1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 Рулевая рейка - вопросы, симптомы, ремонт или замена
Тема в разделе "A6", создана пользователем absolutize, 15 мар 2015.
  1. Spinoza
    Spinoza Участник форума
    3 фев 2006
    108
    Волгоградская обл.
    ауди s8
    Это понятно, что в других блоках нет связи с ЭУР. Интерфейс не может связать их во едино.
    Я написал о том, что на этой "массе", висят другие блоки. Значит с ними тоже должна была пропадать связь, пусть кратковременно (спорадически). А тут, - несколько блоков на одной массовой шине, и только один почему то "пропадал".
    Предполагаю, что поэтому диагност и сделал заключение, что проблема в ЭБУ рейки. В противном случае он бы должен был насторожиться, почему связь и с другими ЭБУ время от времени пропадает.
    Ладно - сраслось, и - хорошо.
  2. Georgy
    Georgy Участник форума
    17 июл 2010
    275
    Audi a6 c7 3.0 tdi 2011
    Спасибо Спиноза) Вчера выскочила ошибка руля, посигналил и ошибка сразу ушла. Я офигел. Может подскажете, где эта масса крепится на лонжероне?
  3. Alexandr023
    Alexandr023 Новичок
    18 ноя 2018
    4
    Краснодарский край
    На левом лонжероне , под блоком АBS, Со стороны колеса
  4. Alexandr023
    Alexandr023 Новичок
    18 ноя 2018
    4
    Краснодарский край
    Там несколько проводов приходит из жгута
  5. Georgy
    17 июл 2010
    275
    Спасибо, надо слазить. Ребят, у кого ошибка рулевой выскочит, попробуйте посигналить ну или осмотреть этот болт.
  6. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Всем привет, выскочила желтая ошибка рейки, дилеры приговорили рейку, в связи с тем, что пробег 40 000 км и ТО делал у дилеров (гарантия кончилась давно т.к. машина 2013 года) в рамках "лояльности" оплатил только частично рейку, остальное покрыли дилеры с представительством, сейчас все прекрасно работает и ошибок нет никаких.
    Вопрос в следующем, при прогреве машины (когда вентилятор климата активно работает) идет ощутимая вибрация на руль, раньше такого не было точно, как машина прогревается и обороты климата уменьшаются все приходит в норму. В чем проблема может быть? может у кого подобное есть?
  7. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.720
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Почитайте темы тут на форуме и на драйве про снятие вентилятора климата, его очистку от накопившейся на крыльчатке грязи.
    Либо замените целиком - что явно дороже.
    Материала много. Все доступно и понятно.
  8. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    не совсем так, стоит доп фильтр (заменил на новый) и все там чисто,
    и как я написал проблема пришла четко после замены рейки, может и совпадение конечно, для этого и спросил, как мне кажется связи вроде нет прямой
  9. Andrey888A6 C7
    Andrey888A6 C7 Новичок
    10 дек 2018
    8
    Орловская обл.
    Добрый вечер.Подскажите пожалуйста как избавиться от небольшого люфта в рулевом колесе(не так давно стал обладателем Ауди А6 2012 года 2.0 tfsi и приезде заметил небольшой люфт в руле,самое интересное, что на месте он не ощущается,но стоит начать движение при небольшой скорости начинаешь чувствовать, как бы щелчки (на середине Руля небольшие закусывание в одну и другую и в другую еле заметные, но иногда ощущение, как будто подруливаешь)как можно от этого избавиться?и что нужно сделать???за ранее спасибо)
  10. Gizma
    Gizma Участник форума
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    #190 Gizma, 26 дек 2018
    В -30 утром когда собирался ехать на работу, завел и загорелся красный руль. Машина ночью на прогреве стояла . Мотор заводится нормально.Да и вообще всё работает.
    ошибки :
    4906 Блок управления усилителя рулевого управления (адрес 19)
    U101D - нет связи
    01309 - Блок управления усилителя рулевого управления (адрес 9)
    004 - нет сигнала/связи
    ну и адрес 44 блок усилителя руля
    Невозможно установить соединение.
    еще выскакивали ошибки абс и датчики шин. но удалились и больше не появляются.
    Что за хрень.Замерзло к черту? Тупо не работает,рейка отвалилась.
    Уехал на такси. Вечером посмотрел васей.
    Сигналить не пробовал.
    Есть мысли? в пятницу -15 обещают, может отойдет? =)
    С дилером понятно всё.
    Вчера и до этого все было замечательно. Никаких предпосылок, просто приехал с работы поставил авто на стоянку и ушел домой.
    P.S Есть еще, не знаю относиться к этому или нет
    0274 - Шина данных FlexRay (Адрес 19)
    U1048 00 - неисправность.
  11. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Это не редкая проблема электродвигателя усилителя рулевого управления, размещенного на рулевой рейке в машинах концерна VAG. В вашем случае советую поставить авто на пару суток в очень теплое помещение - иногда помогает (моему авто не помогло). В противном случае делать перепрошивку блока управления J500. Со слов дилера шанс на хороший результат 50/50. Если ошибка после этого все же опять появляется, то замена рулевой рейки.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.666
    Как же можно советовать перепрошить если с этим блоком нет связи ? Надо проверять шину FlexRay для начала ... Там не только 44 блок на ней висит .
  13. Gizma
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    #193 Gizma, 26 дек 2018
    Как проверить FlexRay уважаемый? Стало быть эвакуировать в сервис? С таким тугим рулем не представляю как ехать вообще(хотя судя по форуму кто то так умудряется ездить и не один день).Ибо я понятия не имею где эта шина вообще, и как ее проверить .
    P.S
    На блоке управления усилителя рулевого управления видно напряжение клемм и температура блока : -5
    А также если адрес 44 вообще не может подключиться к рейке. Есть подозрения что на нее не идет питание. Или ее выбило как у некоторых были проблемы с акумом.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.666
    Ну если понятия нет то конечно лучше в сервис . И желательно в тот где понимают то как и чем отличается шина FlexRay от шины привод или комфорт .
    Диагностика у самого есть ?
  15. Gizma
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    К сожалению нет, но это не большая проблема. Вечером приезжал парень. Проверили, посмотрели ошибки. Написал сюда.
    Кто его знает может это возможно было сделать на месте не эвакуируя тачку. Может кто посоветовал клеммы там скинуть, акум подзарядить или еще чего =) Может 100% была такая ситуация у кого то. Дали бы мне так сказать надежду.
    Что за бред вообще. Ладно если бы были какие то предпосылки. А то просто так. Дичь. Реально подбешивает.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.666
    Просто клеммами там не обойдется с большой долей вероятности . Надо скан ошибок из всех блоков авто хотя бы ,чтобы понимать что отвалилось помимо ЭУР.
  17. Gizma
    11 фев 2011
    356
    Красноярский край
    AUDI A6C7 2014
    #197 Gizma, 26 дек 2018
    Есть все что выдал вася. Я писал что отвалился антизанос и датчик давления шин в это же время . Но они сбросились и больше не появлялись.Тестировали трижды. Ошибки только по адресу 9,19 и 44.
    Была еще ошибка стояночного тормоза, но после мойки когда оставляешь тачку на морозе, она вылазит когда колодки примерзли к дискам. Тоже сбросилась
    2 ошибки по тормозам адрес 3 0469 и 1674 -U1111 00 Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения. Может к делу не относиться, но на этом всё.
    Есть фото логов на телефоне. но я и так все описал вроде.
    P.S
    Стоит ли ехать своим ходом с такой проблемой и силой крутить руль?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.666
    А что еще остается делать ?
  19. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Заказать эвакуатор по номеру телефона горячей линии Ауди. По программе "помощь на дорогах" при условии возраста машины до 5 лет и регламентного обслуживания в дилерской сети эвакуация обездвиженной машины до ближайшего дилерского центра безвозмездно.
  20. zemin
    zemin Живу я здесь
    5 янв 2009
    1.345
    Audi A6 4G
    Спасибо за подсказку Владимир, все дело было в вентилятора климата, так как машина первые три года жизни ездила без доп фильтра на крыльчатке и внутри накопилось куча грязи и листиков, вооружившись старой зубной щеткой и компрессором все было почищено и продуто, теперь полная тишина и вибрации ноль, грязи оказалось очень много наверное почти полный спичечный коробок.
    Владимир_Вартовск нравится это.
