Ремни безопасности - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир Ильич, 5 ноя 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Штраф ядристы захотели 1000рублей. Внесли в дуру проект.:laugh:
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Человек задал вопрос... А устроили срачч...
    И даже заглушки колхозные посоветовали (за это вообще премию идиота давать надо).
    Я вот например всегда пристегиваюсь, но тем не менее тоже терпеть не могу этот зуммер.
    Отключение зуммера ремня безопасности:
    [17 — Instruments]
    [Coding — 07]
    xxxxx?x: Seatbelt Warning
    Меняем предпоследнюю цифру на 0
    0 = No Seatbelt Warning
  3. Сниколай
    Сниколай Новичок
    15 янв 2013
    26
    A6 (4F,C6)
    фишка под каждым сиденьем чёрная.разъедини её и всё.
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    А сработают ли подушки безопасности при отключённых ремнях??
  5. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    естественно! с чего бы by не срабатывать то?
  6. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.729
    Тюменская обл.
    Парни вы откуда вообще??? :eek: Не на ведре ездите!!! :shock:
    Да и зачем в авто давать заведомо ложную информацию, что вы пристегнуты? На некоторых авто подушки с другой интенсивностью стреляют, если не пристегнуться.
    Кабелем за минуту отключается и все остальные системы правильно функционируют. Плюс если надо, то легко пристегнуться можно.
  7. владык
    владык Новичок
    9 янв 2013
    21
    а6с6 3.0тди.2004г
    насчет ауди точно не скажу но на вольво 80 при непристегнутых ремнях после двух переворотов ни одна подушка не стрельнула( из личного)так лучше судьбу не пытать
  8. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Кто подскажет куда лезть и смотреть??? При пристегнутом ремне водителя периодически срабатывает сигнал отстегнутого ремня. В общем глючит.
  9. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.411
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Проще всего програмно отключить эту опцию.Я у себя так и сделал,а иначе нужно разбирать замок ремня и устранять неконтакт.
  10. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Подтверждают. На Школе такая же ерунда была. Разбирал чистил и все Ок. Только один недостаток был, нужно было сидение скидывать.
  11. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Знаешь в чем прикол?Это не твой ремень срабатывает,а пассажирский.Точнее срабатывает датчик присутствия чьей-нибудь задницы на сидухе.Где-то читал по TPI был такой глюк и устраняется заменой модернизированного датчика.У меня в жару такое бывает иногда.Путем нехитрых манипуляций(просто застегни пассажирский ремень и покатайся со своим пристегнутым)можно вычислить он или нет.
  12. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    659
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    Замена и все тут. Чем больше ездишь тем чаще срабатывает... Переворачивание тоже потом не помогает
  13. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  14. alex4501106
    alex4501106 Участник форума
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    А как его разобрать ???
  15. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Отверткой отжимал и чистил. Но теперь не стал бы заморачиваться, купил бы новый. Это всё-таки безопасность.
  16. alex4501106
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Мне бы какую нить картинку . Пытался отвёрткой отжать там что нить ,да вот ничего не получается . Ещё вопрос - Это всё продаётся всборе ,или как то замок отдельно ??? Или вся эта конструкция с проводом вместе ???
  17. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
  18. alex4501106
    7 июн 2014
    187
    А6/4F
    Спасибо за ссылку !!!!
  19. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    На здоровье!:hi:
  20. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Для тех кто столкнется с этой проблемой есть еще вариант решения.
    Поскольку замок содержит размыкатель (когда замок не закрыт линия замкнута), то можно просто выдернуть разъем под креслом (поднять его максимально вверх) и разъеднить разъем. И все никаких проблем. Индикации ремня сиденья больше не будет.
