Обсуждение подвески, ходовой части, рулевого управления. Вопросы, проблемы, оригинал/тюнинг.
Тема в разделе "A5", создана пользователем iqoleg, 27 июл 2011.
  1. Wachovski
    Wachovski Участник форума
    18 сен 2012
    191
    Audi A5 Sportback
    #301 Wachovski, 20 авг 2016
    Добрый день!
    Может тут мне подскажут.. Вчера возникла проблема на Audi A5 Sportback (рестайл), загорелся красный руль и отключился усилитель, руль проворачивается с большим усилием, кое-как припарковался и поехал домой на такси )
    Сейчас собираюсь вызывать эвакуатор и ехать к дилеру (Ауди Варшавка). Дело в том, что с месяц назад на машине по отзывной компании меняли кабель массы, который, вроде бы имеет отношение к ЭУР, а тут такое.. :hot:
    На всякий случай, подскажите, есть ли клубные сервисы, в которые можно обратиться по данному вопросу и не беспокоиться за качество выполнения работ (к дилеру уже были претензии)? Подскажите пожалуйста, а то уже есть желание раздолбать этот сервис :hot: Спасибо!
  2. Elus
    Elus Новичок
    5 сен 2016
    12
    #302 Elus, 5 сен 2016
    Заменил рулевую рейку после ДТП, все работало, но на панели горела ошибка, что рулевое управление не исправно, один "умный" электрик посоветовал поставить старые мозги и ошибка пропадет, в итоге ошибка не пропала, а руль стал как на кразе, поменял обратно ситуация не изменилась. Через Васю не удается подключится, говорят надо прошивать, а прошить могут только ОД, был у ОД эти криворукие сделать не смогли сказали рейка мертвая, а денег содрали. Собственно вопрос, можно ли убить рейку меняя местами мозги? Как и где в мск можно прошить?! Рейка до этой манипуляции с мозгами работала на 100%.
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Можно попробовать прошить только вот результат 50/50 уже сталкивались ...
    Обращайся если интересно .
  4. petliale
    petliale Новичок
    26 июн 2016
    16
    S5
    Всем привет!
    Нужен небольшой совет - на заднем редукторе начали ощутимо сопливиться сальники полуосей. Думаю поменять, но начал задумываться о том, что для процедуры понадобится - сами сальники + масло в редуктор из очевидного, но может есть какие-то прокладки еще, про которые нужно не забыть? Очень не хочется оставлять машину разобранной на подьемнике, бегая в поисках запчастей))
  5. Elus
    Elus Новичок
    5 сен 2016
    12
    Почему 50/50?
  6. vintyashka
    vintyashka Новичок
    1 июл 2016
    86
    А5 TFSI 225Q
    В общем, проблема такая: а5, 2014 год, попал в ДТП. Железо, подушки - все понятно, все сделано, восстановлено. Но вот рулевая рейка, которую даже не задело (ну если только немного через колесо), нифига не работает. Вася показывает ошибку B2000 49 [137].
    Кто-то сталкивался с таким?
    Неужели, рейку менять?
  7. Van4ez
    Van4ez Участник форума
    5 окт 2012
    255
    А5 SP
    Всем привет! Понимаю что точный диагноз поставит только диагностика но все же, проблема в следующем: никаких посторонних звуков при езде нет, все идеально, но стоит начать парковаться и крутить рулем влево то появляется звук очень похожий на треск и руль как-будто разболтанный становится, направо - все нормально или вообще еле заметно. Тоже самое если стоишь на месте и быстро начинаешь крутить рулем. Также иногда есть ощущения что при выезде из парковочного места при полностью вывернутом руле есть лёгкое закусывание в колесе. Что может быть?
  8. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    Была похожая ситуация, приговорили сайлентблоки передних нижних поперечных рычагов
  9. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    Всем привет!
    пробег 60т.км в подвеску с новья не лазили. при замене лета на зиму обнаружил не приятную картину фото:
    Естественно после обнаружения такого "сюрприза" повез машину в сервис, на диагностику и ремонт.
    вот список того что приговорили.
    1) 8T0 513 035T - 2шт
    2) 8T0 513 353E - 2шт
    3) N10 295 101 - 2шт
    4) 8K0 505 465G - 2шт
    5) 8K0 407 509N - 1шт
    6) 8K0 407 510N - 1шт
    7) 8K0 407 505N - 1шт
    8) 8K0 407 506N - 1шт
    9) 8K0 407 693AD - 1шт
    10) 8K0 407 694AD - 1шт
    11) 4E0 407 181B - 2шт
    12) 8K0 407 182B - 2шт
    13) 8K0 411 327A - 2шт
    14) 4G0 407 689C - 2шт
    15) WHT 004 898 - 2шт
    16) WHT 006 151 - 2шт
    17) 8K1 419 753H - вот это опять покупать не стал купил крестовину, так как и вал в сборе и крестовина отдельно проходили одинаково по 30т.км.
    штатные амортизаторы тоже покупать не стал вместо них купил комплект koni sport.
    так же во многом использовал заменители от TRW и lemforder.
    Честно говоря после этого списка закралось сомнение, а не развод ли это? неужели все это померло всего-то за 60т.км даже не смотря на активный стиль вождения... хотя и мастер по рекомендации. Вообщем поменяли, НО я попросил сложить ВСЁ что снимут с машины в коробку.
    фоткать не стал, но да, факт все резинки в сайлентах порваны, шаровая с люфтом, задние аморты в подтеках, они бы еще чуть-чуть походили, но раз уж полезли.
    Как то не порадовала надежность подвески :(
  10. Van4ez
    5 окт 2012
    255
    А5 SP
    Да уж.. очень странно и обидно, хотя может с нашими дорогами не стоит и такому удивляться?((
  11. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    развод какой-то! а на сход развал не заезжали для начала?
    И такой износ резины не заметить не возможно, сам раз в 2 недели визуально осматриваю резину на износ и дефекты :beer:
    Пробег 68 т.км с подвеской все ОК)
  12. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    была мысль что развод, НО я ж говорю посмотрел что сняли! могу конечно отфоткать пока не выбросил.
    как же нет, заехал на сход-развал, думал только в нем дело, но нет! сказали прямым текстом, смысле делать 0, сначала в ремонт.
    самое интересное, после замены запчастей углы встали почти в штат, отклонение минимальные под не большую регулировку.
    Я тоже смотрю на резину подходя к машине, но это внутренняя кромка и её, блин, не особо видно, если конечно не знать куда смотреть.
    учитывая что она была уже 3 сезона и итак на выброс, не жалко...
    З.ы. предпосылки что что-то не так были, едва заметные, решил подождать до ТО :) а пришлось наоборот, ТО делать в нагрузку к подвеске :)
  13. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    Всем привет! У меня такой вопрос возник. По другому вопросу поднимал авто и сказали что оторваны рулевые наконечники! Как такое может быть? Ведь как я предполагаю руля вообще не было бы у меня. Да и едет ровно. Спасибо заранее.
  14. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    Все целое сказали в другом сервисе. Непонятки в общем
  15. IParadise
    IParadise Участник форума
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    #315 IParadise, 16 дек 2016
  16. IParadise
    3 мар 2013
    289
    A5 2.0 TFSI Q 09г.
    Вопрос выбора аналога производителя:
    Может, лучше взять TENNECO MONROE, который сейчас ставится под ваговским шаблоном (ваг в три раза дороже монро)?
    Есть ли смысл брать SACHS (60% стоимости вага)?
    Может кто разъяснить разницу и долговечность упомянутых?
  17. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    У меня было похожее, только не важно как стоят колеса. Менял колодки, тормозные диски - не помогало. Оказалось виноваты внутренние колодки, которые с распорками. Их тоже посадили на клей, как наружные и все стуки пропали.
  18. Nooki
    Nooki Новичок
    12 дек 2014
    15
    А5 sportback
    Всем привет, прошли НГ праздники,и вот после вчерашних морозов решил обкатать коня....прогрел, проехал 200 метров и прямо на ходу загорается ошибка неисправности рулевого управления и отказывает электроусилитель, красота...помощь на дорогах как на зло загружена была, трубки не брали. в Итоге докатил на оф дилера авто (к слову А5 2.0 2014 года, гарантия кончилась 2 мес назад(( ), где поставили вердикт замена рейки, мол тупо отжила своё при пробеге в 40 тыс. Сейчас жду вердикта придётся самому всё оплачивать или завод соизволит устранить брак. Не у кого больше за эти дни не случилось такого же случая, может серийный брак реек?? не может же она просто так взять и перестать работать.
  19. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
  20. Nooki
    Nooki Новичок
    12 дек 2014
    15
    А5 sportback
    спасибо, интересно, можно ли вообще доверять диагностике од и не подменят ли мне рейку на действительно неисправную((
