Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Вечер добрый, ребята!!! Вопрос на засыпку, может кто подскажет чего!!! Ситуевина такая, вентилятор печки работает на минимальных оборотах, при включении обдува на стекло на табло высвечивается макс. скорость вентилятора а по факту обороты не увеличиваются, сделал диагностику климата, показал ошибку - неправильное напряжение вентилятора наружного воздуха, проверил напряжение, при максимуме заданное напряжение 12 В, фактическое 4.5 В, подозреваю что в блоке управления климой что-то накрылось!!! Возможно ли что-то сделать с блоком или искать б/у (новый 32 т.р) Жду подсказок как решить проблему, заранее благодарен!!!:ded:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    вентилятор меняй, щетки износились.
  3. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Вентилятор новый, в декабре поменял, проверил напрямую подал 12 В, крутит как бешеный, а на выходе на фишке подключения сегодня 3,8 В!!! Я в раздумьях, может еще кто подскажет!!!:ded:
  4. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    контакт подгорел,который за блоком климата,как вариант...который питает климат
    можно выдернуть правую фишку при включенном, оно тогда воде на максимум автоматом встаёт..
  5. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Вечер добрый!!! Проверил ваг-комом, ошибка 01273 - приточный вентилятор V2, 17-00 диапазон регулирования, кто знает подскажите, плиз!!!:ded::shock:
  6. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    приточный вентиль, он под капотом))
    попробуй в вагалке в климе тест исполнителей
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    регулятор, если что, стоит в коробе испарителя.
    проверяй питание на него и землю.
  8. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а,это жолтая засмлонка имеется в виду очевидно)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    это заслонка приточного воздуха.
    как она связана с падением напряжения на вентиляторе?
  10. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    а где там регулятор приточного веннтиляч в системе климата? емнип, вентилем рулит некий шим в блоке климата, не?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    J126 здесь
    имея С4 с климатом пора уже знать, как отче наш
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    о! а я и не знал никогда))))
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Точно проблема в этом "ёжике", снял его, перемкнул провода на фишке которая от этого агрегата идет на вентилятор, вертится как угорелый, Разобрал эту хреновину, там стоят три тиристора - два из них приказали долго жить, новые стоят от 400р, у нас только под заказ. Собрал обратно, включил и чудо, вентилятор закрутился с оборотами больше половины мощности, но регулировке не поддается, напряжение 10.2В, пока пусть работает пока запчасти придут, переберу посмотрим что в результате получится!!! Хотел заказать эту штуку (регулятор скорости вентилятора), но в программах по запчастям по № оригинала не дает ни цены ни сроков поставки!!! Где можно посмотреть, кто знает подскажите!!!:ded::ded::ded:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    4A0820521A или
    4D0820521A - 15 тр
    в евроавто -550
    http://euroauto.ru/?option=com_eanumber&task=searchByOrigGrup&orig_grup=516611&orig_nr=4D0820521A
  15. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
  16. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Снял, разобрал этого ежика, два транзистора пришли в негодность, заказал, пришли через десять дней, за это время один который был живой ему пришел пипц, впаял два новых, поработал какое то время и снова умер, купил б/у теперь все работает в штатном режиме!!! В принципе ремонт возможен но не рентабелен, новые детали 2 штуки обошлись в 900 р (если менять то все три тиристора или транзистора), а б/у "ежик" 700 Р.:ded:
  17. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Добрый день! Заранее прошу прощения если что то не дочитал или не нашел! Подскажите кто знает! Есть ошибка по датчику давления и температуры хладагента G395 (нет сигнала связи) климат не холодит! Собственно вопрос: куда идет сигнал от датчика на какой блок, каким проводом и возможно ли этот провод восстановить или заменить. Если можно электросхему!
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    какая ошибка?
    1. на блок климата
    2. электрическим
    3. лучший контакт - скрутка
    меньше паники.
    Газ в системе есть?
  19. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Газ есть! Код ошибки пока не скажу, нет возможности к машине подключиться!
  20. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Доброго времени суток! Ошибка следующая: датчик G395, нет сигнала связи! Вот где стоит блок на который идет сигнал? Где его ловить???!!!
