Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    пропуски зажигания ,выкрутите свечи и визуально смотрите. когда мне поставили бракованный маслосъёмный колпачёк и начало масло закидывать ,то примерно так и было. Если свечи чистые смотрите зазоры , чтоб были одинаковые ,и последнее пометьте свечи и катушки и поменяйте местами 1.2 и 3.4 прогоните и сделайте лог всё станет понятно похоже если не1и2 пункт то катушки умирают
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я не просто так спросил.
    Почему данные так различаются? В группах 120-123 показывает, что пропуски в цилиндрах 4 и 3, причем, цифры непомерные, и никак с ровной работой двигателя не совпадают. В группах 130-133 наоборот, якобы "пропусков" много в 1 и 2 цилиндрах.
    Как это понимать?
    P.S. Катушки и свечи новые, прошли около 2000 км.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Причин не одна Сергей, но начни со сброса счётчика пропусков воспламенения.
    Там где цифры меняются ты видишь пропуски в реальном времени, а там где не меняются - накопленные за годы. Короче как бэ они неодинаковые. Заниматься нужно цилиндрами, где цифры постоянно увеличиваются.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 sergeilion: одни показания текущие, другие апроксимация. Проще говоря, покатались бы и цифры условно сравняются.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    werner:
    Если для регулировочного клапана компрессора
    климатической установки -N280- задано полное
    отклонение, то в зависимости от бортового
    напряжения и от модификации блока Climatronic -J255-
    устанавливается максимальный ток, составляющий в
    настоящее время около 0,56 А (до 0,8 А) (блок Climatronic
    -J255- ведет его расчет, регулировку и ограничение).
    судя по логу ошибки: проблема в "поженить" 09 и 08 блок(или наоборот)
  6. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3306 Sergeilion, 18 апр 2016
    Я прошу прощения, но я не знаю, как их сбросить...
    Плюс ко всему, я ожидал увидеть цифры, как минимум, в каналах с отображением в реальном времени (видимо, misfires per 1000 revolutions) которые должны быть меньше, чем эти 1000 вращений... Вообще, цифры больше 500 в цилиндре для меня означали бы что воспламенения нет вовсе... Ни одного...
    А с другой стороны, каналы, в которых отображается 0 (накопленные невоспламенения) тоже маловероятны...
    Я ожидал увидеть нечто подобное:
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я вагкомом не работаю, в одисе сам знаешь всё по другому даётся.
    Поищи в адаптациях 01 адреса.
    Может у тебя шнурок неправильно отображает данные. В текущих пропусках цифры действительно нереальные, там каждый запуск начинается с нулевых показаний и дойдя до определённой цифры (вроде 255) обнуляются.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Описываешь сумбурно. Не заводится в смысле не крутит стартер или крутит, но не заводит?
    EPC и CHECK загораются при зажигании вкл?
    Про пропуски на незаводящейся машине говорим или это другая?
  9. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    )))) не заводится у друга, а эти "пропуски", или вернее непонятные показания у меня.
    Друг, кстати, уже отволок к ОД машину. Там в первый раз такое видят. Будут разбираться.
    А я полез потому, что хотел понять причину "провалов" на холодной... Вот на пропуски очень похоже, но не получается посмотреть - какая-то ерунда.
    А пропуски вроде как есть (но тольк пока не прогреется) и я грешу на бракованную катушку (или свечу)... Хотел посмотреть какую и обломался....:(
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ищи нужные группы. Для проверки просто сними одну катушку, тогда пропуски должны на нём считаться постоянно. По опыту, троит на не прогретом моторе как правило из-за форсунки. Для верности делать перекрёстную замену нужно.
  11. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3311 Sergeilion, 18 апр 2016
    Да, Игорь, спасибо, так и буду делать... Хорошо, что после смены катушек не стал выкидывать старые, но рабочие катушки...
    На всякий случай, для полноты картины уточню, что "провалы" возникают на холодную и при не интенсивном нажатии на педаль и, похоже, не более 2500 2200 (примерно) оборотов.
    Т.е. На более высоких работа стабильная. Или провалы не заметны.......
    Обновлено: Все-таки и на прогретом провалы имеются, просто они менее заметны... Начну, со свечей. Может, брак попался...
  12. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    Вчера разговаривал с другом из Москвы он приезжал к нам на капиталку, свечи VAG привозил сам ,после капиталки отъехал 200 км и выстрелила свеча (новая из центра АУДИ ) И потянула катушку , подъехали поставили б\у рабочие и поехал в Москву. Теперь по существу по приезду домой заменил б\у свечу и 4 катушки --так говорит ,что машину не узнать и вроде как тяга появилась и ровно работает и ушли пропуски. Спрошу если не против он могу дать тебе его телефон московский в личку , он тебе всё расскажет и и покажет много интересного про MMI
  13. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #3313 Sergeilion, 18 апр 2016
    Спасибо! Мне бы еще со шнурком разобраться ))))
    Да, и свечи я уже решил заменить. На всякий случай...:ded:
  14. WERNER
    WERNER Завсегдатай
    22 май 2009
    834
    A4/B8 2.0 T 2010г.
    А вот это очень правильное решение
  15. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    Периодически появляется ошибка по климату ауди Q7 4.2TDI:
    00819 - Датчик высокого давления(G65)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 208
    Пробег:: 128521 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.04.08
    Время: 20:40:28
    Температура: 59.0°C
    Температура: 23.0°C
    Нагрузка: 0.0 %
    Температура: 41.0°C
    Об/мин: 0 /min
    Абс. давление: 5.8 bar
    Текущее: 0.000 A
    Температура: 26.0°C
    Датчик под замену? Есть ли достойная замена оригиналу? Также буду признателен за описание замены: (стравится или нет фреон). фреон
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет..
  17. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Оказалось реле 15 клеммы.
    Что именно с ним (и как это диагностировать, к примеру, тестером) - не знаю, может, уточним, когда заберем авто у ОД...
  18. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.569
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #3318 virus64rus, 20 апр 2016
    Посоветуйте что делать идет постоянная разсинхронизация ключа
    Пока с ключа не откроешь на кнопки не реагирует.
    Запираешь с брелка и через 5 минут он опять не действует.
    Номер Контроллера: 4B0 962 258 D
    Компонент и/или версия: Zentralverriegelung D33
    Программный код: 04705
    Код Сервисцентра: WSC 02325
    4 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    01559 - Водительская дверь
    59-10 - не разблокируется - Спорадическая
    60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
    Что за диапазон ?
    Мне кажется как то связано с моей проблемой.
    Что попробовать сделать?
    Как бороться?
    https://www.youtube.com/watch?v=qqkJHqbEtcU
  19. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.483
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Замена свечей не помогла :spy:
  20. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Тип авто: 8E - Audi A4 B6/B7
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер детали SW: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
    Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 01 0030
    Ревизия: 5EH15--- Номер лицензии: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 01040003190F0120
    Код сервиса:: WSC 00191 264 15243
    VCID: 2045F7F0F3D8C29
    1 Ошибка найдена:
    012425 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод
    P3089 - 002 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 230717 km
    Об/мин: 997 /min
    Нагрузка: 16.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 108.0°C
    Температура: 59.0°C
    Абс. давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.462 V
    Готовность: 0000 0001
    Откуда начинать копать? Или сразу идти за новым бензонасосом?
