Q7 4L Рулевая рейка - симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "4L", создана пользователем Maxus2001, 12 дек 2012.
  1. ilit
    ilit Новичок
    26 мар 2016
    13
    Q7 3.0 13г.
    Подтягивается болтом на рейке. Находится слева, по ходу движения. Подтянули на 15 секунд, руль стал очень тяжело ходить, отпустили примерно до 12 секунд. Руль не дергает, стало комфортней проходить неровности дороги. Теперь не спеша подыскиваю себе другую рейку.
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я на диагностике был. все в идеале, но есть люфт в сайлентах. на старом авто этот бряк до продажи не вылечился
  3. romal77
    romal77 Участник форума
    23 дек 2013
    418
    audi Q7 3.0 TDI
    решил проблему, дело было в трубке высокого давления которая идет от насоса к рейки.
  4. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Подскажите пожалуйста по рейке: подвеска вся целая, есть стук в руль, если его покачивать на месте, нашли люфт в местах рейки, куда прикручиваются рулевые тяги. Сами тяги и наконечники новые. Рейка не течет и не потеет. Стоит ли туда лезть? Может ли из-за этого подъедать резину по внешнему радиусу?
  5. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Имхо пока не течёт, лучше не лезть.
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Не знаю как на кушке, впрочем принцып везде один, между рейкой и наконечником тяги с шаровым шарниром, вот в данном узле и может быть люфт, в принципе тяги меняются без снятия рейки. Но оговорюсь, имел подобный опыт на другом авто.
  7. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Понял, спасибо, завтра полезу с товарищем смотреть эти шарниры...
  8. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Вчера не внимательно прочёл ваше сообщение, вы же сказали что у вас тяги то же новые, тогда смотрите втулки крепления рейки к кузову, в них ещё бывает люфт небольшой и симптомы похожие, при повороте руля в стороны при стоянке стук а на ходу все тихо. На сколько понял у вас такие симптомы.
  9. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    Заказал сегодня тяги новые. Можно ли проверить втулки крепления рейки к кузову, не снимая тяги и наконечники?
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #510 БЕГИмот, 9 окт 2016
    Присоединяюсь к вопросу!!
    В теме нашёл оригинальные номера и заменители :
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...emont-ili-zamena.321001/page-23#post-11063770
    http://www.audi-club.ru/index.php?t...emont-ili-zamena.321001/page-24#post-11131080
    Diamond86 нравится это.
  11. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    что за втулки? 3 салента рулевой рейки?
    сами тяги всборе нужно снимать с машины иначе не проверить.
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Насколько помню втулки две, те что между кузовом и рейкой, третью не видел, точного названия не скажу может и салентблоки, тема по ним тут есть на форуме, проверить легко, на яме один крутит руль, другой смотрит на рейку, если дело в них то люфт рейки относительно кузова заметен, оригиналов нет но есть заменители, я например посмотрел что люфт небольшой, на ходу не стучит, резину не ест и забил на них.
  13. xtc
    xtc Участник форума
    3 фев 2014
    216
    2007 Q7 4.2 BAR
    День добрый.
    Q7 4.2 FSI 2007 гв пробег 118 т.км.
    Потекла резко рейка (с правой стороны), за день литр влил.
    Без Машины ни как.
    Поставил пока БУ с люфтом небольшим (13 с работой), зато не течет.
    Думаю свою попробовать восстановить и назад поставить.
    Где можно хорошо и не дорого попробовать, чтоб восстановили если это возможно?
    Может даже отправка через ТК.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у нас делают хорошо. на 100 тык точно хватает. сервис называется астарта.
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    практически у всех есть люфт. все и забивают
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А есть кто перетряхивает практически всю подвеску срулевой и только после этого находят этот люфт)))
    Ту все зависит насколько порядочный окажется мастер осматривающий авто.
  17. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Мне очень интересно что в рейке изнашивается...
    У меня сейчас тоже есть стук - очень слабый. Для начала я купил рулевые тяги в сборе. Так как проверить однозначно люфт без снятия рулевых тяг (помоему) - нельзя.
    Возникает вопрос, даже если люфт в рейке, при наличии современных станков с ЧПУ можно все восстановить...
    Поэтому если кто разбирал, выложите что в рейке изнашивается.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я на туареге первом так и озолотил од примерно на 150000
  19. xtc
    xtc Участник форума
    3 фев 2014
    216
    2007 Q7 4.2 BAR
    Это где, в каком городе?
    Яндекс показал Курган.
  20. romal77
    23 дек 2013
    418
    audi Q7 3.0 TDI
    У меня с левой стороны был стук, думал тяги или втулки стабилизатора, после вскрытия пыльника оказалось что попадала вода и при этом износилась втулка, вал рейки был в ржавчине,при шатании вала рейки был хороший люфт, заменил всю рейку на контрактную.
