Привет всем. Только купил А6 2,4 бензин, мануал 1998. Радовался 10 минут. Выбирал из 5 машин, гонял на провеку - все ок - беру. После переоформления прошло 10 минут и заметил это... При разгоне до 2000 обротов если нажать добро педаль газа, машина пару раз дергается пока 2000 не наберет - далее хорошией разгон.. так на всех передачах... У кого какие мысли на этот счет? Я в шоке..
Ответ: Рывки при разгоне НЕ понял насчет свечей - а именно это "эсти-пойс" (фирма?) прогонял ее на техосмотре. там ничего не нашли (лямда, катализатор... ).. хотя глубоко не делали.
Ответ: Рывки при разгоне Новые пояснения: толчки если ехать менее 2000 об, и нажать газ на ускорение (добро нажать) то пару раз толкает и начинает разгон... как будто бенза не хватает. на холодную нету ничего.
Ответ: Рывки при разгоне s20s Коробка автомат или ручная? В этом тоже может быть проблема. Например если ручная то может быть изношен фрикционный диск сцепления. Либо смотреть топливную систему. В любом случае толчки эти надо видеть, они ведь разные бывают. Кстати есть такое, будто мотор захлебывается? Или конкретные, жесткие толчки-удары?
Ответ: Рывки при разгоне Была такая фишка. Толчки при слабом газе, обороты от1500 до 2000. Было ощущение как будто коробка не решается на какую прередачку переключиться. Даешь газ стартует нормально. Через день авт. коробка сломалась. В рез. ремонт.
Ответ: Рывки при разгоне У меня мануал (в профиле указано). Кстати есть такое, будто мотор захлебывается? - есть. как будто мало оборотов ему. такое же ощущение когда мало газу даешь при старте и наровит заглохнуть, но тут во время движения... "одной из причин провалов (не совсем толчки ) бывает вода в баке." у меня есть средство от этого... пожалуй залью сегодня. хотя на холодную же ничего нет.
Ответ: Рывки при разгоне Проблемы, скорее, с топливной системой. Нужна полная диагностика, в фирменом VAGовском техцентре. Она все покажет. А щас гадание на кофейной гуще. Если поедеш на диагностику, отпишись как все прошло! А "Средство" не вздумай заливать, еще хуже зделаешь, т.к. это все фигня и развод.
Ответ: Рывки при разгоне Ок.. спасибо за советы. Завтра сутра еду к знакомому мастеру.. может он скажет что, хотя сомневаюсь. А после запишусь в Ауди центр на диагностику. Отпишусь обязательно.
Ответ: Рывки при разгоне Итак я съездил. Сперва нашли 4 ошибки. Была такая что "слишком высокие показания измериталя воздуха". Остальные не успел.. (что то с топливом было..) но мастер сказал что те неважные. Короче грит - расходомер воздуха. Он показывал 16 kg/h, хотя мастер сказал что должно быть 10. (кстати, от этого и большой расход. я залил 15л, проехал 80-85 км уже загорелась пппц... ). Короче говоря, он скинул ошибки. Сказал кататься и приехать если будет "трясти". Ок.. поехали.. - трясет также. Покатались часик и вернулись. Ошибок нет. Чел скинул фишку с расходомера и попросил покататься. - провалы те же. Вердикт такой, что кататься выходные (на ошибки время надо) и ехать в Пн к нему. Если будут опять ошибки расходомера, то его под замену. Резюме: - провалы при ускарении с "низов" на горячую - повышенный расход - повышенные показания расходомера Ваше мнение?
Ответ: Рывки при разгоне Мужики, ну посоветуйте: менять его или нет? Сам я что то сомневаюсь, что это расходомер воздуха, т.к. при скидывании фишки ничего не изменилось, и на холодную не дергается с низов...
Ответ: Рывки при разгоне извини не подскажу, у меня хоть и А6 но автомат - не понять а у кого делал диагностику такую? мне бы тоже провериться..
Ответ: Рывки при разгоне Я делал (щас уже во второй раз) на Laki Diagnostika. http://www.auto-diagnostika.ee/index.php?lk=13 300 крон стоит.
Ответ: Рывки при разгоне Скорее всего ДМРВ придется менять...Только сначала надо проверить разъем ДМРВ дабы не заменить лишнего. Одновременно с ДМРВ рекомендую заменить и воздушный фильтр.
Ответ: Рывки при разгоне Вот на него мне и указывают. Как проверить разъем? "дабы не заменить лишнего" - он вроде в сборе меняется. В ауди центре предлагают восстановленный с 2 года гарантии за 1500 еек (3000 руб). ВобщеМ, я бы попробовал.
Ответ: Рывки при разгоне Съездил снова. ошибок нет. холостые идеально, все работает как надо, а подергивания с низов остались... мастер думал свечи - выкрутили.. ну ходили они долго, но после того как прокатились, мастер отверг эту мысль.. в итоге - ничего не нашли... х.з что делать.
Ответ: Рывки при разгоне а в баке при откручивании заливной крышки воздух не шипит? Адсорбер смотрели (под правым крылом)? А то он на 5-6 лет расчитан, забивается, аж бензобак сдувается...
