A6 C5 Кондиционер, климат - обслуживание и неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 6 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.475
    А6 2.4L
    Должны были закачать фреон с краской чтобы определить откуда он выходит для начало.
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.475
    А6 2.4L
    Ошибка 17978 -заблокирован блок управления двигателем, климат тут не причем.
  3. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Мастера поменяй!
  4. Серега1
    Серега1 Участник форума
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    allroad c5 ake akpp 2002
    подскажите по шкиву компрессора снял для замены подшипника а тут трещина,что это за материал, и для чего вообще ?
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Что то типа демпфера наверн.Я когда с5 была на зиму короткий ремень ставил.Мимо компрессора.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.018
    чинить собрался?
    ищи другой
  7. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Да нет для себя интересно что это и для чего..
    Видимо сам разобрался.Фрикционная накладка верно ?
  8. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Верно.
  9. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Понял, а номера случайно нет этого шкива ? Или его не купить отдельно ? Пытался найти но не нашел
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.018
    #1830 ser_gr72, 21 ноя 2018
    Новый шкив - нет, а муфту целиком - да, 4Z7260811.
    Это если денег не жалко.
    НО можно погуглить и шкив отдельно.
    А так, у кондейщиков с любого похожего попроси.
    Муфта в сборе под своим номеров, а шкив стандартный идет.
  11. Серега1
    12 ноя 2011
    394
    Ростовская обл.
    Да уж по номеру только в одном магазине бьётся при цене в 52т.р. по шкивам как я понял надо искать от Ауди именно что бы ремень такой же был. Спс за номер.
    На Али нашел за 2т.р но доставка ещё 6.5т.р. за эти деньги уже можно компрессор купить в хорошем состояние.
  12. Audi a6 s line
    Audi a6 s line Новичок
    20 ноя 2018
    11
    Молдавия
    где он находитa
  13. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Всем доброго времени суток! Мужики, подскажите пожалуйста можно ли в домашних условиях опрессовать систему кондиционирования воздуха, если можно то как и что для этого нужно.
  14. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    В трубке дырка,что там опресовывать?
  15. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    ИМХО, сначала к аргонщикам, потом - к кондейщикам. Заправочный аппарат автоматически опрессует. И не станет заправлять, если опрессовка не пройдет.
    Самому это ковырять бесполезно и дорого.
    serd и seryi2772 нравится это.
  16. Maksim 15r 1993
    Maksim 15r 1993 Новичок
    10 май 2019
    7
    Сев. Осетия-Алания респ.
    Проблема следующая. Машинка ауди а4 б6. 1.8т механика. После запуска двигателя маргает аварийка. Ровно 5 минут. После чего тухнет. При всем при этом климат контроль работает только на обдув стекол. Нажимаю другие режимы- тухнет полностью. Были моменты когда после запуска двигателя не маргала аварийка. Климат работал во всех режимах. Что может быть? В чем беда?
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    аварийка и климат.... что то как то не видно связи. если только с вентиляторами на радиаторе и соответственно с охлаждением как то можно связать, турбу надо как то охлаждать... и смотреть что с уровнем антифриза и что с датчиками температуры и и на бачке. короче втыкайте шнурок и смотрите.
  18. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если у вас аварийка не имеет ещё и функции "сигнализировать" о проблемах :) то вероятнее всего связь её и климата происходит где-то в проводке в жгутах (обобщенно) .... возникает связь-паразит .... я бы начал с того что снял консоль или что там у вас по конструкции где кнопка аварийки и внимательно изучил бы проводку которая к аварийке приходит. и особенно те участки где эта проводка в одном жгуте с проводкой от/к блоку климата. на удачу... но по любому я бы от аварийки шел бы в поиске. например отсоединял бы по одному пину (проводу) от неё и искал бы ту проводку , которая создает ложное включение.
  19. Maksim 15r 1993
    10 май 2019
    7
    Кнопку аварийки полностью отключал. Блок климато тоже отключал. Один фиг моргает. Просто в городе нет специалистов нормальных которые хоть в чем то разбирались. Поэтому интересуюсь здесь у вас. Может была подобная проблема у кого то?! Уже незнаю на что и думать.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.018
    В чем сложность сделать диагностику, не устраивать здесь угадай мелодию?
