Глохнет при холодном старте...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vc1, 11 сен 2006.
  1. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    По порядку поменял воздушный фильтр на 2,3 это полный гемор :uhoh: после этого по утрам завожусь но после 15 секунд глохнет машинка в движении все окей... После работы заважу опять постоит и глохнет. Понимаю что где то что то задел (снес) но что визуально все на месте
    Если не сложно что смотреть искать подскажите
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Глохнет при холодном старте...
    Просто глохнет и все? Ии колбасит, падают обороты, а потом глохнет?
  3. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    Колбасит, падают обороты, глохнет - все так по полной...
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Смотри впрыск. Но для начала - метки... Проходил я такое после покупки машины. Мучался месяца 2.
  5. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    Блин а он то причем началось ведь после смены фильтра и происходит только при холодном пуске на теплую - горячую все окей... Но метки сегодня же стробиком выставлю по новой
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Метки не стробом, а руками и глазами проверь.
  7. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    тогда какие метки поподробнее если мона...
    спасибо
  8. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Совпадение меток колена, распреда и на коробке. А также промежуточного вала
  10. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    Спасибо gee сижу читаю ...
  11. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    "Совпадение меток колена, распреда и на коробке. А также промежуточного вала"
    не спец я конечно, но кажется что так далеко врядли дело зашло.....
  12. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    после смены какого фильтра? если воздушного то видимо резинку плохо одел на расходомер вот те и подсос...
  13. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    Нет резинки не снимал отвел в сторону кожух мать его и подпихнул туда новый фильтр ....
    Ребята проблемма только на ХОЛОДНЫЙ старт так машинка все окей. Проблеммы с подсосом раньше были - победил заменой патрубков, но на заводке по холодному это не отражалось - заводился нормально
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #14 Misha190E, 11 сен 2006
    а ты на ЭГРД и потенциометр разъемы одел?
  15. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    А я его не снимал :), в этот раз не стал ничего разбирать решил заменить воздухан так вот и не пошло :(
  16. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    а может и черепаху надорвали.
    admnick Когда на ААЯ меняют воздухан - трогают грм, трамблёр?
  17. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    У меня сейчас именно так. Ищу тройник
  18. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    Да с черепахой возможно то ж :(
  19. GoodVIN29
    GoodVIN29 Участник форума
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    А у меня сразу глохнет, схватит обороты поднимуться и падают до 0.
    Завожусь на газе, греюсь, и переключаюсь на бензин, если надо.
  20. Mad Al
    Mad Al Участник форума
    20 май 2004
    111
    Audi A4 (8E) 1.8T
    Ребят, точно такая же беда вчера со мной преключилась (2.3 NG). Менял утром все фильтры и масло. Потом ездил где-то километров 50 по городу - все было нормально. Оставил машину на два часа - вернулся - не заводится!!! Искра есть, мотор схватывает вроде бы как обычно, обороты поднимаются до 1000 и сразу же глохнет. Когда меняли воздухан - тоже снимали черепаху, потом с большим трудом надели её обратно, т.к. дубовая совсем. Как проверить подсос? Или может с топливом что-то не в порядке всё-таки?
