A4 B8 Дооснащение A4 B8 [часть 4]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Brigadier, 4 мар 2009.
  1. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    стрекоза с кк и бк
    Всем привет! Подскажите пожалуйста какое подрулевое кольцо мне нужно для установки КК и рычажка с функциями управления БК и чтобы мультируль тоже можно было поставить?
    Машина: а4 б8 кватро механика 2011 г. не FL
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это лучше выяснить, узнав, какое кольцо стоит на данный момент. Шнурком. 200 раз уже это писали...
  3. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    Сейчас вот такое кольцо 8K0953568D
  4. Hrustalev85
    Hrustalev85 Участник форума
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
  5. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    Hrustalev85 спасибо огромное за ссыль, очень информативно.
  6. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.678
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    По экономайзеру - поставил как Алексей рекомендовал, все заработало! Но сделаю оговорку, надо брать не ту кодировку которая в посте, а ту, которая у вас была на старом гетевее!
    По рекомендации пауз Женя верно отписал, Weariness recognition (MKE) за это отвечает. Включаем в cardevicelist, проверяем что используется шина комфорт, и активируем пунктом меню. НО, перед этим в гейт (если он был новым) надо залить параметрирование! а это только к дилеру, либо шнурок VCP нужен. Я себе в новый гейт сам залил, все заработало.
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Как ни странно у меня такая же кодировка оказалась как и у Алексей,хорошо что Вася логи хранит
  8. *Botaniq*
    *Botaniq* Завсегдатай
    1 фев 2009
    659
    A5 Sb 2.0 TFSI
    Сергей правильно подчеркнул: ставим старую кодировку, которая была на старом гетвее. Я об этом обстоятельстве не указал.
  9. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Поскажите возможно ли доустановить задний спойлер, если в машине такая опция: "5J0 Без заднего спойлера"
    A4 B8 Avant 2010
  10. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.678
    Да. Что доустановить задний спойлер, вам нужен задний спойлер. Опция в комплектации означает что у вас его нет.
  11. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
    Т.е. не придется менять всю крышку багажника, достаточно найти код спойлера, купить и поставить? Посоветуйте базу кодов запчастей для ауди.
  12. Teki
    Teki Новичок
    31 окт 2015
    88
    A4/B8 2.0TDI CAHA
  13. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.678
    ЕТКА - каталог запчастей Audi
  14. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.117
    A8D4 3.0 BiTDI
    может кто сталкивался или скинет свою кодировку.
    Ставлю адаптивные фары AFS (поворотные) интересует требуется ли кодирование 9го блока . информации не где не нашел.
  15. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.678
    В подсказках точно видел у 09 и 17 блоков. Скорее всего ещё какая то адаптация нужна будет, тк. Блокам фар нужно будем получать сигнал с датчика угла поворота рулевого колеса.
  16. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Ребят, КК на а4 в8 с механической КПП будет работать, никто не сталкивался?
  17. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.747
    A4 B8 2.0T
    У меня на мерине ц-шке был круиз на мешалке, все отлично работало. Ну и тут должно естественно работать.
  18. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Поставил мультируль и заодно КК. Руль все отлично работает, круиз ни фига.
  19. Hrustalev85
    30 июн 2015
    115
    А4 в8 2.0 Q МТ
    Посоветуйте в каком направлении идти, что смотреть. Блок переключателей—8K0953502BD4PK
    Кольцо - 8K0 953 568 F
    :help:
  20. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.678
    А какая ошибка? Кольцо под круиз приняло кодировку, двигатель тоже?
