A6 C6 Генератор - симптомы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийА6, 18 янв 2012.
  1. Жук из Жучков
    Жук из Жучков Участник форума
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    У тебя порвался ремень! Я сейчас свою машину везу на эвакуаторе с точно такими же ошибками и симптомами, только у меня еще и гидрач не работает, руль еле поворачивается. Сними пластиковую крышку с надписью V8 4.2 (она на защелках, снимается легко, потяни вверх) и загляни вниз между двигателем и радиатором - 100% там увидишь ремень порваный валяться будет
  2. FunbI4
    FunbI4 Участник форума
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Большое спасибо. Завтра с утра загляну.
    Надеюсь что дело в ремне.
  3. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Внимание, второй вопрос:
    Как можно снять ошибки и при этом не знать, где расположен ремень? :shock:
  4. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Ну хватит прикалываться то. У меня Audi всего пол года. До этого была хонда и там все было на виду. Генератор был справа. А тут большой мотор и ничего не видно.
    Так и сказали бы сразу, оторви пластиковую крышку, сразу все увидишь.
    Ремень спереди на этом моторе. :hi:
    Снять ошибки много ума ведь не нужно. Шнур да ноут.
  5. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Ремень порван.
    Вопрос номер два:
    Обязательно ли снимать "морду" чтоб его поменять? Или есть еще варианты на моем моторе?
  6. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Снимать, или если осьминог то можешь попробовать так!
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Есть головастые--есть рукастые а что б все вместе--встречаются редко-их очень мало делают.
  8. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    :thumbup:
  9. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Пост-предупреждение. Меняйте приводной ремень и ролики вовремя! После покупки авто, если предыдущий хозяин не докажет их недавнюю замену заказ-нарядом, - сами меняйте не раздумывая! Я этого не сделал и сейчас за это расплачиваюсь.. Как писал выше, на днях на ходу порвало ремень (еле вписался в поворот - насос ГУРа встал, ибо на этом ремне завязан, соответственно руль еле поворачивается, а скорость приличная). На эвакуаторе привез машину в сервис, благо в Москве рвануло, а не на трассе далеко от населенных пунктов. Заменили ролики с натяжителем и ремнь, завели двиг, не прошло и минуты, как повалил дымок из пространства, где всё это добро крепится. Результат печальный - на ходу, когда оборвало ремень, заклинило компрессор кондея, муфта его сама по себе, рукой если покрутить, вращается, но туго, иногда совсем туго. Когда ремень одеваешь - ее совсем клинить начинает спустя некоторое время.
    Сам компрессор кондея не ремонтопригоден, подшипник там точно не меняется, покупать б.у. - кота в мешке. Новый стоит 23000. В итоге, если делать "по уму", чтобы через месяцок не возвращаться в сервис со вновь заклинившим компрессором - нужно промывать всю систему от старого наполнителя, заливать новый, при этом радиатор кондея не промывается, в нем все равно останется осадок, нужно менять на новый (цена около 5000), так же под замену фильтр (2000). Стоимость работ около 15000 + 3000 материалы.
    Короче, я в ах..е! Из-за гребаного ремня с роликами ценой в сумме около 4000 я попал на 50000! :cry:
    з.ы. вся вышеописанная технология замены "по уму" - со слов сервисмэнов с опытом подобных работ.
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а какое отношение имеет оборванный ремень к компрессору кондционера???:shock:...скажем так, СКОРЕЕ ремень порвало от клина компрессора, нежели наоборот
  11. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Жук из Жучков Какой был пробег ? Мне меняли ремень и ролики без разбра морды
  12. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    Мне тоже. Там всюду подлезть можно руками.
    popov_, в таком случае, что может явиться причиной клина компрессора на ровном месте?
  13. Skif_
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Жук из Жучков да что угодно, не думаю что кто-то возьмется предположить. Пробег какой ?
  14. Жук из Жучков
    9 апр 2012
    190
    A6 3.2Q '05 (BKH)
    130 000
  15. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Что-то мне кажется, надо поменять таблетку и все...
  16. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    тем более что жалоб на ГУР не было, а при обрыве ремня он пропадает.
  17. Frond
    Frond Новичок
    13 авг 2012
    94
    A8/D3 3.7
    Ремень с роликами 4 тысячи? Ты бредишь?) Или реально такие дешевые запчасти на А6?
  18. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    В моем случае закончилось все хорошо. Просто заменили ремень (450р). За 15 минут. 10 из которых ушло на снятие пыльника. Без разбора морды.
    За 2100р.
    Но в процессе обнаружилась какая-то трубка. Не ясно, сорвало ее порвавшимся ремнем, или она была оторвана до этого.
    Подскажите к какому клапану она идет? Что нужно заменить?
  19. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    если внизу и железненькая то кондей. если сверху черная - вакуумная магистраль
  20. FunbI4
    30 май 2012
    246
    A6/C6 4.2 BAT 06г.
    Черная, с изгибом. Я ее вверх положил на фотке.
    К чему она должна подключаться? В трубке обломанное крепление.
