1. Дорогие одноклубники!
A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    устранишь причину отпишись интересно в чем дело,просто у меня решилось заменой двух предохранителей, когда я поставил новый блок комфорта у меня не работал тоже центральный замок ,стеклоподъемники и освещения салона,так как старый блок комфорта сгорел а вместе с ним и предохранители перегорели.
  2. Сергей А4 В7
    Сергей А4 В7 Новичок
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    Хорошо, Паш, как починюсь - прокомментирую!
  3. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Блок комфорта надо прописывать. Тут никуда, не денишься. Почему люди пишут, у когото эл. окна не работают, у когото задние двери не закрываются. У машин то, комплектация разная. И эти блоки и на Ауди А3 идут, а они бывают и с 3 дверями, вот по этому, когда такой блок комфорта ставят на Ауди А4, задние двери и не работают, блок комфорта, просто их не видет. На моей Ауди, что в профиле, надо ставить старый блок комфорта обратно, но тот который не работает, у меня его залило водой. Сейчас пытаюсь сушыть, может поможет. И с помищью компа считываем его настройки-прописку на мою машинку. Как мне сказали это 5 позиций. Потом ставим (новый) купленный на шроте, потому что новый у официалов, стоит много денег. И смотрим если, эти самые цифры совпадают, ничего не делаем. Если не совпадают, тогда их меняем, и всё начинает работать, как должно быть. Окна открываются, двери закрываются:)
  4. VitalsonV
    VitalsonV Bad e-mail
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Добрый день!
    помогите узнать поддерживает ли блок 8E0959433BP задние эсп?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.628
    #405 sanya-1, 5 авг 2014
    Поддерживает.
  6. Сергей А4 В7
    27 июн 2014
    28
    А4/В7 1,8Т 06г.
    разрешилась проблема, тоже поменял два предохранителя, хотя до этого проверял - были целые! видимо пока подключал - сгорели, т.к. аккуму не отключал! Вот! Короче родной блок стоял с последними цифрами СJ заменил на CB, все заработало! Взаимозаменяемые блоки!!! Теперь осталось разобраться с кодом магнитолы!)
  7. FOXTROT
    FOXTROT Новичок
    18 июл 2011
    50
    A4 B7 2.0TFSI 06г.
    запоздалый ответ конечно)) да утопленник и ошибки по айрбэгам есть.. проблемы так и не решил.. времени не было.. счас вот опять занялся..
  8. dendy_2
    dendy_2 Новичок
    12 ноя 2014
    27
    А4/B6 1.8T 03г
    Добрый день! где нибудь есть фирмы которые производят ремонт Блоков Комфорта? может кто в них обращался.
    Блок Комфорта 8E0959433АТ не работает брелок с ключа, на БК висит ошибка что блок не исправен, ошибка не скидывается, ключ адаптировать тоже не получается.
  9. Sersonik
    Sersonik Новичок
    21 окт 2013
    4
    A4 2.0T dtm
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. После того, как аккум разрядился перестал включаться свет в салоне, бардачке и багажнике. Все остальное работает. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой? Машина Ауди А4 Б7 2.0 тфси 2007г мотор BWE. ВАСЯ вот что выдает
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.CLB
    Номер блока управления: 8E0 959 433 CM
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T23 4336
    Кодировка: 06756
    Код мастерской: WSC 06335
    Дополнительная информация: 8E1959801H Tхrsteuer.FS BRM 0606
    Дополнительная информация: 8E1959802H Tхrsteuer.BF BRM 0606
    Дополнительная информация: 8E0959801E Tхrsteuer.HL BRM 0606
    Дополнительная информация: 8E0959802E Tхrsteuer.HR BRM 0606
    VCID: 7EF802E17ADFAAEEFAD
    1 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    37-00 - неисправен
  10. stas44ru
    stas44ru Участник форума
    14 сен 2014
    171
    a4 b6 2.0alt 2001г
    #410 stas44ru, 10 дек 2014
    всем привет!подскажите пожалуйста какой блок комфорта мне подойдет VIN: WAUZZZ8EX2A061111 в замен родного 8e0 959 433 ae? 8e0 959 433 Т такой предложили он подойдет?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Есть 433 AN на 4 стеклоподъёмника.
  12. СЕВА77
    СЕВА77 Новичок
    6 апр 2015
    6
    добрый вечер взял недавно а4 2003 г и посыпались проблемы- печка при температуре 29 С не греет, не отключается эконом режим,как мне сказали это блок комфорта глючит. еще не могу привязку ключей сделать,это может из-за блока не получаться?
  13. dendy_2
    dendy_2 Новичок
    12 ноя 2014
    27
    А4/B6 1.8T 03г
    Добрый день! Может кто встречался с такой ошибкой.. блок комфорта ругается на себя, работают все функции кроме открытие и закрытие машины с брелка, ключа. И привязать брелок не получается ни через программу ни обычными методами, описанными в инструкции. Лог ошибки:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AT
    Компонент: Komfortgerбt T23 1210
    Кодировка: 06720
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 830E0D52FD4F8E04
    Part No: 8E1959801B
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Part No: 8E1959802B
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Part No: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0003
    Part No: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0003
    1 неисправность
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    37-00 - Faulty
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Моторола в нём померла. Репрог, иногда помогает.
  15. СЕВА77
    СЕВА77 Новичок
    6 апр 2015
    6
    что на разборах нет блока комфорта?
  16. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    это может кондиционер не заправлен
    проверь систему охлаждения, сделай диагностику-проверь ошибки по комфорту и везде заодно !
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.628
    Блок комфорта тут ни причем. Для климата существует блок климата.
  18. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    у меня на а6 не выключался экон, из-за датчика давления фриона в радиаторе сбоку,заменил сам и всё ок,но дозаправить пришлось кондёр.
    ошибки читать надо,а не сразу менять блоки
  19. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    а не греть может из-за заклинивших заслонок или,термостат
  20. dendy_2
    dendy_2 Новичок
    12 ноя 2014
    27
    А4/B6 1.8T 03г
    А подробнее можно? как перепрограмирование делается.
