Audi A6 C4 загорается масленка.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Evgeniy89, 7 дек 2018.
  1. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Пока только слова, ничем не подтвержденные. Поэтому я и намекал на другой сервис
  2. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Сейчас там тебе датчик закоротят и ничего пищать не будет...
  3. Evgeniy89
    Evgeniy89 Участник форума
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Не отметаю и такой вариант, но надеюсь не дойдет до этого. Как вариант, может заменят датчик еще раз, и такое бывает, что новый, но глючной.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    С каким промежутком?
    Вот если там 1/3 уровня масла будет - тогда такое запросто может быть.
    Блин, ты САМ уровень проверял или нет? Сколько раз повторять можно...
    Или ты блондинко, не знаешь где у тебя щуп, и сколько он должен показать?
    Вытащи щуп на холодную, сразу положи его горизонтально на ребро и сфотай.
    ...здец. Готовься капиталить движок. Они тебе это точно скажут.
    Совсем забыл -
    А ничем. Можешь с таким же успехом заднее левое колесо поменять. :dead:
  5. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Ребята, ну какой щуп? Я его проверял по два раза в день, утро и вечером всю неделю. И сегодня щуп - полный уровень масла, заменена даже морковка, для точности, на новую.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так ответить давно надо было. Тебя спрашивают - а ты на своей волне...
    В общем, ситуация вырисовывается такая: насос хапает воздух при крене машины.
    Это может быть только в случае низкого уровня масла, либо при трещине в маслоприёмнике.
    В горизонтальном положении машины трещина закрывается маслом - и насос работает нормально. Когда машина кренится - трещина оказывается снаружи, и насос хапает воздух.
    Более с имеющимися данными я ничего не могу предположить.
    Предлагаю снять поддон для ревизии маслонасоса. Но - у других спецов. Не то эти нынешние еще чего-нибудь отчебучат.
  7. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Спасибо, вполне возможно. Проблем началась именно после этой злосчастной замены/утечки масла, возможно во время этого и произошел дефект.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дефект такой (я о трещине маслоприёмника) происходит, когда поддоном на что-нибудь налетаешь так, что он вминается.
    От простой смены масла такое в жизни не случится.
    ЗЫ. Еще возможно, что тебе вместо нормального масла какую-нибудь палёнку влили. Вот на это как раз смена масла и намекает.
    Залей уж какой-нибудь Лукойл или Газпром что ль... Если, конечно, они есть у вас там в продаже. )))
  9. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.840
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Щуп не от того мотора в расчет не берется? Фото щупа в студию.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты прав. Мысль об этом мне в голову приходила. Оттого и про фото я выше написАл.
    Но как-то маловероятно это...
    Хотя, топик здесь - пусть озвучит и этот вариант. ))))))
  11. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Щуп от этого мотора, господа, машина уже лет 10 как в наших руках и с такой проблемой столкнулись впервые. К тому же масло менялось регулярно и до этого, уровень бывал и ниже сегодняшнего - на середине, как должно быть в идеале, между нижней и верхней точкой. Что-то произошло после утечки масла, началась проблема именно с того момента.
  12. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Исключено, так как я езжу практически только по автостраде либо в городе, ям таких нету. Масло заливалось Репсол, всегда, на моих глазах. Промах с прокладкой был, ребята, в качестве масла и фильтров не сомневаюсь, так как покупаю у офиц. дилера и привез лично на замену.
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.130
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пытка апельсинами продолжается...:facepalm:
    Woffka нравится это.
  14. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    О лукойле уже думал, оно гуще, может поможет? :)
  15. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Машина в сервисе, нет возможности.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В идеале, чем больше объем масла в картере - тем лучше для двигателя. Так что полезнее для движка держать уровень масла по верхней метке щупа.
    А что еще там могло произойти, кроме задира вкладышей?
    Вот снимешь поддон, и если с насосом будет всё хоккей - снимай бугеля и смотри как минимум шатунные вкладыши.
    Коренные еще могут оказаться живыми, но с шатунными после таких оказий дело обычно обстоит нерадостное. (((
  17. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
  18. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Спасибо большое. Про вкладыши я сразу спросил, но мастера утверждают, что 300 км я бы не проехал на провернутых.
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.786
    Ауди продан .
    Может завис редукционный клапан фильтра ?
  20. Evgeniy89
    7 дек 2018
    198
    Литва
    Ауди
    Спасибо большое, подскажу, если не додумаются сами посмотреть. Ходил недавно, сказали до завтрашнего дня будут держать.
