Куплю/продам/обменяю/подарю на дизель.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Mayhem74, 8 июн 2015.
  1. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    В данном случае на фото 106 BX. У тебя должен стоять 106 Е или 106 L.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    если корпус меняный, то там пусто.
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    ищу форсунку масляную под днище поршня на афб, аке, акн и т.п.
    примерный номерок 059 103 158 D
  4. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    есть такая,сколько штук нужно?
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    нужна одна форсунка...
    сколько стоит?
  6. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    сок приветствуется! мой номер в личке,на этой неделе собираюсь ехать в давлеканово.можешь от туда забрать.
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    огромное спасибо!!!, решились многие проблемы:thumbup:
  8. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    сколько хочешь выручить за тнвд?
  9. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    2.ТНВД 059 130 106 J, был снят с машины по причине "01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    37-00 - неисправен - Спорадическая"
    как выяснилось мозги перепаяны и была трещина в месте пайки проводов дозатора, на этом насосе проблем с запуском как на горячую так и на холодную не было, ехала хорошо.
    сколько за тнвд хочешь?
  10. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Брал я этот тнвд для своей,для АФБ,изза железа(железо рабочее)с мозгами засада,пишет нет связи.мозги не всрывались.брал за 18тыс.
  11. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    а в долларах это сколько?
  12. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Около 300
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Продам два генератора!! Валео 140 ампер полностью перебран- подшипники,контактные кольца,регулятор напряжения(Валео) И второй покупался новым,простоял на машине два месяца, фирмы не помню какой(не Валео и не Бош) установлен регулятор напряжения Валео. Цена по 7000 рублей!
  14. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Может есть у кого Б головы на продажу?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    И мне надо бы, в настоящий момент пока левая, но очень большая вероятность, что и правая потребуется.
  16. mosyakin.gena
    mosyakin.gena Участник форума
    27 апр 2014
    141
    А4/8Е 2.5ТД 03г.
    #936 mosyakin.gena, 13 мар 2018
    Продам восстановленную ГБЦ АКЕ левая со стороны водителя. Новые направляющие втулки клапанов Freccia, новые маслосъемные колпачки SWAG, ГБЦ прошлифована. Клапана б/у оригинал, прошедшие технический контроль (Прошлифованы, биение тарелок клапанов не более 0,015-0,02мм при норме не более 0,03мм, износ стержня клапана не более 0.01-0.015мм при норме не более 0,03мм) Распредвалы оригинал, износ кулачков не более 0,01-0,015мм. Цена 12000р.
      209,7 КБ
      406,5 КБ
      360,9 КБ
      400,2 КБ
      236,4 КБ
      215,6 КБ
  17. derin_87
    derin_87 Участник форума
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Audi A6 (B4 C5) 2002 2.5TDI AYM Multitronic
    Ищу трубки подачи и обратки от фильтра к тнвд, мож есть у кого?
  18. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не актуально. Психанул, купил BAU с ТНВД.
  19. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Я делал сам:) трубки. Могу по приезду домой с рейса скинуть фото и описать что нужно. Ценник на них бешенный:)
  20. derin_87
    12 мар 2015
    113
    Иркутская обл.
    Скинь пжл, у меня трубка обратки перетерлась...
