Дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем АндрейР, 17 авг 2014.
  1. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    Бегло открыл с телефона -
    Вуаля! Вот теперь эта мозаика складывается в картинку !!!
    Серёгины файлы открою позже,когда доберусь домой до ноута.
    Парни,вопросы были детские,но я реально не понимал.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем откликнувшимся !!!
  2. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Согласен я просто не делал этот чип... А как вернуть то все?
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    У меня AFB, он чипунтся по другому. Постучись в личку к Диме (
    quattrosens), он тебе объяснит все тонкости и подводные камни.
  4. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Ну что подсказывайте куда винты на турбе крутить.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Реши вопрос с воздухом, что виновато ДМРВ или еще что, а потом крутить. Выхлоп откручивал?
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Выхлоп не трогал. Поставил кольцо. Поехала лучше и по логам и во ощущениям. Дмрв жду. Сегодня делать нечего вот и лумаю не терять время и поднастроить турбу.
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не трогай ничего, открути выхлоп и прокатись с колечком и потом без. Сравни логи 3 группы с открученным и нет выхлопом. Также смотри 11 группу как быстро набирается давление. Если с открученным воздуха будет больше чем с не открученным (без кольца) и давление быстрее будет набираться, то выхлоп подзабит.
    Турбу не стоит крутить без надобности, сначала определиться что мешает, новый ДМРВ воткнуть, потом уже по необходимости подстроить турбу
    Grigorev84 нравится это.
  8. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    И колечко поменьше сделай. А то как-то перебор получился. Сохраняй логи с изменением имени, а то 3 лога в одном файле получилось.
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    #2189 Grigorev84, 27 апр 2018
    Прокатился три раза (выхлоп откручен, колечко стоит). Файл блин один, поздно сообщение прочитал. По ощущениям ничего не изменилось.
  10. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Сына выгоню от компа и посмотрю, что там получилось. Надув должен догонять обороты к 2000, а у тебя он сильно отставал, поэтому и просили выхлоп открутить.
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Да, я понял цель. Думаю надо пару болтиков подкрутить и будет Тополь-М:)
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    должно быть вот так, а тебе до этого еще :engineer:
  13. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Говори что крутить, и у меня будет чуть чуть получше ))
  14. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #2194 Kotiara, 27 апр 2018
    с выхлопом у тебя все нормально, с дмрв более или менее. я бы сделал опресовку всего впуска от дмрв до голов. не смотрел, как шток и на сколько на турбине ходит в 11 в базовом? вот как пример https://www.drive2.ru/l/4205325/
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Интеркуллер дрявый. Модно его выкинуть или только замена?
  16. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    В каком месте?
  17. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Я его не достал. 99% дыра в рубашке причём именно дыра на ощупь. То что увидел так он весь помятый. Короче он труп 100%. Дыра не меньше пальца. Думаю какую нибудь трубу вокнуть?!
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ты когда возвращаешься?
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    :( не знаю
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По логу у тебя не кулек, давление начинает подниматься нормально, а потом тормозит. Так ведет себя дырка в патрубке. Проверяй весь тракт. Кулек можно попробовать залечить, но лучше менять, замятый если сильно.
    Лучше не отжигай на таком, турба не любит крутиться лишнего.
