A4 B8 FAQ по работе с VAG-COM - кодировки и адаптации, полезные ссылки [часть 2]
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeilion, 17 мар 2013.
  1. Pavil_q7
    Pavil_q7 Участник форума
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Машина Audi A5 Cabrio 2009 US свет не адаптивный, сейчас фары 2012 года. Сейчас у меня:
    - в режиме 0 горят ходовые огни,
    - в режиме Auto горят ходовые, но при срабатывании включения ближнего, ходовые гаснут,
    - в режиме "габариты", не работают габариты (ничего спереди не светится)
    - включена функция "провожать домой", но ходовые огни не горят при этом.
    Задние фонари работают корректно при этом.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    И что мы делаем в разделе А4?
    И уж если забрели, то потрудитесь внимательно почитать, чтоб попытаться найти ответы на свои вопросы.
    И для ясности в следующий раз пишите, что именно делалось, где и т.д. И про машину мы проинтуичить должны были???
  3. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Не буду скатываться в офтоп, спасибо за «полезный» ответ :) прошу по сути вопроса кто разбирается подсказать мне.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А никто не подскажет с такими "вводными".
    Что стояло до того? Где делали? Номер блока. Что кодировали?
    Вытягивать информацию из Вас? А то я могу посоветовать пару кодировок...
  5. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    Машина А5 2009 года не адаптив, ксенон, американка, заменены мной лично, фары передние на рестайлинговые фары 2013 года также не адаптивные. Теоретически передние фары адаптировать не нужно, должны были заработать полноценно сразу. Но видимо есть разница изза того что моя машина американка. По крайней мере с задними фонарями разница была и во всем (и разъёмы и адаптации).
    По переду я кодировал только отключение противотуманок, потому что в рестайлинговом бампере их нет, кодировал в 9-м блоке.
    Шнур Avtoadapter, VCDS 17.8
  6. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    #966 Vlad3, 5 ноя 2017
    блок 09,security login 20113, адаптация, канал 03, значение 9 заменить на 26! ходовые+parking будут работать так, как они должны после этого!
  7. Pavil_q7
    2 мар 2010
    494
    Краснодарский край
    Audi A3 8V Cabrio
    :drunk:Супер заработало, ура! Будешь в Сочи, с меня литр чачи :) Раз пошла такая пьянка, прошу подсказать еще два вопроса.
    1) После замены на ней же, задних фонарей подобрал все адаптации и фонари работают корректно, но на приборке лампа поворотников при включенном повороте как влево так и вправо моргает быстро, показывая ошибку, как отключить контроль?
    2) Не могу понять как, но задний левый свеклоподъемник сам изменил направление работы, при поднятии клавиши в положение "закрыть" открывает окно, и наоборот при нажатии на клавишу стекло поднимается, при этом не работает дожим и стекло поднимается не плотно, свистит и шумит через щель дорога.
    Тут может уже быть специфика машины, так как кузов двухдверный и управление этим задним левым стеклоподъемником только с водительской двери (и есть кнопка открыть/закрыть все стекла, на нее также он отзывается).
  8. alexandeur
    alexandeur Новичок
    23 авг 2017
    10
    A4 B8 avant, CAHA, МКПП, 2011
    Есть мультируль, блютуз, все работает и подключается, захотел активировать голосовое управление, но:
    Вася 16.6
    1. В автоопределении не находит 77 блок (телефон)
    2. При попытке принудительного подключения - ошибка связи с блоком.
    Подскажите куда копать?
  9. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    если MMI 3G то это в 5F!
  10. alexandeur
    alexandeur Новичок
    23 авг 2017
    10
    Да MMI 3G HIGH и блок 5F есть.
    Остальное так же?
    -> [Кодирование - 07]-> сменить предпоследнюю цифру на 2: xxxxx?x
  11. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    Noup...
    не помню, это был байт 15, 00 изменить на 01 !
    MMI 3 button restart!
  12. alexandeur
    alexandeur Новичок
    23 авг 2017
    10
    Vlad3, благодарю, утром попробую.
  13. Anton167
    Anton167 Новичок
    23 окт 2017
    7
    A4 B8 1.8T Q
    Приветствую, а никто не подскажет - машина a4 b8 1.8t квака механика, игрался с кодировками и теперь не показывает передачи на приборке, просто наружная температура по центру...
    В кодировках приборки ничего похожего не нашел...
    Вдруг кто знает, спасибо...
  14. InOut
    InOut Участник форума
    21 окт 2013
    240
    А5Sportback 2.0T Q
    если игрались "Васей" - то просто посмотреть лог изменения. в логе пишется в каком блоке, старое значение, новое значение
  15. EVILLLLLL
    EVILLLLLL Участник форума
    1 май 2012
    280
    Кировская обл.
    AUDI A4 B8
    Разобрался. Программа заглючила, переустановил. Блок ABS 8K0 614 517 BP - точно не поддерживает TPMS.
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    Отключить писк приборки при открытии водительской двери
    46 блок —> длинное кодирование (закладка «Code2») —> байт 15, ставим галки:
    - в бите 0 (не пищит при включенном зажигание и открытой двери);
    - в бите 3 (не пищит при заведённом двигателе и открытой двери).
    Тест, сохранить, выход.
    В этом же 46 блоке —> Адаптация —> в канале 98 ставим 0.
    Все, готово - ТИ-ШИ-НА!!!
    PS:
    1. Проверено на Q5 FL - работает. Исходя из того, что платформа общая, то должно работать и на А4В8.
    2. При кодировании появляются надписи, что по этим каналам неизвестны кодировки – не обращаем внимания.
    3. Поле битов в 15 байте может появляться не с первого раза, какая зависимость не понял. Мне помогло развертывание окна программы во весь экран.
    4. Кодировка зависит от 46 блока комфорта, у кого нет 98 канала, хватает поставить только две галки в байте 15.
    rjycnfynby нравится это.
  17. atention77
    atention77 Участник форума
    4 апр 2017
    133
    Респектую! спасибо, добрый человек! избавился от проблемы 2013 года!
    Vlad3 нравится это.
  18. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    интересно, у вас a4 2012+ и ксенон с завода, или ?
  19. atention77
    4 апр 2017
    133
    вроде с завода. цифра 9 стояла. И чет с 55 блоком не соединяется((
  20. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    OK...
    что-то не правильное или сделано до вас, с завода a4 2012+ должно быть 26 и 55(он уже в блоке 09) не существует!
