A4 B8 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andrey Kernitskiy, 11 ноя 2013.
  1. Евгений434
    Евгений434 Новичок
    26 фев 2015
    59
    Так я же его и не трогаю,он сам по себе что ль?
  2. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    891
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    не знаю:D, не могу настроится на звезды)) лунная призма не дает мне силу
  3. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    При запуске двигателя иногда присутствует данный звук.Звук продолжается максимум 30 секунд при холодном запуске, если в течении дня осуществлять запуск данный звук не присутствует.
    Ответ ОД
    Может кто сталкивался с данным звуком и решением этой проблемы,отзовитесь
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #184 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 14 май 2017
    Скорее всего дилер прав. Звук издает масляный насос. Уровень масла случайно не выше максимума?
    Вот похожий звук.
  5. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Спасибо за инфо, по электронной линейке ниже на 1 деление, по щупу ровно по середине.
    Получается насос не справляется или не может создать нужное давление в системе?
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #186 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 15 май 2017
    Причину не знаю. Если потрогать поддон, то можно почувствовать вибрации от насоса. Возможно поможет замена масла от другого производителя, но не уверен. Можно забить на это. Люди ездят и не парятся. В теплую погоду он обычно пропадает
  7. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    На последнем ТО(в конце сентября) был залит шел 0W30,до шела всегда наливался оригинал 0W30,после шела и появился данный звук(может совпадение).
    Сегодня не выдержал и сменил масло+масло фильтр на оригинал 0W30.
    Посмотрим связано это с маслом или всё же какой то непонятный дефект.
  8. Evg
    Evg Завсегдатай
    5 ноя 2004
    871
    A4 B8 2.0q 2014
    Странно, но с оригинальным маслом 0W30 данный звук отсутствуете чем это связано не понятно.
  9. Neophyte
    Neophyte Новичок
    26 май 2009
    30
    A4/B8 2.0 TDI 2009 CAGC МКПП-6
    Добрый день коллеги! Подскажите куда копать уже голова кругом идет. Вообщем рассказываю свою историю. Имеем A4 B8 2.0 TDI CAGC 2009 МКПП-6 пробег 167тыс.км
    На дороге упала педаль сцепления, поддел ногой-встала норм, но периодически снова падала при этом в самом внизу переключало скорости-приговорили ГЦС-заменил все стало норм, через полгода или около того, появилась дрожь на педали сцепления,передачи включались норм,сцепа брала где-то в середине.Сначала дрожь меньше потом больше-так проездил пару недель, и затем появился шум/скрежет при нажатии на педаль сцепы в самом начале (1/4 хода), в середине пропадал и появлялся немного при полном нажатии на педаль. Как раз прибыл комплект диск/корзина/выжимной сцепления-заменил, при этом мастер сказал что маховик в порядке.Вибрация педали пропала, скорости переключаются норм,прием нормальный, плавно разгон без рывков все норм. Но звук/шум так и остался. Мастер сказал что выжимной притереться должен либо смазка размазаться - (не верю!) Но как мне кажется никуда звук не уходит-даже усилился еще. Заехал на другой сервис так первично диагностировать-говорят маховик..Кому верить хз. Вот такая непонятка - может есть мысли куда копать....Или всёже похоже на маховик. маховик-сцепа-выжимной всё Luk. Вот ссылки на видео с шумом/скрежетом. https://www.dropbox.com/s/v4c7ll4ctwliu2t/IMG_1599.MOV?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/c7c8l6jdgwfxp7u/IMG_1600.MOV?dl=0
    Спасибо.
  10. stealth001
    stealth001 Участник форума
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Добрый день. Audi A4 B8 FL. Есть подозрение на ступичный подшипник.
    Как определить его выход из строя? Слушал гул (нашел на youtube видео), вроде такого нет (например - - точно такого нет).
    По трассе ехал 90-120 км, если руль ровно - то тихо. Чуть чуть маневрирую - какой то гул действительно есть (при чем непонятно, такое ощущение, что от зимней резины - шипов). Ничего "не бьет".
  11. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Механик определит на подъемнике.
    stealth001 нравится это.
  12. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    388
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Машину на подъемник,стетоскоп механику в уши,снять фишки АБС с колес и слушать откуда шумит.
  13. stealth001
    9 апр 2017
    136
    Audi A4
    Это да, просто у меня адекватный сервис в другом городе. Хочется какие-то признаки/симптомы понять.
    Что будет если не менять подшипник? Должно ли подклинивать руль?
  14. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    "руль подклинивает" скорее всего из-за крестовины рулевого вала
  15. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ничего не будет, если в разумных пределах.
    Забей, пока не услышишь хорошо различимый звук взлетного режима ТУ-154.
  16. Neophyte
    Neophyte Новичок
    26 май 2009
    30
    Ребята, есть мнения по моему вопросу?
  17. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Попробуй на яме посмотреть и послушать через окошко для откручивание болтов маховика. Там маховик будет видно в момент переключения, может какие то вибрации заметите или типа того. Может быть вибрации на рычаге глянуть.
    Как мне кажется, твой вопрос это скорее - снимать коробас, смотреть и возможно ничего не найти. Либо забить и ездить пока ездится, и возможно попасть потом на серьезный ремонт. Ну сам понимаешь, никто просто так коробку скидывать не будет, чтобы просто поглазеть.
  18. Neophyte
    Neophyte Новичок
    26 май 2009
    30
    Коробку скидывали при замене корзины-диска-подшипника выжимного. Мастер грешит на на брак нового выжимного. Ибо говорит что маховик в порядке, и насколько я понимаю симптомы умирающего маховика немного другие.
  19. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    Ну как. Твой мастер готов скинуть коробку и заменить выжимной за спасибо? )) Вряд ли.
    Ну хорошо. Заплатишь ему, замените, что будешь делать, если это не поможет?
  20. Neophyte
    Neophyte Новичок
    26 май 2009
    30
    Вот поэтому и спрашиваю какие варианты еще могут быть-куда копать?
