Добрый день - не так давно приобрел данный автомобиль из германии. Возник вопрос - на небольших скоростях от 20 км при нажатии на педаль машина начинает набирать скорость с неохотой и рычать это происходит не всегда) Как копейка которая на первой передаче при увеличении скорости до 60-70 при невозможности переключения передачи) Возник вопрос с чем это может быть связано?) Ассистенты которые ограничивают машину при считывании дорожных знаков, адаптивный круиз контрль или еще чего?)
Проверь на ошибки. Возможно коробку нужно адаптировать. Если ВАГ ошибок не выдаст то не заморачивайся это нормально для твоей модели.
