Описание датчиков двигателя АБК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем s20s, 5 сен 2006.
  1. s20s
    s20s Участник форума
    26 май 2006
    261
    A6 1998г. 2,4 мануал
    Выкладываю фото всех датчиков (ну всяко не всех) на моем АБК. Кто знает подпишите к ни названия и функции.... сделаем ФАК.
    Итак, общий план:
    http://clipland.ru/temp/all.jpg
    Теперь крупный план по номерам:
    №1-2 http://clipland.ru/temp/1-2.jpg
    №3-4 http://clipland.ru/temp/3-4.jpg
    №5 http://clipland.ru/temp/5.jpg
    №6-7 http://clipland.ru/temp/6-7.jpg
    №8-9 http://clipland.ru/temp/8-9.jpg
    №10 http://clipland.ru/temp/10.jpg
    1 человеку нравится это.
  2. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.483
    Фольксваген Пассат
    #2 voron79, 5 сен 2006
    Ответ: Описание датчиков двигателя АБК
    1.датчик хола
    2.разьем лямбда зонда
    3.датчик темп. на мозги
    4.датчик темп.на приборку.
    5.питание регулятора холостого хода
    6.позиционер дроссельной заслонки
    7.х.з.
    8.х.з.
    9.питание на пусковую форсунку
    10. помоему это датчик скорости(от него идет сигнал на спидометр)
  3. GanS6
    GanS6 Завсегдатай
    12 мар 2006
    821
    AUDI S6 2,2Т, Corvette C4
    #3 GanS6, 5 сен 2006
    1 - на датчик Холла (?)
    2 - лямбда
    3 - датчик Т на мозги
    4 - датчик Т на щиток
    5 - регулятор ХХ
    6 - коммутатор
    7 - х.з.
    8 - адсорбер (ну как-то так пишется...)
    9 - пусковая форсунка
    10 - х.з.
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    1 - датчика Холла
    2 - на лямду?
    5 - регулятор ХХ
    6 - коммутатор
    7 - датчик климы?
    8 - адсорбер
    10 - скорость?
    __________________
  5. s20s
    26 май 2006
    261
    Пасиб. Кондиха стоит у меня (забыл сказать).
    Вопрос: как их чистить? Просто откупориваем, брызкаем (чем) и закупориваем?
    Как тестить?
    Пишите - всем будет полезно знать. Особенно новичкам как я.
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #6 Браза Далли, 5 сен 2006
    Ну и так далее...
  7. s20s
    26 май 2006
    261
    Dyck, ценно! Вот теперь темака полная. Жаль что вниз уйдет.
    Втыкаю приложения....
  8. s20s
    26 май 2006
    261
    #8 s20s, 6 сен 2006
    У меня движок периодически начинает троить. При этом обороты ХХХ плавают и это чувствуется по работе двигателя. Свечи и ВВ провода в порядке.
    При этом если на холостом ходу (когда наблюдается неровная работа) отсоединить регулятор холостых (№5) то начинает ровно работать. Что значит?
    Ребята, подскажите как правильно чистить датчики?
  9. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Уважаемые админы пожалуйста, в ФАК!:up:
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    У меня тоже самое.
    Где то читал, что это проделки Дигафанта. Он якобы все время удерживает систему на грани детонации.
    Может я и глкпость сморозил, поправте. Но у меня все системы в порядке, свечи провода новые, клапан ХХ промыт все идеально, а движок подрагивает. Правда когда была жара подрагивал сильнее.
  11. s20s
    26 май 2006
    261
    Алексей М. наблюдаются ли у тебя подергивания, если ехать на 2 скорости ок. 20 лм/ч чуть дотронувшись до педали газа? (обороты где то 1300-1700)??? У меня есть такое.
  12. voron79
    28 сен 2005
    1.483
    Фольксваген Пассат
    у меня тоже появляются рывки,когда прибавляешь или отпускаешь газ на маленькой скорости. Грешил на зажигание,но это не оно.Забил.
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    парни, движок подрагивать не должен!!!!!!!!!!!! Если подрагивает - непорядок... Ищите причину...
    1. Хреновый капремонт с гавенными поршнями разного веса и тп - казуистика.
    2. Разный порог датчиков детонации и неправильный момент его притяжки к блоку.
    3. неправильная обратная связь по смеси - лямда. Благо, она одна...
    4. Хреновая крышка распределителя
    5. Хреновые свечи
    6. неправильно выдает ДТОЖ на мозги.
    7. еще встречал такую фигню - снимали впуск на ольксе... В отводе на 3ий цилиндр был дефект литья ну или как заусеница здоровая... Ее убрали - ровная работа... Хотя чтоб были такие дефекты в иномарках - больше не встреал даже в инете....
  14. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Вы, наверное, говорите про рывки в трансмиссии... то есть как бы если машина идет чуть накатом и даешь немного газу.... если под нагрузку - то их нет, правильно? Если так, то это так и должно быть... Учите плавнее топтать тапку:) Более новые машины лишены этого недостатка или просто некоторые плавнее дают газ или у них плвнее она нажимается, може там у вас заржавело иль не смазано:)
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Из всего перечисленного могу только предположить второй пункт. Из тех многих не слишком удачных попыток связатся с Дигифантом через комп, вычитываю две ошибки: Нет сигнала с датчика вращения коленвала (холла) и вот совсем только что появилось, нет сигнала с датчика детонации (intermittent). Про датчик холла я думаю это из-за того что считывал ошибки на зуглушенном двигателе, хотя может я и не прав.
  16. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    конечно с холла никакого сигнала не будет, само собой... Так же и про датчик детонации исходя их эффекта холла... Так что на заведеной считывай... или купи датчик детонации от инжекторной волги и попробуй поставь временно... перестанет трясти - он виноват был, нет - значит не потратишься на дорогой новый оригинальный датчик
  17. voron79
    28 сен 2005
    1.483
    Фольксваген Пассат
    У меня тоже при диагностике пишет:нет сигнала с датчика положения коленвала.В сервисе говорят,что это нормально.
  18. EnGr
    EnGr Новичок
    8 сен 2006
    63
    Audi B4 2.0 АВТ,МК
    А датчики от движка ABT сильно отличаются? и их количество.Система впрыска моно-мотроник.
  19. irasik
    irasik Новичок
    6 окт 2005
    54
    Audi 80 B4 2.0E 93г. АВК
    У меня в посделнее время начало резко "стрелять" в глушителе и перед тем как выстрелить машина замирает пото м сильный выхлоп и пошла плюс к этому есть дёргания на ходу и довольно таки сильные но может поездишь пол дня и ничего.
    Может это с этим не связанно но когда завожу то иногда ощущаю что ключ как будто переходит чересчур на право и заводиться иногда плохо (то есть поздно). Зажигание смотрели говорят не позднее нормально всё. Может быть что в замке какие то проблемы?
  20. Petr_B4_ABK
    Petr_B4_ABK Bad e-mail
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    #20 Petr_B4_ABK, 10 сен 2006
    вопрос в тему
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=47872
    присутствует реле питания мозгов №11.
    на автору много раз было что неконтакт в его дорожках вызывает глюки в работе.
    но однако гуру там же утверждали что его (реле) нету.
    развейте сомнения кто знает ?
    Петр
    ЗЫ завтра полезу посмотрю что у меня там.
    ещё раз ЗЫ поиск рулит
    http://wwwboards.auto.ru/audi/860500.html
    то Dyck
    а откуда рисунки ?
    или посто ельза разных версий ?
