АКПП- ремонт или замена?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vovakent, 12 фев 2018.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Я к тому, что у тебя не кваттро!
    Масло просто меняется каждые 60 тысяч. Магниты и у меня, думаю, "заполнены"... 460 тысяч как - никак.. По поводу соленоида - вряд ли причина была в нем.
  2. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    По вин пишет Кватро. Машину купил с такой проблемой - потому и решил уточнить как дела в коробке. Стоит ли менять соленоид?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    #23 sanya-1, 6 мар 2018
    Где тут Кваттро??? Написано вариатор и передний привод. https://audi.7zap.com/en/vin/waujt64b52n060742/
    Про соленоид и все остальное спроси у Димы.
    Масло в коробку: G052180A2. Для полной замены литров 6-7 понадобится.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    #24 sanya-1, 6 мар 2018
    Ошибки сам считывал? Что-то крайне скудно, для твоих симптомов. Ощущение, что в блок управления коробкой и не заходили...
    Если есть свой шнурок, то можно "зайти" в блок "на столе" и посмотреть, что там реально происходило. Правда, будут мешать ошибки из-за отсутствия исполнителей. Заодно посмотреть параметры адаптаций. На сайте у Димы есть инфа по предельным параметрам.
  5. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    У нас в городе нет ни одного сервиса Ауди. Сканировали обычным сканером. Вскроют ЭБУ, посмотрю состояние контактов.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    #26 sanya-1, 6 мар 2018
    Уверен, что желание вскрыть ЭБУ, мягко говоря, преждевременно! Надо прочитать ошибки в нем.
    Не знаю, что подразумевается под понятием "обычный сканер", но раз уж ты связался с данным авто, то без шнурка vag-com ты вообще ничего не сделаешь. На этой коробке масло без него не меняется... Я уже молчу про различные адаптации и прочее.
    http://www.audi-club.ru/threads/shn...-instrukcija-kak-kupit-samostojatelno.169911/
    http://www.audi-club.ru/threads/diagnostika-adapter-soft-kody.35411/
  7. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    А что нужно будет делать этим шнурком призамене масла. Как машина поймет? Или задать в ЭБУ что масло заменяет - что бы ошибки не валились.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Регламентом предусмотрено контролировать уровень масла при температуре 30 градусов. Делается это обычно через ваг-ком. Т.е. заливаешь до уровня, запускаешь, греешь коробас, излишки начинают стекать и заворачиваешь пробку при достижении 30 градусов.
    Vovakent нравится это.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
  10. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Осталось узнать инфо по соленоиду - стоит менять или нет?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Диме сложно позвонить?..
  12. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Не знаю я Диму! Он разве на форуме не участвует?
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Я его тоже не знаю..)
    Ты вообще ссылки смотришь, что тебе присылаю?))) Я же не ради забавы сижу, ищу, пишу... http://www.audi-club.ru/threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/ Что ты думаешь, он телефон случайно написал на первой странице жирным шрифтом?
    Не хочешь звонить, напиши в его ветке. Да, он участвует в форуме, но посмотри на его тему в 609 страниц вопросов - ему хватает писанины и там.
  14. Vovakent
    Vovakent Новичок
    12 фев 2018
    19
    Забайкальский край
    Неделю был в командировке - потому ремонтом не занимался.
    Внутри оказалось масло - плохо приклеили крышку после ремонта.
    Гель мягкий - он такой и должен быть?
    По центру как я понял герметик белый. Чем можно промыть от масла?
  15. vadim03
    vadim03 Новичок
    15 фев 2018
    7
    Конуса желательно шлифануть, есть задиры. Токарю опытному.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.686
    Масло не трогай. Слей излишки, остальное оставь, как есть.
    Ну или очень-очень аккуратно собери ватными палочками.
    Гель - да, он мягкий, как гель)) (желе).
