Привет всем, возникла такая проблема.Решил я отключить омыватель фар на Ауди ку3 FL 2018 года, через программу автоадаптер, зашел в блок 09(центральная электроника), зашел в 20-й бит и снял галочку, вышел сохранил, все четко стало! НО!!!! Проблема в чём, машина сразу же ушла в режим “Safe lock”, это раз, поворотники которые на крышке багажника не работают, только нижние дублирующие, передние поворотники теперь мерцают, как стробоскоп. Машина теперь не закрывается, я её закрываю, (что с пульта , что с сигналки) она встает на сигналку , но двери не заблокированы, затем когда открываю машину , багажник автоматом открывается. Вообщем проблема в чём, мне нужно Длинное кодирование блока 09 (центральной электроники)! Мужики может кто сталкивался и у кого то есть фото этого длинного кодирования (символы эти) машина без панорамы и нету передних парктроников. Диодные полностью фары и фонари. P.S я забыл сфоткать заводсвое кодирование этого блока… вот моя критическая ошибка! ПОМОГИТЕ!
Привет! Автоадаптер сохраняет все кодировки до кодирования, а также сканы, если выполнялись. Файлы с кодировками должны быть в папках Logs и Scans внутри папки программы. Наверняка там есть файл с кодировкой блока 09 до перекодирования.
Проще к дилеру заехать и восстановить заводские установки. Сомневаюсь, чтобы одна галочка наделала такие разрушения. А вот то, что от левых адаптеров и программ отваливаются параметры блока бортовой сети - сталкивался лично на платформе MQB
Не знаю я никакой оригинальной программы для работы с VAG с названием "автоадаптер". Нет такой. А вот эффект от левых программ, валящий блок есть. Увы. Вы не первый.
Что за оригинал адаптер? VAS 6154? Vas 5054? Других, какбэ, нет. Не знаю никаких "Вась" Есть Одис, есть VCDS, есть VAG CAN PRO. С ними обычно никаких нюансов не происходит.
Что там "непросто"? Такая же как все. Никаких аномалий за ней не заметил. Сайд ассист ставил, паркпилот, камеры по кругу. Соответственно всё это женил с машиной. Ничего необычного.
