на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем amb1, 9 ноя 2008.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #21 Лёхан, 10 ноя 2008
    Ответ: на холодной машине 1-я, 2-я туго вкл.
    Оригинально.
    Но согласиться не могу.масло на штоке присутствует всегда,не может оно стечь полностью,пленка останется полюбому.
    Причина этого явления ,вращение первичного вала при выжитом сцеплении.
    Причина:
    1-коробление ведомого диска.
    2-игольчатый подшипник в колене.
    3-заедание диска сцепы на шлицах первичного вала.
  2. amb1
    amb1 Bad e-mail
    28 дек 2007
    65
    Audi А4/B6 1.8T quattro 01г
    #22 amb1, 10 ноя 2008
    Что за подшипник в колене. Пробленма только на холодной.
  3. KolDuN
    KolDuN Bad e-mail
    3 окт 2008
    242
    Audi 80 B4 2.3NG 1992г. Powered by WINNER-S
    подпишусь, только у меня достаточно разработать кулиску перед поездкой на холодную пофтыкать 1ю и 2ю передачи раза 2-3 и потом все приходит в норм. главное, усилия не прилагать большие, не фтыкается - не дави, а то можно че-нить не то вдавить..или не туда.
    на горячую передачи влетают на ура.
  4. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    а с задней как обстоят дела на холодную?
    у меня была такая проблема на 80ке, что как похолодало не мог 1 и заднюю нормально включиль, с трудом. поменял масло на кастрюль таф икс 75в90, все стало зер гуд.
  5. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    а как лечится ? переборка кпп полное снятие со всеми вытекающими ? и как дорого встанет такое удовольствие ?
  6. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Тут в документах к Элзе накопал вот это:
    <TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD>Сводка TPL
    </TD><TD>Учетный №: 365904/6
    </TD></TR><TR><TD>Качество переключения в холодном состоянии, КП 012, 01A, 01W, 01E
    </TD><TD>Дата разрешения публикации: 15.12.2005
    </TD></TR></TBODY></TABLE>
    Описание неисправности
    Качество включения в холодном состоянии. ​
    Причина
    Воздействие температуры на вязкость масла и адаптацию функций коробки передач.
    В холодной коробке передач в результате очень высокой силы нажатия колец синхронизатора сначала вытесняется вязкое масло, потом происходит адаптация числа оборотов и выравнивание органов управления.
    Кроме того, следует избегать повышенного истирания холодных подшипников (свободного вала) в результате более сильного прижатия синхронизатора, что также ведет к повышению необходимой силы взаимодействия.
    Расход энергии, необходимый для включения ступени коробки передач в холодном состоянии (время простоя более 10 часов при температуре окружающей среды ниже 2°C) примерно в три раза выше чем в прогретом автомобиле. В особенности повышение ступени с 1-й на 2-ю при номинальном разгоне требует много энергии, поскольку здесь прилагается большая работа по синхронизации.​
    Решение в условиях производства
    Никаких мероприятий. ​
    Решение в условиях сервиса
    Убедить клиента на основании приведенного объяснения.
    Другого технического решения нет! Поэтому мы просим по всем техническим вопросам такого рода направлять запросв производственное управление. ​
    Если качество включения в значительной степени оспаривается только при включении 1-й ступени в стоящем автомобиле, следует выполнить следующие мероприятия:
    Установить, что установка переключения исправна. Установить, что сцепление полностью размыкает и проверить это следующим образом:
    Автомобиль стоит, двигатель работает на холостых оборотах, педаль сцепления выжата. Включить первую ступень, которая исправна. Выключить ступень, еще больше выжать сцепление и снова включить эту же ступень. Расход энергии при включении этой ступени должен быть несколько ниже, так как на второй раз отпадает необходимость выравнивания включающей втулки по отношению к храповику.
    Если сцепление не полностью разъединяет, входной вал коробки передач проворачивается и храповик при каждом включении должен выравниваться заново. ​
    <TABLE class="cc abstand-kompakt " width="100%" align=bleedleft border=0><TBODY><TR><TD class="einzug-liste farbe-schwarz" vAlign=top align=left>•</TD><TD class=punkt vAlign=top align=left>В любом случае использовать указанное в руководстве по ремонту трансмиссионное масло (для гипоидной передачи SAE 75 W 90), так как другие масла через некоторое время работы повреждают зубчатое зацепление приводного агрегата и синхронизатор.</TD></TR></TBODY></TABLE>
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    подшипник этот стоит в жопе колена, в него втыкается первичный вал коробки. Подшипник игольчатый в пластиковой обойме, грязь и износ его подклинивают, в результате первичный вал коробки крутится вместе с коленом и синхронизаторы не дают включать передачу. Помогает включение 3-4 передачи и потом 1 или задняя втыкается без проблем. Фсе больше повторять не буду!!!
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну тут рядом темка, где люди думают что рубашка троса открывания двери, это сливная трубка горловины бензобака, причем и фотка есть и номер есть, но раз двери открываются нормально, то надо приколхозить ея к баку. уже помоему 2 страницы тема:rofl:
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Читал я её. Как раз она натолкнула меня на мысль создать тему
    "Какой стороной лучше вставлять ключ в замок зажигания"
    Решил не стебаться,а то разрастётся страниц на 5,писать замучаешся.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Способы лечения (смотреть пост 21)
    1- Замена диска сцепления.
    2- Промывка и смазка или замена подшипника.
    3- Промывка и смазка шлицов первичного вала.
    А вообшето при замене сцепы пункты 2 и 3 обязательны,и как правило ни кто этого не делает.
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Добрый день. Такая же проблема!!!! Я так понял вся проблема в игольчатом подшипнике. Скоро собираюсь снимать коробку для замены заднего сальника коленвала. когда сниму маховик я смогу поменять этот подшипник, достану ли я его? Ауди А4 2002 кватро AVJ.
  12. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Замена игольчатого подшипника ...ОБЯЗАТЕЛЬНА при замене сцепления.Только надо соблюсти глубину посадки.
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Да, достанешь.
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  15. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    Все правильно, со всем согласен, через все это проходил. Но в моем случае причиной даной проблемы оказалось масло КПП. Залил оригал и попрощался с проблемой. :nod:
  16. Vet
    Vet Участник форума
    27 июл 2006
    403
    A4/B8FL 1.8 CJEB
    ИМХО, крнкретно в вашем случае (NF) речь идет о позиции 14А, нарисованой "тута": http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=079&unit=008001A8
  17. AlexS@list
    AlexS@list Участник форума
    24 окт 2005
    297
    Audi 100/45 2,6 93
    Сделать нетрудно, если есть специальный ключ , чтобы открутить сливную пробку:).
  18. evgenus
    evgenus Bad e-mail
    28 апр 2008
    97
    Пешеход
    ДА,ЭТО ТОЧНО!:nod:
  19. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Может показаться смешным, но разница есть! :nod: Если втыкать так что ключь может под собственным весом сложиться (особенно если есть доп брелоки) то когда снимаешь ногу с педали газа то колено уперается в этот ключь крайне неприятно и не безопасно! Так что вопрос спорный :nod:
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Забыл сказать,машин
    80-ка,Б-4, ключ не складывается,монолит так сказать.
