A4 B8 А4 2.0 TDI 2008 (трактор)
Тема в разделе "A4", создана пользователем wilder, 7 июн 2013.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Купил когда свое ведёрко, пришлось с этим столкнуться. Щас всё гуд! [​IMG]
  2. Carismer
    Carismer Участник форума
    6 дек 2013
    444
    A6 C7 Allorad
    А вот моё фото
  3. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    Василич. если не трудно на пальцах что за приспасоба -ключ у тебя для хитрого болта стартера? Или может фотку?
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    :D
    Нет его! Я сажевик скидывал..
    Но помню, что по факту в голове мысли и задумки о "ключе" были. В итоге, как всегда, пошёл по сложному пути.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Кстати! Походу я победил джекичана по богатой смеси. Всему виной была сгоревшая прокладка выпускного коллектора.. :engineer:
  6. artem79
    6 сен 2017
    212
    Ну ты хоть представляешь что там))) Удлинненая головка или что там? А то собираюсь снимать сам, а так как сам и в гараже без света то не охота стоять у разбитого корыта. Сажевый не сниму, нижние 3 болта в трухе висят.
  7. artem79
    6 сен 2017
    212
    Кстати вопрос по датчику абс утих пока. после замены местами перед-зад. По хорошему надо этот косячный передний заменить( он вообще левый и с сильно окисленными контактами)но пока ошибки не бьет езжу.
  8. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    руки делают глаза боятся... если гараж есть то полюбасу снимешь)) подлазишь смотришь и потом идешь в магаз за нужным типоразмером, понятно что за 3 часа не седлаешь, за пару дней осилишь
  9. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #8749 sergey_f, 3 дек 2017
    Произвёл смену масла + испытание китайского друга) это, друзья фантастика...масло можно менять прям во дворе)
    По порядку...подошёл с такими значениями...
    При таких показателях для полного привода режим город/трасса...считаю выше похвал...
    Масла ушло пол-литра...что неплохо...был залит Лукойл Армотек 5w40
    Собрал нехитрую схему
    Для начала залил полусинь для промывки
    15 минут дал потрудиться пакету присадок... Слил таким же способом и залил свой старый добрый Люкс SN 5w40...(Армотек до этогозаливал, так как был по хорошей акции)
    Ну и для тех кто считает что промывать бесполезно или тех кто считает что полезно, но полусинь не моет...как говорится - найдите отличие))) ... не стал капать на салфетки, и так все ясно)
    Ну и фильтр ufo...
    Со всеми съемками...час времени...спасибо Китайские друзья)
    А и ещё..в пользу маслоотсоса...00-150 грамм там точно самотёком не уходит
    Eugene02130, ВасиличЪ43 и Maksim 2012 нравится это.
  10. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня на замену уходит пол дня
    пока загонишь машину в гараж, снимешь защиту, сольешь масло, снимешь фильтр, все поменяешь, проверишь соберешь, плюс проф. осмотр днища защит, пыльников и прочей лабуды)))
  11. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Тут китайцы бессильны)))
    Хотя и в гараже удобней именно так...ни брызг тебе...и достаёт масло тщательней
  12. artem79
    6 сен 2017
    212
    Да защита еще тот кипишь)) Вчера только менял масло, так лень ее снимать было..
  13. dani1a
    dani1a Участник форума
    3 июл 2013
    193
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Подскажите должен ли так трястись прижимной ролик ремня генератора?
    спасибо!
  14. Ivan_n
    Ivan_n Живу я здесь
    4 ноя 2009
    2.927
    a4b8 2,0TDi '09
    у меня примерно так потряхивает, может чуть поменьше, и походу уже слышен махавик подколачивающий, выжми сцепление и прислушайся
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее то чем сверху можно подлезть будет. Возможно что то надо будет мутить с накидным, обязалово 12 гранным, т.к. ход по доступу там не велик. Ну и пилить гнуть точить его. Мне обясняли, что то, но уже что конкретно не помню. Со слов в уме не осталось, а сам, повторяюсь, пошел по другому пути..
    Гайки там стоят латунные. В коллекторе шпильки, а не болты, если колхоза не было. У себя всё открутил без проблем, хотя на вид они конечно наводили сомнения.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Нет. У меня его вообще не слышно. Такое чувство, что у тебя и двигатель на х.х. подколбашивает..
  17. artem79
    6 сен 2017
    212
    Это наверно для верхнего болта в стартер с коробки?! У меня его вообще не было))) Стартер только на нижнем держался. Снял его только что, 2 часа времени, кипиш был с верхним болтом железки на 4 болтах которая прикрывает стартер, думал не откручу. Вот думаю еще и плюсовой провод поменять, он так визуально вроде и ничего только возле клеммы стартера немного растрескан, но что то он не внушает мне доверия. И думаю пропустить его снизу вдоль рейки, чтоб не обгорал возле сажевого.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да.
    Ну по всему видимо кто то уже там был, и не стал себя утруждать ставить его обратно.
    Если с зарядом всё в порядке, то смысла не вижу что то предпринимать.
  19. artem79
    6 сен 2017
    212
    С зарядом все ок, но у меня висит ошибка по клемме 50, разговаривал с электриком-это клемма стартера. Вот и думаю может замена решит этот вопрос. Тут еще посидел подумал как сделать новый кабель. На заводском то клемма на стартер вживлена в провод, а я думал сделать разрыв в этом месте-но это же будет не айс. Вот и думаю может кусок до стартера кинуть а другой кусок на плюс?!
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Накинь один конец на ту же клемму сверху, не снимая старого кабеля. Второй конец на подкапотную клемму.
