Q7 4L Плохой прием радио
Тема в разделе "4L", создана пользователем vikusya, 10 фев 2013.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    К ОД заезжал ? Просил обновить блок радио? Все косяки обычно не из-за Антенны и усилителей , а из-за софта блоков... так как владельцы не появляются у Од .... у знакомого на уроде был плохой приём (писала ошибку по антенне на крыше поменял ошибка ушла приём стал чуть лучше но станции часто становились не активные) ... помогла обнова блоков.
    Потом у него же была проблема переодически блок mmi вставал в защиту компонентов и сам из неё выходил .... проблемы по блоку (зависания, задумчивость) были до тех пор пока не удалишь из памяти саму ошибку по зк которая легко удалялась .... в итоге помогла тоже обнова.... после обновы блок в зк уходить перестал.
    У меня ,что на 2G ,что на 3G+ после переделки приём и там и там был нормальный всегда. Музыка Bose.
    Амико нравится это.
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    нет, без них не ловит :) я проверял, отключал антены
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а что в Москве радио плохо ловит ?
  4. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Амико, открою тебе секрет! На радио компаниях работают тоже люди и у них есть семьи... и они все хотят кушать и отдыхать в модных ресторанах столицы... Им также как и к тебе приходят счета за потребленную эл.энергию....а она стоит хороших денег в Вашем регионе... Так вот, чтобы меньше платить и хоть как-то вещать им приходится постоянно регулировать мощность передатчика фм диапазона... Уловил суть? Т.е. сегодня прием хороший, вчера не очень....а завтра вообще плохой будет, потому что дождь прогнозируют (в дождь сигнал сильно отражается от мокрых поверхностей и слабеет)... Вообщем хороший прием зависит от хорошей передачи....
    Для примера - у моего товарища своя радиостанция и он задирает мощность передатчика на максимум, для того чтобы близлежащие нас.пункты могли слышать его рекламу (за которую ему хорошо платят).... И я слышу его аж за 100 км от передатчика....
  5. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Штырьевая антенна на крышу - решит эту проблему на раз (как на старой Волге )....вот если размотать антенну в спойлере и сделать её штырьевой.. .приём будет куда уверенней....
  6. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    В спойлере усилитель, сама антенна на стекле.
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Игорь, она в спойлере.... Их там даже две... Одна тв, другая радио...
  8. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    В спойлере только две антены так, как они соединены последовательно, то они для ТВ и радио. Усилитель под спойлером тоже на ТВ и радио. У меня сначала ошибка была по ТВ антенне R55, а потом и по FM радио появилась. Когда заменил ТВ стало лучше на 30-40%, конечно не в Москве.
  9. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Просто антенна состоит из двух половинок. Спорить не буду, но вроде последовательно как все обычные антенны. Ни разу не видел параллельного соединения антенн.
  10. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А фото можно или номер усилителя?
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Соединяли не на прямую же наверное, а через спутниковый переключатель DiSEqC? И не сам парус, а спутниковые головки? Я имел виду эфирные ТВ антенны.
  12. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Доброе время суток. Выручайте.
    Где искать ТВ-R58 ?? по ней ошибки (замыкание на плюс) и радио еле ловит, про ТВ уже молчу.
    Ошибка 00866 - куда копать то? без радио совсем грустно
  13. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Так же по тв тюнеру имеется ошибка 01042 блок управления не кодирован - это на что может влиять?
  14. Defjam
    Defjam Участник форума
    15 дек 2010
    271
    Q7 3.0TDI ABT
    У меня недавно вот такая ошибка вышла. Первая антена магнитолы это понятно усилитель, а вторая это что?
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    У меня вообще интересная ситувюация но не везде, например показывает прием пяти станций, заходишь в память и еще пять можно слушать, но в основном меню их не показывает.
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    у меня вчера вот это выскочило. заглушил завёл и всё стало нормально.
  17. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    +1
    как решать?
  18. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Столкнулся с проблемой, заменил крышку на рест, соответственно и стекло тоже рест, на нем нет площадки для помехопадавляющего фильтра, я его и не поставил теперь спустя некоторое время могу точно сеазска что радио ловит нормально, но присутствует хрип, который должен убираться как раз этой штукой как на картинке как я понимаю с18
  19. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Наверное надо забить и радоваться установленной приставке с интернетом))
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Просто есть нюансы. Я в другой области нахожусь. Так вот когда поменял этот усилитель прием ТВ улучшился, а вот когда ты в городе находишься, то и с ошибкой будет показывать так же как и без нее.
