A4 B8 Дооснащение [3-ая часть]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alek-S4, 4 мар 2009.
  1. Pe4eneg
    Pe4eneg Участник форума
    5 янв 2014
    180
    SQ 5
    При покупке авто - 9000 молдинги и 5000 рейлинги :)
  2. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Ставь релинги самостоятельно. Затраты будут только на запчасти. обшивку крыши вынимать из салона не обязательно.
    А с хром окантовкой можно не морочиться. Имхо.
  3. Dr_Schwarz
    Dr_Schwarz Завсегдатай
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Добрый день. Есть вопрос по установке круиз контроля (КК).
    У меня сейчас A4 B8 дорестайл. МКПП с круиз контролем и обычным рулём. В семью купили FL на вариаторе с мультирулём, но без КК. Можно ли с дорейстайла перенести КК на FL?
    Да и на FL мне не нравятся подрулевые переключатели в целом. Они прям совсем "дешёвые" из жёсткого пластика. На дорестайле материал как-то качественнее и мягче, в общем намного лучше.
    Что нужно для того, чтобы перенести всё это дело? :) Заранее спасибо!
  4. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    У офф хром пакет 77 тыс с установкой, там меняется задняя форточка в сборе, с завода 13 тыс, самостоятельная установка оригинала (не колхоз и не китай) не рентабельна! Самое дешевое предложение нашел 45-50 тыс, в итоге забил!
  5. Dr_Schwarz
    5 сен 2011
    993
    A4/B9 Q 249
    Мне, например, вообще хром не нравится. На новой машине хром, брали из наличия. Уж лучше без него, чем с ним)
  6. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Давай меняться)))
  7. KLIF
    KLIF Новичок
    18 июл 2010
    91
    Audi А4/B8 1.8T 10г
    Апппп
  8. Tip_Top
    Tip_Top Участник форума
    23 апр 2013
    286
    A4/B8 3.0TDI Q 08г
    возможно ли установить airbag'и от обычного тряпочного салона в рекаровские недоковши? а4 b8 дорестайл
  9. Pe4eneg
    5 янв 2014
    180
    SQ 5
    #2669 Pe4eneg, 14 янв 2014
    :) все относительно и от цвета зависит. на черной я бы хотел без хрома, а вот на белой меня бесят черные рейлинги на крыше. Молдинги для меня уже вторичны :)
    Пробил рейлинги по ЕТКА и буржуйским сайтам - минимум 30 - 40 к получилось за пару :-(
    Плюс работа ..... Если дешевле не найду то ну его нафиг пока )
  10. Chipizdrik
    Chipizdrik Новичок
    13 ноя 2013
    57
    A4/B8 1.8Т 13г.
    Присоединюсь к вопросу, только меня интересует как на машину 2013 года доустановить круиз, что для этого нужно???
  11. Aleksey036
    Aleksey036 Участник форума
    5 авг 2010
    223
    DTM
    Что-бы установить криз Вам понадобиться:
    1. Подрулевые переключатели
    2. Нижний кожух рулевой колонки
    3. Блок управления рулевой электроникой (кольцо) возможно подойдет то которое сейчас стоит, надо проверять по номеру.
    Подрулевые переключатели и Блок управления рулевой электроникой (кольцо) ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
  12. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Как говорится на вкус и цвет товарища нет.
    Мне вот например больше нарвится контраст. На белой или светлой- тёмный, чёрный, а на тёмных- светлый или белый.
  13. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    Парни подскажите,можно ли поменять руль 4 спицы на 3,есть какие-нибудь подводные камни?
  14. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
  15. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ребят у вас есть тут люди кто переделал сидушку с памятью под электро? что бы работали без блока памяти
  16. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    С памятью без блока памяти? Это возможно??? Установил себе электро взамен механики. Электро попались без памяти. Простите, а возможно так, как Вы хотите? Там же менять каждый двигатель положения в сидении необходимо...
    Крайне интересно, если я не прав) Или я что-то не правильно понял, в связи с отсутствием знаков препинания в вопросе...
  17. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #2677 haZaRd!, 16 янв 2014
    я на данный момент блок памяти заказал, просто ждать его нужно долго
    хотел подключить так что бы хотя бы функция электро сидушек работала
    я тоже поменял пассажирский диван из механики на электро и все заработало
    с водительским диваном все намного сложнее
    я как понял в большой черной фишке надо перемкнуть какие то пины
    фотки
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    AL777 нравится это.
  18. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.128
    Делал такое, подводный камень только один - Airbag. Они не совместимы, т.е. простой заменой обода руля не обойдешься. В теории можно найти крышку от 3х спицевой подушки, и одеть ее на твою. Но вот на практике проще будет подыскать руль в сборе.
  19. andrey0800
    andrey0800 Новичок
    27 ноя 2013
    60
    A4 B8 2.0TDI
    #2679 andrey0800, 16 янв 2014
    Замена галогена на штатный биксенон на A4 B8
    Запчасти, которые необходимы:
    1) Фара левая биксеноновая (без адаптивного освещения): 8K0 941 029 AJ, цена 16 200 руб.
    2) Фара правая биксеноновая (без адаптивного освещения): 8K0 941 030 AJ, цена 16 200 руб.
    3) Блоки управления светодиодами 2 шт: 8K0 907 472 A, 11 150 руб за пару
    4) Блок розжига ксенона 2 шт: 8K0 941 597 C/ 8K0 941 597 Е, купил б.у за 4900 руб пара
    5) Лампа ксенон D3S 2 шт Philips: N 107 218 01/ 423.023S, 4200 руб за пару
    6) Адаптер для для подключения би-ксенона A4 B8 8K Kunset: 2300 руб
    http://www.kunset.ru/product_info.php?products_id=318
    7) Винты для крепления блоков на фары 14 шт: N 107 086 01, 200 руб
    8) Топливные фильтры от ВАЗа, чтобы грязь в фары не попадала 100 руб.
    9) Гофра тонкая + стяжки 200 руб.
    Итого 55 450 руб (покупал все новое, кроме блоков розжига ксенона, все цены указаны уже с расходами на доставку почтой и ТК)
    Заодно сразу заменил галогеновые ПТФ на светодиодные (информация как их сделать тоже есть на форуме).
    Вся установка производилась собственными силами.
    Основную информацию по установке читал здесь: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/341909-DIY-Halogen-to-Bixenon-Conversion-Complete
    Авто-корректор и омыватель не ставил, мне они не особо нужны.
    Еще как потом выяснил, есть важный момент, что не все блоки бортовой электроники поддерживают функцию дальнего света на ксеноновых фарах, мне как раз "повезло" мой блок не поддерживает дальний. Это можно проверить еще до установки. На сколько я понял, читая разные буржуйские форумы, дальний свет поддерживают только те блоки, если на конце их оригинальный номер заканчивается на какую-нибудь букву, например:
    8K0 907 063 - не поддерживает
    8K0 907 063 D (или любая другая буква) - поддерживает.
    Итак, процесс установки:
    1) Собираем фару, устанавливаем на нее все блоки и лампы.
    2) Ставим ВАЗовские фильтра на вентиляционные трубки фар, чтобы грязь и песок не попадали внутрь корпуса (об этом много написано на форуме, пояснять не буду)
    3) Снимаем старые фары
    4) Устанавливаем переходники фар, и тянем тонкий провод, отвечающий за переключение шторки ближним/дальним в салон к блоку управления бортовой электроникой.
    5) Находим блок управления бортовой электроникой под панелью со стороны водителя и вытаскиваем из него две 17-ти пиновых фишки: одна коричневая, другая красная. Далее:
    - пин тонкого провода с левой фары (сторона водителя) вставляем в PIN 3 коричневого разъема
    - пин тонкого провода с правой фары (сторона пассажира) вставляем в PIN 9 красного разъема.
    Вставляем разъемы обратно на место.
    6) Устанавливаем новые фары и собираем пластиковую накладку где дворники. При сборке особое внимание следует обратить на то, чтобы правильно поставить на место верхнюю часть бачка омывателя. Необходимо чтобы трубка, которая уходит в крыло и соединяется там через муфту с бачком омывателя очень плотно село на свое место, если до конца не вставите будет вытекать омывающая жидкость из бачка.
    7) Программируем.
    По программированию есть несколько вариантов, в зависимости от комплектации авто:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    1) В зависимости от блока:
    a) Байт 0 -> Изменить 69 на 26 = меняем галоген на ксенон (если блок поддерживает дальний свет)
    б) Байт 0 -> Изменить 69 на 23 = меняем галоген на ксенон (если блок не кодируется на 26, соответственно, не поддерживает дальний свет)
    2) Байт 0 -> Изменить 00 на 10 = активируем ДХО
    3) В зависимости от блока подбираем нужные значения для Byte 14 и 15:
    a) Байт 14 -> Изменить на 1D и Байт 15 -> Изменить на 0D
    б) Байт 14 -> Изменить на 3D и Байт 15 -> Изменить на 0D
    в) Байт 14 -> Изменить на 5D и Байт 15 -> Изменить на 5D (данный вариант подошел для моего блока, остальные не кодировались)
    8) Включаем габариты, ближний/дальний - все должно работать.
    ВАЖНО: обязательно необходимо перепрограммировать Byte 0 From 69 → 26/23. Ксенон будет работать и при коде 69, но при этом ксеноновые лампы и блоки розжига могут быть выведены из строя, т.к. будут работать не в своем диапазоне!
    © *andrey0800*
    HooLIGUN, AL777, Babarabatin и 2 другим нравится это.
  20. Arto
    Arto Новичок
    29 ноя 2012
    63
    A4/B8 2.0 TDI
    У меня руль с аирбагом)))спасибо за ответ
