Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Опора штока амортизатора заводская - вечная. Если когда-либо менялась на опору из ремкомплекта стойки, особенно фебест, ну тогда точно порвётся. Имеет смысл проверить.
    Вадик.. нравится это.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот именно так я и думаю, если ни кто шаловливые ручки свои не запускал, ходить этой оригинальной опоре до скончания века осталось.
    Вероятность что до меня кто то мог поставить не оригинальные опоры стремится к нулю.
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Не так. Уже на 4х авто меняли верхние опоры. Пробеги от 150т.км до 200т.км. опоры были изношены-трещины по кругу
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Трещина пробивать не будет. Должна опора быть порвана, а это может произойти во время эксплуатации при достаточно низких отрицательных Т. У нас в области и откуда машина изначально пришла таких минусов не бывает. Даже на убитой стойке опора все равно оказалась хорошей. Как бы мне могут дать на пробу стойки в сборе, но вот эти телодвижения снять поставить, потом опять снять поставить как бы был бы резон если бы эти стойки хотя бы были бы 13-15 года, а так шило на мыло менять у меня нет желания.
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Для общего понимания: в стойках ку7 поколения 4L заложен большой инженерный пройоп - они не портятся даже в наших суровых условиях. Все остальные варианты от вмешательства криворуких сервисменов.
    Alehashka, going, quattrosens и ещё 1-му нравится это.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3406 SergV, 21 сен 2018
    Ты что специалист по навеванию тумана?
    Что это за такие высказывания ты себе позволяешь?
    Если уж на самом деле там с этими опорами какая то заводская проблема будь любезен озвучь причину.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не пытайся читать между строк, всё просто: пока в стойку не полезут с целью замены р/к непонятного производства - всё работает прекрасно, не стучит и не рвётся.
    quattrosens и Вадик.. нравится это.
  8. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.416
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    Пардон, что такое р/к?
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ремкомплект стойки.
  10. Salezha
    Salezha Участник форума
    19 окт 2011
    322
    Мурманская обл.
    Q7 4L 3.0 TDI 2010г
    Да спасибо. Но там дело было не только в предохранителе. Купил хреновый б/у компрессор. В итоге всё сам перебирал. Из двух собрал один. Но качает долго. Наверное нужно менять голову с кольцом. Ещё раз спасибо. Я бы не догадался про пред под сиденьем
  11. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.416
    Так-там, кажись, одно резиновое кольцо и опора стойки.
    Кольцо почти вечное, про опору уже обсуждали - редко разваливается.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3412 SergV, 21 сен 2018
    Так в итоге что может пробивать в передней подвеске?
  13. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Жесткая резина.
    Стояла мишка, на лежачих полицейских если быстрей проехать колеса падали с отбоем, ранее писал об этом. Недавно об бордюр убил переднее правое в хлам, встал вопрос о покупке нового комлекта, остановился на хэнкок, сразу был приятно удивлен мягкостью и бесшумностью, в сравнении с мишкой и отбой пропал. Мишка стояли всесезонки для европейской зимы.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Cokol, как вариант.
    Попробую давление снизить в шинах, посмотрю что изменится.
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    В мишке качал сначала 2,7, пробовал снижать до 2,5.
    Все-равно отбивалась подвеска на лежачих и глубоких ямах, даже не ямах а ухабах, на бездорожье.
    Стоит еще отметить что в комфорт отбой был поменьше.
    На хэнкок пока могу только за полицаев сказать, по грунтовке поку не ездил.
  16. krivtsovms
    krivtsovms Новичок
    15 ноя 2015
    4
    Q7 4L
    Добрый день.
    Подскажите специализированный сервис по диагностике и ремонту пневмосистемы Q7 12 года.
    Максим.
  17. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Профиль до конца заполнить неплохо бы сначала.
    Если Москва - то и по этой теме можно понять, однозначно к Daneli.
  18. Alex178
    Alex178 Новичок
    1 сен 2014
    14
    Q7 3.0 TDI 12г.
    у меня тоже, в чем причина?
  19. Alex178
    Alex178 Новичок
    1 сен 2014
    14
    Q7 3.0 TDI 12г.
    тоже самое
    г.Брянск
  20. want_film
    want_film Новичок
    2 окт 2018
    6
    AUDI Q7
    Добрый вечер! Проблема со стуком в задней подвеске, будто амортизатор бьет. Пневма в порядке, стойки стабилизатора заменил, рычаги в норме. Что еще может быть? Заранее спасибо. Q7 2012 3.0 TDI
