Ситуация в следующем - пропала тяга и движок начало колбасить: накрылся расходомер воздуха, а вслед за ним одна из катушек (всё в течение одного дня). Приехал вечером в гараж открыл капот катализатор раскалился аж до красна. Заменил расходомер, катушку и свечи. Тяга появилась, расколбас пропал, но комп переодически попрежнему выдавал ошибку - низкий сигнал лямбда зонда (до катализатора). И так продолжалось несколько дней - симптомы следующие: при сбросе газа пропадал ХХ, машина плохо заводилась и тяга была слабая. Потом вроде бы всё пропало - тьфу-тьфу. Вопрос, что могло повлиять на работу лямбда зонда? И мог ли лямбда зонд "просраться"? Или доктор сказал в морг!
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Просраться мог. По остальному не скажу - не знаю, но на состояние ЛЗ влияет качество бензина и езда при пониженных оборотах движка. Сувж Дмитрий.
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Надо fuel_trims глянуть, я думаю все из-за коррекций топливной системы... При дохлом расходомере величины коррекции ползут в сторону обагащения, если подкинуть исправный -системе понадобится некоторое время, дабы адаптироваться к новым условиям... При исправном расходомере кореекция держится около 0. Или еще вариант - установленный MAF тоже неисправен , и система вытянула себя все теми же коррекциями...
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Захар, а что за аппарат? Таз чтоли? Или "другой"? Я вааще не в курсе...
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Короче поменял лямбду-зонд, но трабл так и остался - при сбросе газа загорается Check Engine, машина теряет тягу и если не нажать на газ - "тухнет". Потом очень плохо заводиться - схватывает и глохнет, приходится педаль в пол и подержать так несколько секунд пока "просрется". Заметил закономерность Check Engine загорается только на хорошо прогретой машине после интенсивного разгона. Всю голову уже сломал - что может быть. Осталось только дросельную заслонку поменять. У кого какие соображения есть?
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда не спеши дроссель менять.ещё раз комп подключи ,не знаю какой прогой диагностируешь,но ссуть не в этом.смотри ошибки,параметры датчиков-если всё хорошо.проверяй подачу топлива,затем систему зажигания(всё что к ней относится).
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Спасибо Дмитрию! Сегодня диагностировали - показала ошибку расходомера, низкий сигнал на обоих лямбдах - это основные, и есть другие по АБС, мотору, коробке и климату. Похоже вторая лямбда мертвая - на диаграмме она показывает что пациент умер - ровная прямая. Надеюсь Дмитрий выложит всю информацию по диагностике и скриншот графика.
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Выложил, но как МЗ в другой теме. Прошу извинений у всех. Вот ссылка http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1429067#post1429067 Удалить не получается и график с файлом ошибок не даёт сюда вставить. Сувж Дмитрий.
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Вот бы посмотреть. Завтра я сам себе командир и возможно пораньше смогу сорваться с работы. Сувж Дмитрий. Очень интересно, правильно ли мы грешим на зонд 2.
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда я завтра в принципе в свободном полете - мелкие домашние дела. я думаю, что диагностика покажет тоже самое, т.к. я до этого обнулял комп - ошибки были те же самые расходомер, лямбда...
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда я кстати по екзисту чего-то не могу найти где второй зонд находится
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда AVJ 02 г.в. Вроде бы нашел. 06B 906 265 С - после катализатора 06B 906 265 D - до катализатора Интересно в чем отличия? цена у них одинаковая... Если они одинаковые, то у меня есть 06B 906 265 D, который я заменил (но он выходит, что рабочий был)
Ответ: Комп выдает ошибку лямбда зонда Может быть. Но сомневаюсь. Наверняка различия есть, несмотря на одинаковую цену. Длина хвоста точно должна быть разной.
