Как снять огранчение скорости A6 C7 210км/ч
Тема в разделе "A6", создана пользователем rush155, 2 сен 2018.
  1. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    #61 AudiA6man, 17 сен 2018
    Бензингейт появился в 2015 году судя по заявлениям в сми. 2016 год - древняя как г-н мамонта? Это же 2,5 года назад всего было. Есть кто их может сравнить програмно?
    Посмотрел все прошивки ауди в базе:
    https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=4G0907115&as=
    Странность в том что у FL_4G0907115 нет версии 0002 которая стоит в машине с нуля, есть только 0004, 0006 и у них размер 1442кб, как мы знаем у прошивок должен быть идентичный размер. И точно такого же размера FL_4G0907115L, которая как раз только версии 0002.
    FL_4G0907115D_ 0005(MTime: 30.08.2018, Size: 1.793,38k)
    FL_4G0907115F_ 0002 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.474,54k)
    0004 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.474,67k)
    0005(MTime: 30.08.2018, Size: 1.474,81k)
    FL_4G0907115H_ 0003 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.474,69k)
    0004(MTime: 30.08.2018, Size: 1.474,89k)
    FL_4G0907115L_ 0002(MTime: 30.08.2018, Size: 1.442,08k)
    FL_4G0907115N_ 0003 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.523,68k)
    0004 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.523,74k)
    0005(MTime: 30.08.2018, Size: 1.524,05k)
    FL_4G0907115P_ 0003 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.523,52k)
    0004 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.523,49k)
    0005(MTime: 30.08.2018, Size: 1.523,89k)
    FL_4G0907115__ 0004 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.442,37k)
    0006(MTime: 30.08.2018, Size: 1.442,20k
    На самом блоке имеется буква L, только ниже мелкими буквами:
    Код детали: VAG 4G0907115
    ниже: 8K2 907 115 L BENZIN MED17.1
    CDNB
    0002
    HW: H09
    Фото нашего блока A6 2,0 CVT:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #62 melkon, 17 сен 2018
    Буква L есть в названии версии железа блока 8K2907115L к прошивке залитой в это железо она отношение не имеет . На этом HW катаются и А5 и А4 и А6 ...
    Файл 4G0907115L - это тот же CDNB только строго с Японскими евро5 ...
    Дата создания FL_4G0907115___0004 29.01.2015 у меня числится .
    И с чего вы решили что файлы должны быть абсолютно идентичны по размеру ?
    AudiA6man нравится это.
  3. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    #63 AudiA6man, 17 сен 2018
    Судя по каталогу Ауди оба блока 4G0907115 и 4G0907115L сделаны для одного двигателя CDNB и используютя на одних и тех же машинах Ауди А6.
    Может быть первая прошивка 0002 как раз и есть 4G0907115L_0002 которая есть в базе Ауди и которая шла на оба блока?
    И судя по всему отличаются только как раз прошивкой и Евро классом. У блока 4G0907115 для CDNB класс 7MJ - норма токсичности Евро 5 plus, 0GV - экологический класс Euro 2ddk (c учетом давления паров).
    У блока 4G0907115L для CDNB класс 7MN - норма токсичности Euro 5 JP.
  4. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    227
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Оказывается что только запись, блин. Кому кесс подарить, а то писать даже не попробовав прочесть - как-то совсем ни по пацански :/
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Чтение только со снятием и вскрытием . Ориг K-tag не знаю делает ли ... Мой девайс делает до определенного момента . А так виртуальное чтение и запись по OBD/
  6. ansi
    15 апр 2017
    227
    Там разница в нормах по экологии:
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Ты смотри внимательно PR коды приписанные . Это не каталог оригинальный ,это его эрзац . Оригинальный каталог это ETKA из которой я тебе скрины давал . Она дает пояснения по применимости .
  8. ansi
    15 апр 2017
    227
    Мда, виртуальным чтением прибор не проверить. На этом мой опыт чиптюнинга можно считать законченным. даже Q5 эта хрень по ОБД не читает
  9. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    #69 AudiA6man, 17 сен 2018
    Может поэтому резвее прошивка Euro 5 JP, чем Euro 5 Plus?
  10. ansi
    15 апр 2017
    227
    Если нет энтузиаста сравнить версии прошивок в Winols, остается только педивикия как источник знаний о нормах на выхлоп для Японии и Европы сравнивать :)))))))))))))
    Вот купят люди двухлитровый мотор, а потом жалуются что он боком не валит ;)
  11. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    #71 AudiA6man, 17 сен 2018
    Я ниразу не пользовался Winols классно было бы если бы вы сравнили. Оригинальные прошивки с диска VAG:
    4G0907115L__ 0002.rfr:
    https://drive.google.com/file/d/13zy1LicbfqURI73bq7NUwIKRepTYwyGQ/view?usp=sharing
    4G0907115__ 0004.rfr:
    https://drive.google.com/file/d/1SIXCHL2-3UzLnZ8_d9loxP1rnuohdqxu/view?usp=sharing
    4G0907115__ 0006.rfr:
    https://drive.google.com/file/d/1-Xf3liTp1QP_trafzqasJfIQEvv-WrXI/view?usp=sharing
  12. ansi
    15 апр 2017
    227
    Я тоже так считаю, было бы классно, но я winols только на ютюб видел :) Нет он есть как RAR архив, но не более. Еще нужны прошивки, а их у меня нет. Здесь нужен чиптюнер, кому интересно разобраться и (подчеркнуто) поделится инфой с общественностью. Никто, от слова совсем, не будет этого делать. К примеру, даже те кто сравнивал CRTD и CRTE (один и тот же мотор, но 218 и 275 PS) не спешат делится информацией. Они зарабатывают деньги этим, увы.
  13. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    #73 AudiA6man, 17 сен 2018
    Двигатель CYNB 2,0 tfsi 252 л.с. 370 Hм на A6 2018 года имеет блок 4G5 907 115A по ETKA.
    Прошивки у этого блока по базе Audi https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=4G5+907+115A&as=
    FL_4G5907115A_ 0002
    (MTime: 30.08.2018, Size: 2.230,32k):
    https://drive.google.com/file/d/1FpaDac_uPCbawvJ-cvdoXnpMoqaXPErW/view?usp=sharing
    FL_4G5907115A_0003(MTime: 30.08.2018, Size: 2.230,51k):
    https://drive.google.com/file/d/1Qf3lUn8_65mSdGZCPBaEpI0Ry5uf9SLP/view?usp=sharing
    Чип типа Рево ST1 для 180 л.с CDNB на 250 л.с. и 370 HM имеет очевидно топливные карты как у этой новой базовой прошивки CYNB или схожие. Также можно сравнивать, чтобы не платить 25 тр за прошивку.
  14. ansi
    15 апр 2017
    227
    С чего вы взяли что прошивки должны быть одинакового размера? Да и х.08к и х.37к как бы тоже не равны. Прошивки на дисках это не простой .bin файл, т.е. побитовый дамп блока, а зашифрованный файл с расширением .frf, а шифрование меняет размер исходного файла два файла одного размера, но с разным содержанием, после шифрования будут иметь разный размер.
  15. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    #75 AudiA6man, 17 сен 2018
    Все 3 версии прошивки для одного блока имеют одинаковый размер в килобайтах до запятой, в отличие от прошивок для другого блока. Очевидно что какая либо другая версия будет такого же размера.
    Смотрите здесь для своего блока, увидиите что все версии имеют один вес в кб.
    Вы сможите попробывать сравнить топливные карты прошивок?
  16. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    #76 AudiA6man, 18 сен 2018
    Оригинальные прошивки разной мощности одного и того же мотора A6 C7 2,0 tfsi CVT с диска VW:
    1. 211 л.с 350 Hм CAEB один и тот же мотор что CDNB 180 л.с. 320 Hм
    CAEB меет блок 4G0 907 115B и F и прошивки:
    FL_4G0907115F_ 0002 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.474,54k):
    https://drive.google.com/file/d/1vZTwdQdtACJ_X8I7XWoUA75yNomQgYiu/view?usp=sharing
    FL_4G0907115F_0004 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.474,67k):
    https://drive.google.com/file/d/1eRc_yqAXztdFg_cdB0wUkOOhfwI0J6DF/view?usp=sharing
    FL_4G0907115F_0005(MTime: 30.08.2018, Size: 1.474,81k):
    https://drive.google.com/file/d/1HW1cpS3_3ura5jQYahwSBwyElaTYnal_/view?usp=sharing
    Вот тут реально интересно сравнить с CDNB 180 л.с.4G0907115_0004 и выложить прошивку с картами от 211 л.с., это очень безопасный тюнинг.
    Ниже фото этого блока CAEB 211 л.с он копия блока CDNB 180 л.с. - версии железа блока идентичны 8K2907115L:
    2. 220 л.с. CAED это один и тот же мотор что CAEB и CDNB и имеет блок 4G0907115J и N и прошивки:
    FL_4G0907115N_ 0003 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.523,68k):
    https://drive.google.com/file/d/1lisTIhMivXK0DtTg6PAULHT8XVwHnTxi/view?usp=sharing
    FL_4G0907115N_0004 (MTime: 30.08.2018, Size: 1.523,74k):
    https://drive.google.com/file/d/1I5sB4jSiRAtvo8vNeMDLrYmWaLssoy9D/view?usp=sharing
    FL_4G0907115N_0005(MTime: 30.08.2018, Size: 1.524,05k):
    https://drive.google.com/file/d/1rjirbJBkFuyWjsQ7IxD8lM5GaiYU-h7z/view?usp=sharing
    Ниже фото блока CAED 220 л.с. также он копия блока CDNB 180 л.с. - версии железа блока идентичны 8K2907115L:
    3. CDNB 180 л.с. 320 Hм c блоком 4G0907115 с прошивками:
    Здесь информация из ETKA какие блоки эбу ставятся на какие моторы 2.0:
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.as...42b2-9fa2-22685a60f7b5&pid=AB40B1BC&office=ru
    А здесь если ввести номер блока узнаешь какая прошивка ставится на этот этот блок:
  17. ansi
    15 апр 2017
    227
    Необязательно, например для 4G2 907 311 C:
    https://vag-flashinfo.de/index.php?partno=4G2907311C&as=
    Я не чиптюнер, повторюсь, я даже не нуб, я ноль без палочки в чиповке. Нет, я конечно смогу залить прошивку в блок, 98% "чиптюнеров" этим и промышляют, но здесь нужен именно специалист разбирающийся в настройках карт ЭБУ и т.д.
  18. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    #78 AudiA6man, 18 сен 2018
  19. [waZZup]
    24 май 2014
    4.316
    S8+ 2016 stock
    На рутрекере, кстати, тоже есть. Прелесть в том, что можно торрентом скачать только нужные файлы с этого диска. А не тянуть все этим бешеные гигабайты архивов.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Обрати внимание что это за железо :
