Q7 4L Приобретение Audi Q7 4L - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4L", создана пользователем zf17, 4 дек 2015.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ту которую пробивал?
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ага
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Поздравление!Чтоб всегда радовало!фото в студию...:thumbup::thumbup::beer:Надеюсь успел обмыть уже!:ded:
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    фото позже чуть) обмыть еще не успел)
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Поверь мне,я сам всякие приметы и т.п не верю,но случайности,не соучайны,обмывай по скорей,чем раньше обмоешь,тем лучше.... :ded::laughter: 67852005-83E7-48BD-90B7-E9D5B6A253F7.jpeg
    СЛАВИК 21 нравится это.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Правильно и не стоит этого делать.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите по фото
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    какие работ производились ?
      275,2 КБ
      215,5 КБ
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Можно сказать что никакие, на твоем фото замена масла и фильтра по пробегу :)
    Только по заказ нарядам с перечнями работ, запчастей и стоимостью, можно говорить о каких либо произведенных работах.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а что за акции были ? ..и масло в акпп менялось или нет получается?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Там галочки стоят, та что левее зачеркивает квадрат это делалось, та что правее не делалось.
    Замена масла и фильтра все что делалось...
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а по акциям не подскажешь?...
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    потихонь начну замену жидкостей тогда .. в гур купил,тормазуху купил. потом антифриз обновлю.итд
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    A6 куда так быстро пристроил ?
    Акции которые делались по машине :
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    за 1 день управился продать и купить).. послушал и решил всетаки остаться с ВАГом (на чероки не решился так,из-за НЕпостоянного полного привода)
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Можешь пояснить? Там в твоих ПДФах, ОД отказывается от последствий которые могут возникнуть при обновлении ПО.
    Предположим ОД вальнул блок, а за счет клиента новый приобретается, так что ли? :)
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да чет какието не о чем акции были у меня )))
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Это у работающих в ОД надо спрашивать как они увалы блоков разруливают ... Сейчас массово дизельгейт обновляют всем кому надо и не надо . Причем чаще всего клиенты даже и не знают об этом . Не думаю что если заехав в ОД своим ходом клиент поймет рассказы про умерший внезапно блок прямо там на ТО ...
    Ну и опять же там основной акцент на "возможный" увал блока после чиптюнинга .
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На счет ЭБУ, мне всего один раз попадалось на КУ7 что бы блок абс утонул и всегда считал, что сперва абс выхватывает а потом только ЭБУ двигателя. Тут на днях залез у себя под крышку. А там капли в аккурат на вент каналом блока собираются. Сразу сделал из канистры крышку защитную. Вот теперь думаю сколько уже влаги в блок могло попасть.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Вот основная масса этих трупов/полутрупов именно от Q7-х и именно по причине попадания влаги во внутрь :
    Что делать - если есть подозрения что вода уже там то вскрывать обратную сторону и спиртом все убирать . На разъем не подключать ни в коем случае .
