Ребята, привет. 10 дней назад стал обладателем Audi A4 B9. При это параллельно обновил машину жене, взяв по вкусной цене Tiguan. В целом обе машины очень нравятся, но есть несколько вопросов по Audi, в том числе исходя из сравнения с Tiguan. Сразу прошу простить, если вопросы уже задавились, но здесь как-то странной строен форум: не по темам, а по машинам. Я попытался честно осилить около 60% этой ветки, но пока ответов не нашел: 1. Есть ли возможность в формате радио вывести на экран название песни и исполнителя (у меня стандартный вариант Radio Plus без навигации и коннекта)? Очень понравилась эта возможность в Тигуане, если понравилась песня, а не знаешь, кто поет. Я нашел пункт с радиотекстом, но он отдельный. В движении туда залезать не удобно, а потом сложно найти 2. Можно как-то добавить обложки альбомов на экран при прослушивании музыки с карточки? 3. Вообще, что кроме названия песни/радиостанции можно вывести на экран? Не обязательно по музыке. Может, данные по машине. Сейчас как-то тоскливо получается. Экран достаточно большой, а по сути выводится только одна строка с информацией 4. Обогрев лобового стекла! Ужас как долго оттаивает. Дольше, чем на любой другой машине, которая у меня была! Завел одновременно свою А4 и Тигуан. Второй уже весь оттаял, у меня только «проталины» на лобовом появляются. Это общая проблема, верно? Решается только автозапуском? 5. По автозапуску/webasto. Кто-нибудь ставил уже? Я здесь где-то читал, что официалы теперь не ставят сигнализацию с автозапуском. Это правда? Я правильно понимаю, что и webasto. И сигналка с автозапуском – риск потерять гарантию? 6. По шумоизоляции. В целом все устраивает, но по сравнению с Тигуаном сильнее шум от арок. Здесь ребята из А6 советовали сделать жидкую шумку арок. И не дорого и, говорят, хорошо помогает. Кто-то уже делать что-нибудь по шумке?
вы задали искренно неудобные вопросы) по крайней мере для меня) я думал отлично знаю свое авто, и что монитор очень информативный. 1 навряд это возможно у В9 2 У меня иногда обложки высвечивает слева от треков но никогда не было для меня это важно так что на сколько хорошо оно работает я не скажу. 3 так же кроме радио флешки или смартфон интерфейса (опция) ничего он не показывает информативного о авто. 4 у меня оттаивает как и в других до этого авто. возможно дело в том что 1.4 плохо прогревается? 5 тут ничего прокомментировать не могу так как не вникал
Мне дилер установил Pandora 3945 пока все устраивает. Запускаю через приложение. Когда были морозы запускалась по температуре двигателя( установил на -20) Стекло оттаивает быстрее чем в b8.
http://www.motor-talk.de/forum/albumcover-im-mmi-t5558508.html Попробуйте с Google translate посмотреть. Вроде обложка не должна превышать определённый размер и быть привязана к файлу (mp3tag).
Hummy, спасибо. С обложками разобрался. Думал, проблема в плеере, оказалась в самих файлах. Надо вручную добавлять или качать "нормальные" файлы, где это уже есть.
Машинка постояла по дольше, и уровень масла показал мах. Значит и для 2.0 249 сил 5 литров масла для замены хватает.
А БК изменяет уровень масла в режиме онлайн? В смысле подлил, посмотрел насколько увеличилось - как в обычным щупом делают?
Нет.Ну если допустим проехаться некоторое колличество километров.Потом остановиться,выждать минут этак 10.Потом проверить уровень,при необходимости долить,потом постоять минут 5,то да,покажет изменения,особенно если не через монитор смотреть,а через БК на приборке
Внимание вопрос - а как менять масло тогда, это же бред залил, проехал, посмотрел на уровень? А если слилось например не все, залив привычные 5 или сколько там нужно литров, получишь перелив.. И кстати есть где-то инфа сколько масла лить в мотор? В голове почему-то цифра 5,2 литра.. И вообще что значит максимум? Масло по щупу льется не до максимума а до середины между MIN и MAX?
Ну есть ориентир 5,2 литра.Но это если аппаратом откачивать до суха. А так при сливе через отверстие сливное в поддоне грамм 100 останется, плюс ещё останется в самих механизмах мотора грамм 100.Вот и получается что 5 литров можно лить смело и не ломать себе мозг. Вы ведь когда на замену масла в сервис приезжаете,не просите что бы машине дали отстояться пол часа,что бы всё масло в поддон стекло?
Кстати при пробеге 7500, масло слилось ужас какое чёрное, прям вот реально как краска чёрная цветом.Радикальный чёрный цвет Титаник)))). И это при моей эксплуатации в основном по трассе,без пробок. Думаю перейти на смену масла раз в 5 т.км.
Вообще я всегда присутствую при смене масла и после скручивания пробки мастер уходить курить, пообщаться и т.д. и на это уходит обычно мин 10-15, масло перестает литься даже тонюсенькой струйкой. Идея лить 5 литров и не думать ясна, вот только все равно все это крайне неудобно.
Ну в любом случае, сразу после смены масла,бортовик выдаст это." Уровень масла будет доступен через 2 минуты.Для просмотра автомобиль должен находиться на ровной поверхности,двигатель должен иметь рабочую температуру." Вот и тупик.После заливки масла,надо запустить мотор и догнать температуру до рабочей,а потом смотреть.
Коллеги! Кто может подсказать по накладкам в районе динамиков на дверных обшивках? Эти накладки съемные? Т.е. Они на защелках и можно снять без снятия обшивки двери?
