A4 B8 8k2 Подушка двигателя 2 вопроса
Тема в разделе "A4", создана пользователем Smart1971, 5 сен 2013.
  1. Vvladd
    Vvladd Участник форума
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Спасибо за предложение. Буду знать.
    Я просто уже договорился в другом месте на замену цепи, а подушки решил заменить "до кучи", появилась вибрация на холосых. Пробег 210.000.
    Если там не сложится попробую к вам.
  2. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Lemforder это и есть оригинал, кронштейны менять необязательно.
  3. malex77
    malex77 Новичок
    12 мар 2008
    13
    Golf V GTI ED30
    Помогите пожалуйста и мне))
    Тоже нужны опоры, через экзист получается найти только оригинал 8R0 198 381 C. Через каталог lemferder вообще не получается найти ничего.
    Машина a4 b8 2008 года мульт. вин 8k89n039603
  4. Profy80
    Profy80 Участник форума
    24 июн 2014
    116
    А4/B8 1.8T 13г.
    По гарантии заменили передние стойки, не работала правая, вибрации вроде на холостых нет, но сегодня стартанул со светофора и звук услышал как пробой стойки- это и есть подушка( опять же какая) ?!
    Видимо нужно ехать на сервис смотреть, если что то по гарантии надо будет менять, не понимаю как официалы не увидели или не хотят видеть.
  5. airo86
    airo86 Новичок
    14 июл 2014
    11
    A4/B8 1.8 TFSI 08
    подскажите пожалуйста, когда меняешь подушки, обязательно ли менять Кронштейны?
    8K0 399 059 и 8K0 399 060
    нигде их найти не могу
  6. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Всем привет. Подскажите в итоге кто-нибудь ставил лемфердер) с проводами???? И если не сложно помогите с номерочком запчасти от лемфердера машина 2.0 дизель монопривод мешалка.
  7. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    справа 3474401(на фото без провода) слева 3474001 это по каталогу я справа поставил тоже левую по каталогу она более мощная .
  8. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    3474001 эту подушку ты поставил и слева и справа??? Я правильно понял. И она с проводами???? Двигатель Caga???? Сколько у же проехал на них??? Трудно поменять или в сервиса делал????
  9. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    все верно! +1000 нах..... оригинал за двойную цену))))
  10. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    делал сам,поставил на правую сторону левую по каталогу LMI она выдерживает большую нагрузку.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9259691#post9259691
  11. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Очень вовремя нашел данную ветку, и очень этому рад))) Потому что за две опорыну никак не хочется платить 14.000. А вот 2 опоры двигателя Лемфордер 5500 куда уж лучше)))) Вот подскажите только пожалуйста,, правильно ли я определилс с номерами опор. 34745 01 и 34744 01
    Вин WAUZZZ8KX9A084632
    Ауди А4 8К, 2008 год
  12. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Спасибо.
    Не стал в той теме писать. Если стал вопрос менять опоры не поиметь ли шестигранник???? Там достаточно места чтоб поддон скрутить????
  13. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    тоже думаю про шестигранничек...но пока руки не доходят
  14. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Александр, благодарю за помощь с номерами. :beer: Вчера поменял. Делал, правда, в сервисе, самому негде и нечем.
  15. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    всегда пожалуйста.
  16. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    думаю придется опускать балку
  17. nikolajjj
    nikolajjj Новичок
    2 ноя 2014
    1
    A4/B5 1.9TDI
    Замена есть но рекомендую оригинал
  18. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Помогите определиться - машинка 2.0 ТДИ 2008 года ВИН WAUZZZ8K49A182572 Подойдут ли опоры лемфордер 3474401 ?
  19. Dal'noboy
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    на правую сторону ,на левую 34745 01
  20. Vvladd
    6 апр 2012
    205
    А4B8 Avant 2.0T 09
    Купил 2 "неправильные" подушки Lemforder (см. пост №37). В оригинале, как оказалось, стояли обе с проводами.
    Не получилоось обменять, поэтому их и поставил (внешние отличия только в отсутствии датчика).
    Хотел сделать обманку, но так руки и не дошли. Проехал уже тысяч 40 км. Езжу теперь с ошибкой по подушкам.
    Так и не понял назначение этого датчика. На старой подушке это провод с резистором, чем то залитый. Если это индикатор износа, то очень странный. Обе подушки были "в хлам", на одной даже кронштейн треснул, но никаких ошибок не было.
