ABC 2.6 расход топлива. Поиск и устранение причин.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lip, 16 сен 2018.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да нет там разницы. )))
    Вы оба посмотрите на рисунок выше, включите головы, а потом будете писАть про момент касания.
    Инерция - вещь та ещё. Вот из-за неё и брякают толкатели/рокеры/ и т. д. об РВ - в момент ЗАКРЫТИЯ клапана.
    То, что вы слышите - брякает под клапанной крышкой, а стук седла клапана о голову глухой, ибо стукает он внутри движка и о массивную железку.
    И да -
    бряканье толкателей о стенки колодцев отрицаем напрочь? )))
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Сначала появится проблема с давлением масла..
    А вот затем и ....бряканье...
    Андрей 75 нравится это.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Воффка , в момент закрытия клапана , клапан через гидрик плотно поджат к кулачку рв посредством пружины клапана, там нет зазора .. эх , учи матчасть !
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    #784 BMI.57, 30 ноя 2018
    Когда нет зазора.Естественно не может быть стука.
    Стук когда клапан уже закрыт.
    А вот зазор ( что бы не было стука ).как раз и уберется
    Посредством давления масла.
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Мы об этом с ТС и писали выше .
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты узко мыслишь. А я не зря про рокеры, толкатели и т. д. упоминал.
    Не во всех ауди гидрокомпенсаторы стоят. Так же как не во всех ВАЗах, АЗЛК и прочая.
    Вот и подумай, что там зазор выбирает и что обо что гремит. ))))))))))
    :ded: :ded: :ded:
    Что я и пытаюсь втолковать уже который пост по счёту. Но этот факт чёт туго доходит до клубней. :shock: :uhoh:
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Воффка , еще раз - учи матчасть ) стучит там , где зазор !
    в АЗЛК к твоему сведению, та же системе толкателей клапанов , что и в Ауди ) без штанг ) но , там зазор выбирается механически (!) посредством регулировки !) в Ауди же , этого делать не надо , давлением масла зазор выбирается автоматически ...
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    т.е. так же, как в 2108...?
    Т.е. - совсем не та же система ))
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    (В сторону) - Клубень, я гляжу, никак не догонит, о чем идет речь. Ему - о виновнике стука, а он - о устройстве ГРМ. Ей-бо, повторяется история о массовых проводах ЭБУ Дигифант. А еще матчастью тыкает. ))))))))))
    Андрюх, знал бы ты, сколько движков через мои руки прошло... :rolleyes: ))))))))))
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    а что не так ? шайбами выбирается зазор .. смысл от этого не меняется
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Воффка , мне жаль тех владельцев что доверили в твои руки " движки " )правда .
    Ты бы понял " виновника " стука , если бы знал устройство ГРМ .
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А я знаю. )))
    Ы. Ни один владелец не жаловался, поверь. )))))
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    касательно " массовых проводов " , ты и сам не знал об этом ) слышал лишь об последствиях , не более того .. я же решил докопаться до истины , теперь знаешь и ты и я )
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не нагадывай. Я их паял. И причину в той теме я указал сходу. ))))))
    ЗЫ. Может завяжем оффтопить в теме? Тема-то о расходе. )))
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Ок .
    Паять , не значит знать их назначение .
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    это как сравнить ролик натяжителя (обычного) и автоматический натяжитель.
    Как гидронатяжитель цепей и просто вал без цепи. Смыл "не меняется". Только системы разные.
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    что такое « просто вал без цепи « ? )
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Вы с Воффкой похожи)
  20. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    #800 Lip, 6 дек 2018
    Итак, я решил сам ввязаться в "драку" и сегодня снял правую голову, виновницу торжества. И как оказалось не зря. Ибо не в поршневой дело и даже не в клапанах, они целы, а дело в трещине, в перегородке между клапанами. Осмотр показал не очень большой нагар на поршнях или в камере, а вот на впускных клапанах наверное целый миллиметр налет, так называемые "пироги". Головку уже нашел б.у. за 4500, сниму вторую для профилактики, заменю колпачки и очищу клапана. Как отмыть клапана, может в Димексиде замочить, что скажете?
    Такие трещины вообще ремонтируются или овчинка не стоит выделки?
    p.s. Масло жалко, только сменил )) IMG_20181205_223408.jpg IMG_20181205_181623.jpg IMG_20181205_181347.jpg IMG_20181205_181327.jpg IMG_20181205_181237.jpg IMG_20181205_175449.jpg IMG_20181205_175143.jpg IMG_20181205_175135.jpg IMG_20181205_172403.jpg
