос целый. Педаль двигается. Но! На 0 дроссельная заслонка как-то неохотно возвращается. еле-еле.
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    теоретически, что может сломаться в самой по себе дроссельной заслонке?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это демпфер придерживает возврат ДЗ. Так надо.
    А как заслонка 2 камеры? Стоит в исходном положении?
    Из за накоплении грязи, льда, ... может заедать. Может какая то из пружин возвратных лопнула.
  14. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    понял. завтра буду разбирать. холодно вот только. лишь бы гофру не поломать...
  15. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Перед разборкой попробуй еще раз завести ,прогреть.Посмотри что будет.
  16. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    так и так греть буду. чтобы гофру прогреть. а то боюсь сломать.
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    немного ОФФ - а есть смысл брать эмулятор ПНД ВИННЕР-Са? реально работает?
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ни одного отрицательного отзыва не читал. На треть примерно дешевле нового ПНД (который идет под другим номером F 026 T03 024).
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а на NG и AAR одинаковые ПНД?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вроде одинаковые. (или взаимозаменяемые)
    На ААR стоит ПНД с № 3 437 224 037
    А F 026 T03 024 заменяет и 3 437 224 037 и 3 437 224 033
