ТОРСЕН! как на самом деле раоботает торсен.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем 265KW, 17 фев 2006.
  1. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    #1 265KW, 17 фев 2006
    Читать всем, занести в факи, и дать мне в репу!
    Навеяно многими постами, в том числе вот этими с неккоректным ответами в этом топике:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=39127
    Теория. (Упрощенно). Мощность это скорость множенная на момент.
    Больше скорость, менше момент. Если Колесо проскальзывает на нем скорось больше, момента меньше. ну и так далее.
    Дифферинциал Торсен, можно назвать "умножителем момента" (преобразователем скорости в момент)который работает за на трении которое получается за счет приложения силы (т.е. "момента") на достаточно сложную конструкцию из шестеренок.
    Если одно из колес (осей) проскаьзывает, то избыток скорости преобразуется в момент и посылается на другое колесо (ось).
    Эта штука очень чуствительна (механически) к проскальзованию колеса (точнее к разнице скоростей и моментов), как только одно из колес начинает проскальзовать (увеличивается скорость и уменьшается момент), поевляется разица скоростей на выходе (и момента).... Так вот эта скорость (понятна что та которая крутится быстрее, т.е. проскальзывает) преобразуется в "момент" и перенаправляется на другуе колесо (или ось).
    Все точка. никаних вискомуфт. Никаких нафиг электронных блокировок, никакой механической блокировки, никаких многодисковых сцеплений.
    ТОЛЬКО СЛОЖНЫЕ ВОСОКОТОЧНЫЕ ШЕСТЕРЕНКИ.
    для упертых математиков смотрет тут:
    http://www.torsen.com/files/Traction_Control_Article.pdf
    П.С. Описан классический торсен. В современных машинах может стоять дополнительно полная блокировка торсена, дополнительная блокировка заднего диффа (кнопочкой) или дополнительно подтормаживаться колеса когда вся ось (оба колеса) или все четыре начинают проскальзывать.
    П.П.С. Принимаются дополнения и улучшения и замечания к тексту.
    Вот тут написанно очень грамотно почти про все системы:
    http://www.4wd.ru/publications/publications_10.htm
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: ТОРСЕН! как на самом деле раоботает торсен.
    :up:
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Написанно УПРОЩЕННО.
    Ок. Мощность это количество работы за определенное время.
    Механическая работа это линейный интеграл пути, вектора силы и .... далше надо формулы вставлять.
    В прошстейшем случае Мощность, это Работа (переданная энергия) поделенная на время.
    Внутрях работы присутствует "момент": момент это масса множенная на скорость.
    Сократив все внафиг, для простоты, получим "момент на скорость" (нам для понимания этого достаточно).
    В лампочках указавают другую мощность, :) это электрическая мощность (амперы на вольты). Но можно ее преобразовать и в кинетическую энергию :)
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Мощность лампочек указывают в Ваттах. Мощность двигателей внутреннего сгорания тоже. А вот момент лампочка не развивает.:up:
  5. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    ок, если назвать пеобразование "уножением" или "делением" то это иммнео то что он делает. он момент "трансформирует".
    Конечно красивие сказать "распределяет".
    Торсен может быть межосевой, или на некоторых моделях и межколесный.
    Почти на всех ауди торсен только один, межосевой.
  6. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    #6 265KW, 17 фев 2006
    Это две разные. :)
    Конечно все можно свести к одному. Но поверь на лампочках указана элертрическая мощность в ватах. Мощность(время) равна току(время) множенному на вольты(время). или P=IV.
    I это ток, V напряжение.
    В классической механнике:
    P=Fv
    где F это сила, тут немного слюжнее :) :
    F = dp/dt = d(m·v)/dt = m·a
    (в случае если m не зависима от t)
    F сила,
    p момент,
    t время,
    v скорость,
    m масса,
    a=d^2x/dt^2 ускорение...
    В термодинамике немного по другому... :)
    По простому Мощность это Сила множенная на скорость, Упростив внафиг силу, получаем:
    Мощность это момент (который пишут производители моторов) на время :)
    1 человеку нравится это.
  7. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Поправки и размышления. Будем рассматривать комплексно:
    Чтобы машина не буксовала нужно решить проблему сцепления колес с дорогой.
    Для этого используются различные "противопробуксовочные" системы, или по ненашему: Тraction Аiding Devices.
    Есть 2 главных типа.
    1. Исползуются тормоза на колесах.
    2. Используются различные устройства частичной или полной блокировки дифференциалов.
    Есть 2 типа "диффов".
    1. "Свободный" , ну это обычный.
    2. С ограниченым "проскальзыванием", ну это все остальные.
    Торсен относится к классу 2.
    Но он РАДИКАЛЬНО отличается от всех однокласников.
    Он TORSEN, Torque Sensing.
    Весь второй класс можно раделить на:
    1. Чуствительные к скорости (разнице скоростей).
    1.1. Основаннные на свойствах вязкой жидкости.
    1.2. Основанные на многодисковых сцеплениях.
    1.3. Полная Мех блокировка.
    1.4. Ну и всякое дугое. / комбинированное. (например изменение свойств жидкости при пропускании тока.)
    2. Torque Sensing TORSEN, Чуствительные к моменту.
    2.1 Торсен (наш родной)
    2.2. Электронный с электронными датчиками силы (момента). (такие только на танках)
    3. Чуствительные к ускорению, комплексные системы. Это совсем сложно. Проффисиональные лаунч контролы и всякие ЕСП. Это когда считается скорость колес и ускоренея, чтобы понять что все четыре колеса ушли в дым. К диффам имеет малое отношение.
    Например на моей машине (С8) стоит комплексная система. 1 торсен и 2 свободных "диффа".
    Противопробуксовочная система работает на принципе:
    Межосевой торсен и поддтормаживание АБСом. Т.е. момент на одной оси регулируется электронной системой а междуосями торсен.
    На 90 Кватре было:
    1 торсен, 1 свободный (спереди), и задний с возможностью полной блокировки. (кнопочкой).
    На Грале было веселее:
    можосевой был на основе "вязкой жидкости", передний свободный, а на задней оси торсен.
  8. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Описание расчитано на дебилов. хотя косит под техническое.
    Особенно хорошо удалась фраза: торсен - "сложная конструкция из шестеренок" :rzunimagu
    Еще обращает на себя внимание утверждение, что "современные модели" торсена имеют кнопку блокировки дифа.
    Поскольку у нас в основном - старые машины, то владельцы кваттр лохматого года с этой кнопой могут гордиться - их машинки отнесены к современным.
    Короче, аффтар, НИЗАЧОТ... :p
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Короче как в армии - инициатива наказуема. А требования такие к выступающим, как будто у нас проффесионнальный семинар!?! Ведь на самом деле аффтор во многом прав.
    Аффотру в репу:up:
  10. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    2 Автор - выпивши что ли постил?
    а) Наведи фокус и убери из моей цитаты то, что я не писал :hot: Выглядит нехорошо (мягко сказал)
    б) Я оценил текст, как и просил КВТ, а при чем здесь переход на оценки личности?
    в) Если технических знаний для "профессионального семинара" не хватает, то подучись, это незазорно.
  11. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    а) Интересно, что я добавил, если это цитата???
    б) Оценил без критики, изменений, дополнений и так далее по существу. А просто об***ть легко.
    в) Стараемся и учиться и узнавать. Или я тоже неправильно что-то написал???
    г) Давайте постараемся без обид и злых рож:hot: . :nod:
  12. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ты еще и ленив...
    Сравни то, что я постил и то, что ты выдал за мои слова.
    Извинения принимаются...
  13. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    Сначала у меня крыша ехала, а вот теперь это стало заразно...:dead:
  14. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    1) Дорогой оценщик, а что еще кроме лени Вы у меня наблюдаете.
    2) В Библии кажется есть такие слова - не суди, да не судим будешь...
    3) А извинения действительно принимаються.
  15. Inexis
    Inexis Участник форума
    5 авг 2005
    133
    Audi А4/B6 1.8T AM
    Двигатели тоже не светятся.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    братцы, зачем все по десятому разу и в таком качестве? :)
