Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    А как ОД проблему с маслянными пинами решают? Должно же у них решение быть, ё-моё.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Ставят новые а они сцуки текут всеравно просто не так сильно но текут....... когда все жгуты помоешь АКПП не узнать потом опять все возвращается.......на новых авто с тест драйва АКПП точно так же переключаются с небольшим толчком
  3. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Странно вообще... Оно же с завода не текло, а после замены на новьё течет опять. Должна же быть причина, ёшкерный бабай.
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Текло с завода просто не так сильно ..... я же говорю НОВЫЕ АВТО точно так же пинаются и все думают что это норма ...... в общем чего огород городить жгуты в выходные буду пытать лечить и ставить Лене на авто а потом уже услышим приговор :)
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Alex2509, давай уже запаивай что там придумал, в нетерпении все :D
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Это не я придумал ..... как сделаю фото выложу
  7. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Вон че, а я сразу не понял, что именно сразу с завода течет. То есть ВАГ гонит брак и в ус не дует? Жесть, однако(
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Aisin гонит брак для VAG и в ус не дует .... хотя не люблю судить пока сам не проверю в чем проблема
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #69 Alex2509, 28 май 2013
    Проверка. Нужен мел ,ножик ,фонарик ,очиститель тормозов, керосин (WD-40).
    Вынимаем уплотнительную резинту,крошим мел, засыпаем меловой порошок в разъем со стороны пинов, заливаем керосин со стороны проводов,ждем минут 5, смотрим разъем и понимаем что текут не пины как на меринах а сам разъем по краю термопасты. То есть это заводской брак!
    Ремонт. Нужно 2 вида герметика, ножик, хороший яркий свет, очиститель тормозов.
    1) Аккуратно вынимаем резинку
    2) Вокруг проводов ножом аккуратно ломаем опой пластика
    3) Очистителем все обезжириваем (очиститель лучше использовать Forch r-510 номер для заказа 61170914) + промываем сами пины от остатков масла
    4) Тонким слоем заливаем высокотекучий высокотемпературный Перматекс (и распологаем жгут так чтобы герметик равномерно распределился по плоскости) ждем 3 часа
    5) Заполняем разъем Локситом и вставляем уплотнительную резинку обратно но не полностью а примерно на 50%,излишки герметика убираем , ждем 5-7 ДНЕЙ пока Локсит ПОЛНОСТЬЮ высохнет.
    Tgm5, efesss, KindlY и ещё 1-му нравится это.
  10. AlenkaQ7
    AlenkaQ7 Завсегдатай
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    т.е. в субботу едим беляши?:cool:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если пинаться не будет (в чем я уверен на 99%) то НЕ ТОЛЬКО беляши :D
  12. AlenkaQ7
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    Договорились :D
    В субботу наберу как буду выезжать к Сереге. Но это ближе к обеду ( их же приготовить надо, чтоб горячие привезти) :hi:
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :cool:
  14. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    Надо вагу претензию оформить, и чтоб с доказательной базой, пусть акцию делают по отзыву, козлы.
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    А это разъем наружний?
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :nod:
    Не понял вопроса :shock:
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    штекер из косички внутри коробки или тот который снаружи под авто
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Штекер "мама" снаружи коробки потом от штекера провода к гидроблоку уходят ..... штекер "папа" с косой который к ЭБУ АКПП уходит откуда там ATF то появиться :)
    тему внимательней читайте все было на фото http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=38107
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.267
    Q7 3.0TDI
    Вообщем дорабатывал тот разъем который находиться в коробке
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :nod:
