Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    В том то и дело что проблема в жёскости, гофра её невелирует, тем самым снимая наргузку на всю систему. С чего это гофра долго не проходит?
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    сгорит она там. и сифонить начнет быстро. если подушки двигателя и коробки целы, то механической нагрузки на выхлопную систему нет. а там там всё болтаться будет. особенно будет заметно на больших кочках на малой скорости.
  3. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    #203 skynekt, 6 сен 2011
    Да глупости, причём здесь подушки двигателя, да они уменьшают вибрации, но не сводят их к нулю... При том что выхлоп же не только на двигателе держится, там ещё есть 2 крепления к коробке, 2 крепления резонатора, и 2 задней банки. И объясни почему гофра должна сгореть, если она ставиться на все новые машины именно для этих целей? Ладно я переубеждать не собираюсь, но наличие гофры не означает что там всё болтается. наоборот она невелирует вибрации, тем самым снимаю нагрузку с жестких соединений, препятствуя их разгерметизации.
  4. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    поглядим.
  5. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Думаю в корпус катализатора вварить трубу подходящего диаметра, с отверстиями и может нибить его чем-нибудь несгораемым. Как думаете?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну примерно так
  7. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Я просто не вижу логики, для чего это делается?
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #208 Zerg()()()(), 6 сен 2011
  9. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Т.е. его полезная функция грубо говоря в звучании выхлопа? :shuffle:
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    скорее в выравнивании давления и охлаждении выхлопных газов
  11. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    больше думаю для выравнивания давления, но нужно по двигателю подбирать :) может объема не хватать в определённых моментах. (будет бесполезен)
    вскрыл оба резонатора. первый идёт набитый базальтовым волокном, второй просто система трубок с перегородками. В оба добавил волокна. Звук выхлопа практически не слышно стало. И тяга немного появилась. (видимо резонанс давление появился) Но эт всё не надолго. Максимум на 1,5 года. Надо выхлоп новый думать будет.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тяга - чисто психологичесое - просто мотор тише стал)
  13. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    ога ) обороты просто больше держишь - не слышно
  14. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    померил у себя - 82 %
  15. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Всем привет! Вот такие цифры стоят у меня в каналах адаптации:
    1-0
    2-128
    3-0
    4-128
    5-128
    6-128
    7-0
    8-0
    9-0
    10-1
    11-0
    12-0
    13-0
    Блок двигателя 4A0 907 473T.
    Что думаете по данным цифрам?
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я думаю никто их не трогал с завода. а буква блока у тебя интересная последняя самая. менял сам или пред хозяин? не может быть чтоб с 96 года он шел
  17. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Сам блок не менял. Предыдущий хозяин много чего делал, может и блок поменял.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    тогда считай тебе крупно повезло - береги его от воды. слив чисть регулярно от листьев(то что под пластиком).
  19. Stas K.
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    Спасибо за совет! Но проблему с холодным пуском так я и не решил.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    поставь в 2-м канале 141 и пробуй.
    не поможет опиши подробней проблему я уж не помню а копать старые посты нет к чему
