помочь vag срочно oil service
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 31 июл 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не могу сбрость - ваг есть - какие каналы - чего писать - сижу на жопеrs - памажите!
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: помочь vag срочно oil service
    как всегда на помщь клуба уповаю;%:??****(()№№№№""!!!!!!!
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    последняя сигарета кончается
  4. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    #4 zyablik, 31 июл 2006
    Так тебе сбросить надпись OIL Service? Так ВагCom не нужен. На форуме описывали прроцедуру сброса.
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=5936
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    епть- тянуть нечего одни кнопки - машиеа не та!
  6. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Проверить-05, 06, 07 - интервалы, 10, 11, 12 - счетчики,
    При сбросе SERVICE OIL 10 канал становиться равным 05 каналу,
    При сбросе SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно*******:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
    <o:p> </o:p>
    17-приборка
    10- адаптация
    05- канал
    ввести 15
    Тест, сохранить
    10 - канал проверить должно быть 15 (если не соответствует изменить на 15,)<o:p></o:p>
    Тест, сохранить
    06 - канал ввести 30<o:p></o:p>
    Тест, сохранить<o:p></o:p>
    11- канал проверить должно быть 30 (если не соответствует изменить на 30,)<o:p></o:p>
    07 - канал ввести 73<o:p></o:p>
    12 - канал проверить должно быть 73 (если не соответствует изменить на 73,)<o:p></o:p>
    Тест, сохранить.<o:p></o:p>
  7. Zorro
    Zorro Новичок
    1 янв 2003
    22
    Audi A4 Avant 2,4 ARJ 99г.
    Если ваг-ком есть , то смотри каналы 42,43,44 и 45. Там заданы сервисные интервалы - 42 и 43 это минимум и максимум пробега, 44 - дни (365 - год). (Ну само собой это 17 контроллер - приборная панель). Ну а сбросить сервисную напоминалку можно через канал 02 в 17 контроллере. Так написано в эльзе...
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо парни, уже завтра только попробую - сегодня не поперло - нет тормозной через gprs? спасибо!!!!
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #9 michфуд, 1 авг 2006
    вот что нам elsa подсказывает когда нет vaga и нечего тянуть и крутить - это равнозначно операции адаптации контроллера приборки по каналу 02 в значение 0000 (ноль)
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а вот так должны выглядеть значения каналов когда сбрасываешь все интервалы
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    А что дают каналы 40 и 41?
    Я когда в 40 ставлю 5 (=500 км), а в 41 ставлю 364 (дня) то у меня показывает на приборке
    Service in 14500km or in 364 days
    а если значение меньше 5, например 1 или 3 (100-300км) то пишет так:
    Service in ---km or in --- days
    почему так?
  12. Skitalec!
    Skitalec! Новичок
    7 дек 2006
    11
    A4 ALT 2003
    и не понял, что тут что
    что таки где?
    все в 17 контроллере, команда 10
    5 (10) - интервал для (до) замены масла
    6 (11) - ?
    7 (12) - ?
    42 - 43 - ?
    44 - дней до обслуживания
    45 - ?
    17-02 для чего тогда? одним махом выровнять все вышеперечисленное или что?
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я думаю что нечего тебе мудрить с каналами - сделай руками как на картинке выше - т.о. у тебя все обнулится, а загорится потом через 15000 :hi: , жесткий график обслуживания, причем первые 500 км будут пробелы, а потом начнет считать правильно
    остальное - лишние заморочки
  14. Skitalec!
    Skitalec! Новичок
    7 дек 2006
    11
    A4 ALT 2003
    я думаю, что я подумал, прежде, чем спросить
    и спросил именно о том, о чем хотел узнать
  15. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Извините за глупый вопрос, а зачем это сбрасывать? У меня постоянно загорается сервис.
  16. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #16 Браза Далли, 3 апр 2007
    Не путайте старые панели с новыми.
    А ведь я выкладывал сводную таблицу по каналам, видимо зря...
    ------------------------ На старых:
    Channel 05: should be the distance until the next Oil Service.
    Километраж до срабатывания "oil".
    Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
    Стандартное значение: 15000км.
    Channel 06: should be the distance until the next In-1 Service.
    Километраж до срабатывания "in_1".
    Шаг: 00001 = 1000км (00030 = 30000 км)
    Стандартное значение: 30000км.
    Channel 07: should be the time until the next In-1.
    Количество дней до срабатывания "in_1".
    Шаг: 00001 = 10 дней (00036 = 360 дней)
    Стандартные значения: 360 дней (год).
    Channel 08: would be time until the next In-2.
    Количество дней до срабатывания "in_2".
    Шаг: 00001 = 10 дней (00072 = 720 дней)
    Стандартные значения: 720 дней (2 года)
    Все значения в 05, 06, 07, 08 устанавливаются вручную, и по мере истечения интервалов двигаются в сторону убывания.
    Общий сброс по 02 каналу появляется только на некоторых переходных панелях –
    в этом случае значения, установленные в 05, 06, 07 и 08 каналах остаются неизменными, а текущее состояние интервалов можно смотреть в 010, 011 и 012.
    Channel 010: Remaining mileage prior to OIL service.
    Километраж, оставшийся до срабатывания "oil".
    Число x1000 км.
    Channel 011: Remaining mileage prior to inspection service.
    Километраж, оставшийся до срабатывания "in_1".
    Число x1000 км.
    Channel 012: Remaining time prior to inspection service.
    Количество дней, оставшееся до срабатывания "in_1".
    Число x10 дней.
    ---------------------------- На новых:
    17 - приборка,
    10 - адаптация,
    канал ...
    Channel 002: Resetting of service display following service
    Сброс сервисного интервала.
    1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
    0 - сброс интервала.
    Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
    + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
    Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
    В Росии условий для longlife нет! :)
    Channel 040: Mileage since service
    Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
    Число x100км.
    Channel 041: Days since service
    Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
    Число = кол-во дней.
    Channel 042: Minimum mileage prior to service
    Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Предел: 5000км...->
    Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
    для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )
    Channel 043: Maximum mileage prior to service
    Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Стандартное значение для longlife:
    30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
    50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
    35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
    Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
    Channel 044: Maximum time interval prior to service
    Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
    Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
    Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
    для жесткого интервала - 365 (год).
    Channel 045: Oil grade
    Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
    00001 - жесткий интервал,
    00002 - longlife - бензиновые двиги,
    00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
    00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
    Channel 046: Total consumption (petrol engines only)
    Только для бензиновых двигов!
    Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00936.
    Channel 047: Amount of soot in engine oil (diesel engines only)
    Только для дизелей!
    Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00400.
    Channel 048: Thermal load.
    Только для дизелей!
    Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00500.
  17. Skitalec!
    Skitalec! Новичок
    7 дек 2006
    11
    A4 ALT 2003
    супер, спасибо, стало яснее :)
  18. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Немного поправил пояснение к старым панелям, вроде так. Реально забываю уже :dead:
  19. Skitalec!
    Skitalec! Новичок
    7 дек 2006
    11
    A4 ALT 2003
    "это" нужно сбрасывать, чтоб железка знала, что ее обслужили или заменили масло и не нервировала хозяина, плача понапрасну
    Что именно горит-то? Может, действительно лечиться нужно?
  20. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    А можно на А6 с новой панелью с помощью кнопок сбросить "service"? (по обычному рецепту пробовал-не получается)
