Бегущий поворотник на рестайле А6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aleks63 Tomsk, 2 апр 2016.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    По идее всё верно , можно конечно уменьшить сопротивление до расчётных величин , что получится ? Печка на резисторе увеличится в 2 раза только и всего , если комп не ловит ошибку при таком наминале - эначит его всё устраивает :) , конечно увеличивать сопротивление однако не надо , может что и вылезет , я честно говоря на "порог провакации" опыт не проводил , в магазине к тому же выбор был не велик . Ну вот как то так ...
  2. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Отлично сделано!)
    Получается сигнал на притухание реснички идет в цифре? Жаль... а то были мысли скрестить ужа с ежом ресничку с дорестайл фарой
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Скорей всего ... , у меня если честно была мысль осциллографом это проверить , даже приготовил его , но разъём "С" очень хорошо закрыт просто так к нему не подобраться и искать нужно было по цветовой маркировки проводов , это жгут "бомбить" просто так для интереса что то расхотелось , в любом случае в аналоговом режиме притухание не происходит ...
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    По резисторам понятно, спасибо за ответ. По обманкам, снижение мощности нагрузки на 30% ошибку в блоке 09 не выдает, это проверилось на практике, когда один элемент вышел из строя. У меня другая фара, подключение другое, но схему именно эту возьму за основу, все продумано и понятно.
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    То есть если на белый подать +5V то притухания не будет? (где-то слышал, что такой вариант)
    Кстати вот человек себе делал подобное в заднюю фару (правда пока готовый вариант не выкладывал)
    https://youtu.be/ZsZqkrRqQ6Q
    Отсюда: https://www.drive2.ru/l/9151006/
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Хорошо , ради тебя вечерком выберу время и проведу разбор полётов с +5V насчёт слухов ...
    Насчёт видео по заднему поворотнику , это однозначно на микроконтроллере , фара от дорестайла (это и так понятно) на рестайле немного не такие размеры и во внутрь надо заглянуть для начала .
    Решение сделать ячейки из оргстекла не плохая , но не каждый может это повторить , так что надо думать ...
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Итак , будем развенчивать слухи и не проверенные варианты по притуханию реснички ... , ну скажем сразу что Алексею скрестить ужа с ежом не удастся , поэтому повторюсь , что управление идёт не в аналоговом режиме ! Если подробнее то полное включение или выключение происходит уже при 2-х вольтах (при выключении чуть меньше , при включении чуть больше) и никакого притухания нет , успокойтесь по этому поводу ! При желании реализовать можно всё и притухание в том числе , но зачем усложнять схему? На этом вопрос можно считать закрытым ...
  8. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    очень круто! ждем когда запустите производство, я обязательно куплю.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А что тут запускать в производство ? Я же ни чего не скрывал , всё подробно описано и повторить может каждый кто хоть немного знаком с паяльником ... , к тому же на все вопросы отвечу если надо и окажу посильную помощь , дело в желании !
  10. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Для тех кто не дружит с паяльником, вот я например не знаю с какой стороны к нему подходить :chainik:
  11. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Давайте зайдем с другой стороны: а сколько сами желающие готовы платить за такую доработку?
    Зы. Никто не продает фары с рестайла? нужны в качестве донора
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Женя , без паяльника здесь ни как не обойтись , даже фару вскрыть и то он нужен :nod: , и даже если все блоки у тебя на руках их опять же правильно нужно подключить , а на расстоянии это только через скайп в виде видео связи как вариант . Проще найти знакомого пионера из Радиокружка и он эту схемку спаяет :laugh: или в Томск приезжай , пиво попьём :beer:
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #53 aleks63 Tomsk, 6 апр 2016
    Тут как посмотреть , ведь у каждого свои возможности , кто то может её собрать дёшево (если есть все комплектующие) , а кому то искать их в магазинах , лично мне этот комплект (не считая других вариантов) обошёлся немногим больше 1000 р.(без светодиодов) и большую половину пришлось отдать на всякие коробчёнки , краски , стеклотекстолит не стандартный , реле , резисторы мощные ... , остальное не в счёт .
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Будет прайс, будем думать, а так пальцем в небо тыкать не комильфо
  15. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    разрезать фару и подключить я и сам могу наверно, а за все запчасти пятак бы точно дал)
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Нужно определиться со светодиодами ... , у нас в городе что я ставил кончились сам сижу жду на 2-ю фару когда поставки будут , если есть замена , то параметры обязательно , как вариант такие http://ru.aliexpress.com/item/OSRAM...2220040195.html?spm=2114.41010308.4.68.nL5mAh , но от китайцев месяц ждать ... , а так за недельку думаю спаять можно .
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    А куда пропали схемы и прочее?
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это не моя работа , попробую восстановить , если снова пропадут всё вопросы к модераторам или хакерам ...
  19. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    Все есть в теме! Все видно
  20. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Странно, у меня пустые поля, а вчера все было видно.
