Друзья всем доброго дня! Ауди Q5 2018 года пробег 94 т.км, при разгоне от 120 до 130 км появляется тонкий свист еле слышный в районе торпеды или моторного отсека , если с педали газа убрать ногу звук сразу исчезает. По гарантии официалы меняли редуктор, не помогло. Далее заменили кардан в сборе, эффекта ноль. Это не аэродинамика, стекло родное. Ни кто не сталкивался с подобными явлениями?
Странное конечно предположение... Это вентилятор печки не может быть? Помробуй выключи климат. Это прям только на этой скорости происходит, или на резком ускорении тоже есть? К стати вот чувак вроде с похожей проблемой. Может вам обьедениться https://www.audi-club.ru/threads/gul-na-130-km-ch.530201/
За ссылку спасибо, уточню.У меня не гул а тонкий еле слышный свист который появляется отчетливо после 120 и почти пропадает даже не на 130 а на 125 . Официалы со мной катались по мкад, послушали после подняли на подьемник , ничего не слышно с низу. Звук не меняется при выключенном климате или включенном
https://youtube.com/shorts/GubwJ1jIdWw?feature=share ссылка в ютубе. Слушать надо в наушниках ккк я ранее писал не могу найти запись летнюю там лучше слышно так как резина летняя . На видео как только стрелка пересекает отметку 120 на заднем фоне появляется тонкий свист писк как его назвать не знаю. Попробую еще записать
Всем привет, записал новый видос с шумом после 120 км. https://youtube.com/shorts/d9Y5ETbFPb8?feature=share
Если есть в крыше люк приложил ухо к нему. Возможно уплотнитель воздух пропускает. У меня было похожее.
