Регулировка передних дверей Audi 100/45
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sadangell, 28 мар 2006.
  1. Sadangell
    Sadangell Bad e-mail
    19 окт 2005
    84
    Audi 100/45 2.3E 92г.
    Вот такая вот проблемка - у моей красавицы плохо закрываются передние двери - задние закрываются как двери сейфа в швейцарском банке.... а передними - пока не пиZDAнешь сильно - хрен закрываются (всмысле только на первую защелку замка - а полностью нет:dead: ). Слышал как говорят их как-то можно регулировать. Если кто-нить сталкивался с такой проблемой и вылечил ее подскажите как - жалко сильно бить двери - ведь знаю что с каждым сильным ударом только хуже становится.
  2. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Ответ: Регулировка передних дверей Audi 100/45
    Да просто болты крепления двери осла***ешь, а ктонибуть в это время дверь в верх тянет, а ты успеваеш затягиваешь.
  3. Sadangell
    19 окт 2005
    84
    А не получится так что после регулировки - они потом вообще не будут щакрываться... - всмысле можно лезть самому регировать
  4. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Не знаю, по теме, или нет: у меня выступала задняя правая дверь по отношению к кузову, иногда плохо закрывалась. Думал чтоза тема, оказалось ослабли винты (2 TORX) металлической рамки на кузове, в которую входит замок двери. Извини за корявое объяснение, надеюсь понял. В общем, проверь все крепления на кузове, двери, мож они шалят.
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Нет, нет вопрос ставится не так. Речь может идти о регулировке положения самой двери, чтобы обеспечить равномерность зазоров относительно соседних панелей, а может о регулировке запорного механизма.
    Во втором случае надо ослабить болты на стойке, крепящие проушину, и переместить ее экспериментально, пробуя закрывать дверь, - до наилучшего результата.
  6. Sadangell
    19 окт 2005
    84
    На самом деле видно перекос дверей (провес) - когда смотришь снаружи на водительскую дверь - по молдингам виден перекос - небольшой - но он есть.
  7. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Неа сам недавно так делал, у меня она прилично провисла и надо было брякать, чтобы закрыть дверь. Теперь все хорошо закрываеться.
  8. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Т.е. когда не до конца захлопнута дверь то она чуть провисла относилово крыши так? То трабла как у меня.
  9. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    На всякий, там, посмотри как ходит собачка замка.
    Дверь регулируется, между прочим можно сделать так, что дунешь, а она и закроется, только при дожде вода попадать будет:D .
    Нужно снять внутреннюю обшивку, расслабить белые цинкованные винты крепления металлической черной рамы. Под нижним винтом у петель двери есть клин, отверстия под белыми цинкованными винтами - большие, под регулировку. Часа за два, неспеша, можно отрегулировать.
  10. EvgeniiH
    EvgeniiH Bad e-mail
    24 сен 2004
    160
    Audi 100/45 2.3
    я когда свою покупал , была проблема закрывания передних дверей. Исправилось заменой механизма закрывания и правки рампы.
  11. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Мне машинку с такой-же проблемой из Германии пригнали.Дверь была провисшая и закрывалась если ее слегка приподнять. Оказалось умерла нижняя петля(мне ее новую вместе с машиной вручили).Поехал на сервис, там мне петлю быстренько поменяли и все стало ОК!
    Рекомендую всем вместе с машиной покупать книжку по эксплуатации и ремонту.
    Давеча видел в магазине новое издание, очень подробно все расписано и нарисовано.
  12. Zauber
    Zauber Участник форума
    2 мар 2005
    457
    Audi С4 2.0(ААЕ) (была) Chevrolet Captiva 2.0 VDCTi (была) Kia Sorrento 2,5 CRDI Limited
    :up: 5+
    Объяснить тут в топике как тебе отрегулировать дверь практически невозможно. Это процесс творческий с многократными попытками на месте. Потому что дверь регулируется одними винтами по прилеганию к кузову рамки, другими - прилегание самой двери (причем отдельно низ, отдельно верх), третьими регулируется закрывание и прилегание кря двери. Если у тебя провисла дверь (в смысле провис задний край двери относительно переднего), то ты ее не отрегулируешь. Меняй петли. Это у А80 можно регулировать провисание петель. В А100 нет такой функции.
    1 человеку нравится это.
  13. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Сразу видно, человек делал это сам. :up:
    У меня брат на сотке занимался этим делом после аварии. Очень увлекательное :rolleyes: точнее акуенно геморойное дело. По его словам убил он на это дело немеряно времени, но добился таки идеального прилегания и закрывания. У меня водительская тож была не очень, он объяснил как (см. выше), я ипалси - ипалси, тока начало получаться, он увидел мои страдания и за 5 минут вывел усё в ноль :rock:
  14. Sadangell
    19 окт 2005
    84
    Где бы твоего брата достать... а то так ипаться не хоца - лучше бы пиво поставил(МНОГА):beer:
  15. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Дюже далеко, пиво спортиЦЦа :D
  16. EDSLot
    EDSLot Участник форума
    30 июл 2006
    389
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    .....у мене как раз такая проблема, а книги еще нет, качаю по инету потихоньку,.....и ищу оригинал в переводе. Значит у меня все зазоры визуально хороши, провисаний и люфтов нет, я хорошо подергал, вместе с кузовом все двигается, но приходится прилагать небольшое усилие, хлопок сильнее делать, чтоб закрылась до конца, а так на половину только схватывает. Поэтому хочу узнать какими болтами регулировать,....там на стойде есть такая байда, двумя болтами под звездочку прикрученная,.....если я правильно понял,.....то ее нужно ослабить и ловить хорошее клоузе?:shock: Или я не прав?
  17. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Требуется замена петли:nod:
  18. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    <TABLE class=tborder cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=alt1>а может нет...:shock:
    Цитата:
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Сообщение от djanser
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    .....у мене как раз такая проблема, а книги еще нет, качаю по инету потихоньку,.....и ищу оригинал в переводе. Значит у меня все зазоры визуально хороши, провисаний и люфтов нет, я хорошо подергал, вместе с кузовом все двигается, но приходится прилагать небольшое усилие, хлопок сильнее делать, чтоб закрылась до конца, а так на половину только схватывает. Поэтому хочу узнать какими болтами регулировать,....там на стойде есть такая байда, двумя болтами под звездочку прикрученная,.....если я правильно понял,.....то ее нужно ослабить и ловить хорошее клоузе?[​IMG] Или я не прав?
    <!-- / message --></TD></TR><TR><TD class=alt2>[​IMG] [​IMG] </TD><TD class=alt1 align=right><!-- controls --></TD></TR></TBODY></TABLE>:shock:
  19. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    а может нет... чет это слишком....?
  20. Redwid
    Redwid Участник форума
    24 апр 2006
    358
    Honda
    В выходной словил такую проблему. Дверь открыл, а закрыть никак. Только на одну защелку хватается. А бить со всего размаха естественно не стал.
    Покачал дверь - выявил люфт (ну типа в плоскости как у ламборджини двери открываются). Стал рассматривать нижнюю петлю, а там снизу у нее вылезла втулочка. Забил её назад, и все люфт исчез.
    А что бы двери хорошо закрывались и небыло косых зазоров - регулировал замком (той частью, что на кузове). Если боишься, что сделаешь хуже - то сделай пометку на кузове планки замка (бумажным скотчем, маркером, гвоздем :rolleyes: ).
