Конец AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 1 окт 2011.
  1. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    на АФБ 2,5 059 130 201
  2. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Распылители он тебе какие востанавливал????Или менял на другие????То какие????
  3. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Все 5 восстановил а один заменил на новый
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я бы вообще бы не ставил распылители AFB!Моё мнение такое!Ставить форсы другие!Давление на твоих отрегулировано не корректно!И хорошо двигатель не будет работать!Распылители на замену!Только НОВЫЕ!
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ну а как их регулировать что бы нормально были?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    С твоими распылителями уже ни чего регулировать не нужно!Я так думаю что они мёртвые!По этому он и поднял давление до 270 бар,что бы они хоть как то пылили.А если опустить давление то они начнут "ссать" струями!
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #367 jonatan, 31 июл 2012
    Я думаю ты не прав можно распылить с любого давления более 100 атом а то что на одном или двух качек показал 270 бар то это ни есть факт. Качек не аттестован а манометр не проведен в гос. стандарте у меня есть марка о проведении сертификации. И при проверке повторно есть реальная возможность уточнить настройку. И я так понял что ты в распылителях как и все. Другие ни имеют никакого понятия.распылитель можно восстанавливать. До трех раз и после каждого он будет ходить до 350тыс км. Об этом я писал не однократно
  8. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    мне сейчас не надо что вы там спорили а на оборот помогли устранит дым и что бы тяга была а то он то есть то нет и это бесить меня.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый Jonatan, дело не в том что качек атестован или нет! Дело в том что у Elchina разница на качке по открыванию 40 бар:eek: между форсами и управляющая форса подключена НЕПРАВИЛЬНО!:umnik:
  10. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Странно себя ведет
    • 004.zip
      2,7 КБ
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Что странного ты увидел?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Ты не написал какой у тебя дым черный серый или белый и методы борьбы с ними разные. Уточни
  13. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    то что на хх 0,0 газ даешь то 9,2-9,6 и может резко пропасть и быт 0,0
  14. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    серый и запах дизеля очень едкий
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Если это подача то может быть предположение что. Плохо работает тнвд а в нем первая ступень сжатия-то есть то нет .это насос подачки то развернет лопасти то заедает-плохо работает
  16. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    главный момент когда открутил трубку от форсунки и стартером крутил давление на нем такое было что пальцем можно было удержать струю.
  17. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ты действительно не хочешь верить что ТНВД надо ремонтировать? Полгода все пытаются тебе это донести, но ты не понимаешь и отправляешь форсунки в ремонт в другую страну, человеку, который ничем не доказал свои способности. Только не давай ему ремонтировать свой ТНВД, а то будет как с форсами.
  18. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Знаю придется самому разбирать так как уже финансы ......
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    К сожалению, в этой железке сделать самому, и еще так чтобы нормально работало - невозможно.
  20. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Когда я говорил сделать я имел ввиду что разобрать и собрат обратно :D
    Не обрашайте внимание у меня сдвиг фаз в голове
