Большой расход! 2.6 ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем skynekt, 23 янв 2011.
Ваш блок управлния двигателем
  1. 4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами
    4,4%
  2. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) маркировка красными чернилами
    29,4%
  3. 4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) маркировка наклейка
    2,8%
  4. 4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) маркировка наклейка
    10,6%
  5. 4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) маркировка наклейка
    35,6%
  6. 4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) маркировка наклейка
    6,7%
  7. 4A0 907 493 P (прошивка 5DA 007 193-13) маркировка наклейка
    0,6%
  8. 4A0 907 493 AC (прошивка 5DA 007 193-17) маркировка наклейка
    0,6%
  9. 4A0 907 493 T (прошивка 5DA 007 193-53) маркировка наклейка
    9,4%
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    [TABLE]то что пишут - мои
    1. 0 -0 холостой ход 254(и далее 253- убавляем обороты хх) 0 (стоковое 680) 1( и далее 2 +прибавляем по 20 оборотов)
    2. 0 -128 компенсация смеси при ускорении (обогащение. влияет у меня также на запуск)
    3. 128 -0 компенсация смеси при сбросе газа (влияет на то при каких оборотах при принудительном хх при сбросе газа и торможении двиг. подключится подача топлива, у меня при уменьшении вниз от ноля идет провал оборотов, при 128 обороты после сброса могут зависать и подгазовывать от хх до 1800 без конца пока не заглушишь двиг)
    4. 128 -128 хол.запуск\прогрев ( тут все ясно - 128 база от нее пляшем 127 - меньше\беднее смесь 129+больше\богаче смесь
    5. 128 -128 прогрев (аналогично п.4)
    6. 0 -128 быстродейтвие лямбда регулирования : хз (типа должен ЭБУ быстрее смесь подстраивать по показаниям лямбды. на деле разницу не ощутил и 0 и 160 ставил по параметрам и езде не заметно)
    7. 0 -0 огр скорости? хз (побалуйтесь кто желает, говорят назад ограничение снять нельзя, врут наверное)))
    8. 0 -128(0) ? хз (у меня ни на что не повлияло)
    9. 1 -1 опережение зажигания 254(+1град)..0(стоковое)...1(-1град позднее, актуально кто ездит на 92 и хуже))
    10. 0 -0
    11. 0 -0
    12. 0 -0 коррекция по топливу во всем диапазоне 254(бедн.)...0(стоковое) ...1(богат.) у меня самая прикольный канал кореектирует смесь очень заметно больше 15 ед. не рекомендуется менять особенно в богатую сторону(зальет свечи)
    13. 4 -4(0) хз
    14. 0 -0 хз[/TABLE]
  2. skynekt
    skynekt Участник форума
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    #142 skynekt, 23 авг 2011
    Потерял свои данные.
    А какая у вас кодировка блока стоит?
    Для машин с 2-мя лямбдами, передним приводом и механической коробкой корректно следующая кодировка:
    Блоки до индекса "D" 80-ки - 002, для 100/A6 - 000
    Блоки после индекса "D" 80-ки - 00062, для 100/A6 - 00060
    Для машин с 2-мя лямбдами, передним приводом и коробкой автомат корректно следующая кодировка:
    Блоки до индекса "D" 80-ки - 026, для 100/A6 - 008
    Блоки после индекса "D" 80-ки - 00070, для 100/A6 - 00068
  3. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    #143 skynekt, 23 авг 2011
    фигня это, вообще никак не работает, и 15 ставил, и 40 и 70... Это не ограничение скорости 100%
    А вот про 9-й канал интересно, сколько блоков с разборки брал (4-ре) на всех стаяла "1", я думал это и есть сток. Ты играл с этим значением?
    Кстати 13 и 14 канала в моём блоке нет.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #144 Zerg()()()(), 23 авг 2011
    все по разному пишут, где то читал что это к ограничителю скорости прибавляется значение. типа значит если ограничитель в 250 стоит то прибавив 10 получим 260:D режим ракета:rock:
  5. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    #145 Adv0kaD, 23 авг 2011
    сверхскоростнойсупертурбоускоритель :flirty:
    Моя кодировка 00060
    К стати пробовал какой то прогой подключиться и та мне кодировочку поменяла на 00053. потом ваг комом подключился и тот обратно 00060 вернул. не могу вспомнить название проги, с ней я мог спокойно подключится к приборке. а ваг ком не берёт её нормально. то открывает и сразу пишет нет ответа от контроллера. где то связь тухнет.
    9 канал не меняется.
  6. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    это же сколько выпить надо, чтоб до этого додуматься) Жаль на ABC такую бредовую идёю не проверить ) Только если с высокой горы её пустить )
    А с 9-м каналов играл?
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да там же написано.
    странно....
  8. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Ребят, как просили, померил угол открытия дросселя, 80% у меня, что у вас?
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у всех так. +\-. я так думаю это градусы
  10. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Переношу наше обсуждение из лички сюда,кому интересна первопричина сей переписки, опишу.
    Подсосы со стороны всасывающего коллектора исключены, я его весь перелопатил, по это же причине от 2.8 и ставил, ибо старый дырявый был, паял его, ничего не менялось, решил от 2,8 поставить, не изменилось практически ничего, давление во впускном правда поболее стало, заслонки не подключал. Кольца на форсах меняные.
    По сути остается выпускной коллектор колотый, но он не шумит никак, был бы подсос, думаю, шумел бы.
    Завтра, все же попробую дроссель заткнуть, померю напряжение на ЭБУ и погазовать попробую, посмотрю, что с лямбдой происходит, поднимается ли напряжение.
  11. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Странно, есть же люди которые утверждали, что у них 96%, 98% показывало... Неужели врали... И этка нам снова врёт?...
  12. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    кто то уже ставил новый потенциометр, вроде не поменялось ничего. а так основная масса это угол открытия 82,4 %.
  13. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Я и ставил ) Вот новый блок жду )))
  14. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    ждем результата тогда :beer:
  15. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    ну он не с завода новый, БУ из германии, но именно мой редкий с audi 80 94 года. Просто это уже последняя деталь которую осталось поменять в моей машине. Всё остальное новое!
  16. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    самая главная деталь это машина ) и она не новая. бу из германии
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    имена\ники, ссылки? у меня 100.2% показывает, но в акпп)
    ставил вчера 2 канал в 0 езда почти на поменялась а вот завести утром невозможно. у меня одного такие каналы эксклюзивные?
  18. skynekt
    2 июл 2010
    395
    Audi 80 2.6 93г.
    Так с ходу не дам, или на этом форуме читал, или на других аудишных. Но то что писали 100%
  19. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #159 yuriy7512, 24 авг 2011
    У меня тоже в АКПП 100,2%, а в движке 82,4град. Думаю народ путает % и градусы.
    Например вот угол в процентах!
    Просто представьте конструкцию ДЗ и попробуйте заслонку повернуть, ну ни как не получится даже 90 градусов.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да тут как с водкой)))
