В продолжении коррекции работы форсунок путем изменения IMA кодов (расчета новых) Сегодняшние упражнения с Туарегом 3.0TDI BKS : До коррекций картина маслом выглядела так : Это показания на 2000об Группы коррекций нулевой подачи : По определенным причинам пришлось формировать все новые коды . Вот что получилось после этого : Обороты 2000 : Холостой ход с нагрузкой : При этом в 70-х группах нули естественно и такие значения в 13 и 14 вообще без коррекций .
Здравствуйте, Подскажите Ауди Q7 2008 год Мотор 4,2 BTR умерла левая турбина. Вопросы 1) Менять нужно обе турбины ? Говорят будут конфликтовать по надуву и мотор будет вставать в аварию, а регулировка только со снятием мотора. 2) Egr глушить?
Да желательно менять или ремонтировать обе потому что затраты на процедуру снятия серьезные . ЕГР к замене турбины отношения не имеет если только нет прямой взаимосвязи с поломкой . Глушить или нет вопрос риторический. Это каждый сам для себя решает. Если наши рекомендации интересны то лучше заглушить, убрать заслонки коллекторов и забыть раз и на всегда.
Здравствуйте! Перед новым годом приоблел Q7 4.2 TDI 2008 г. В общем ничего не волнует кроме расхода топлива 20л/100км в городском не активном режиме, сейчас в мороз по снежной каше еще больше... Хочу подъехать в субботу на диагностику.
Случай из практики ... Сегодня диагностировали подвисание шины КАН-привод на Q7 2007г . Для подобной диагностики приходится отключать поочередно вех абонентов шины КАН т.к. выявить точно какой именно блок или линия на какой блок виной проблемы очень трудно . Вот в каком виде предстал автомобиль для этого :
Диагностика показала не корректную работу 3-х форсунок. Перезаписали коды, через 3 т.км. надо будет посмотреть, что изменится в показателях. После будет понятно, поработают еще или под замену.
В посте 2430 мой автомобиль! Хотел бы написать о высочайшем профессионализме Петра и Влада! Ребята занимались ей с 10 утра до 19 ! Не сдались и все получилось! Дополнительно был установлен реальный пробег авто. Предыдущий владелец скрутил 100 тысяч км. СПАСИБО!
Добрый день, Влад, Петр! Имею a4 allroad b8.5 2tfsi. Мотор CDNC, не устраивает расход топлива - бак на 350-400 со спокойной ездой без пробок. Ошибок по vagcom нет. Что может быть, в какую сторону копать? может какие логи снять и посмотреть
Поиск "не устраивающего расхода" дело самое не благодарное т.к. у всех разные понятия о нем . Я всегда говорю так - я не занимаюсь поиском перерасхода ,я занимаюсь диагностикой параметров мотора . Если параметры укладываются в номинальные то вопросы по расходу надо искать в другом . Если видны отклонения в работе мотора то надо выяснять по какой они причине и устранять ее . Если что можешь позвонить мне ,проще рассказать и объяснить что смотреть и как .
Спасибо за вразумительный ответ, по возвращению из отпуска буду звонить и договариваться о диагностике у вас, наверное так будет лучше.
