Ошибка epc audi q3
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Павелллл, 16 июл 2015.
  1. Павелллл
    Павелллл Новичок
    16 июл 2015
    7
    Помогите!!! Вычкочила ошибка ерс, замерили давление в двигателе, поменяли датчик давления, что еше может быть?
    Суть - до 3,5тыс оборотов еду без ошибки потом если выше поднять она загорается и не дает больше 4 поднять, глушу машину ошибка пропадает.
  2. Cirf
    Cirf Новичок
    28 янв 2015
    22
    Q3
    Может проблема с дросельной заслонкой или проблема с блоком управления. Это ошибка возникает по любому поводу как только не нравится сто либо в работе двигателя. Может плохой бензин, еще как вариант.
  3. Павелллл
    Павелллл Новичок
    16 июл 2015
    7
    Мне сказали в сервисе(обычном), что либо датчик либо масляный насос, а какое давление должно быть? У меня 1,1 показало. И как вообще найти из-за чего это? Спасибо ща ответ
  4. Павелллл
    Павелллл Новичок
    16 июл 2015
    7
    Дроссельная вроде при расходе большом, у меня де все нормально
  5. Cirf
    Cirf Новичок
    28 янв 2015
    22
    Q3
    Не всегда, может она до конца не открывается поэтому на больших оборотах и выдает ошибку. Видел на форуме обсуждение вроде в ветке а4 кому то помогла промывка.
  6. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.749
    БМВ
    Диагностику подключить для начала
  7. Павелллл
    Павелллл Новичок
    16 июл 2015
    7
    Подключил, выдает 2 незвестные оошибки
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.749
    БМВ
    Значит шнурок слишком старый не может прочитать
  9. Павелллл
    Павелллл Новичок
    16 июл 2015
    7
    Он должен прям точно прооблему показать??
  10. Daily Service
    2 июл 2013
    4.749
    БМВ
    Он покажет куда копать, если бы были такие приборы, то все диагносты остались бы без работы
  11. PsySpy
    PsySpy Новичок
    13 июн 2015
    10
    Q3 2.0 TSFI 2014
    у приятеля похожая проблема была, оказалось погиб диск сцепления
  12. bitukovegor61
    bitukovegor61 Новичок
    28 ноя 2022
    1
    Здравствуйте, такая же проблема, как в итоге решили?
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.255
    В сервис видимо поехали )))
