A6 C6 Сажевый фильтр - вопросы, диагностика, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем авдотью_вод, 11 июл 2011.
  1. Vlactelin_kolec
    Vlactelin_kolec Участник форума
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Так у меня 4F5:) Но все равно большое спасибо, а то как говорится, сердце не на месте было:))))
  2. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Я подумал, что у меня чип-тюнинх сделал предыдущий владелец и почикал прогу ЭБУ в части сажевого фильтра.
  3. Timur655
    Timur655 Новичок
    17 ноя 2013
    26
    A6 (4fc6) 2.7 Tdi
    Подскажите пожалуйста, что нужно для профилактики удаления саж. фильтра. Недавно заправился на Татнефти, загорелся чек. Посоветовали прожечь авто(гонял 200 км/ч), потух чек на несколько дней, сейчас опять горит. Если нужна диагностика(проверить степень загрязнения фильтра) куда лучше обратиться в Москве. Ну, естественно, чтоб адекватные цены были.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Чек - неисправность двигателя.
    200 км/ч на неисправном двигателе - кто же такую ересь посоветовал?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    Обращайся постараемся помочь :hi:
  6. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    До меня как до жирафа. Извините так а если в моем случае с ошибкой о переполнении сажевого фильтра должен джеки чан гореть?
  7. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Спиралька будет гореть и аварийный режим, как на запоре ехать будешь.
    Для профилактики на машине надо ездить, и желательно не медленно :nod:
  8. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    Так у меня ничего не горит (ни спиралька ни джеки). А о том, что ошибка есть я вижу только при диагностике. Едет по ощущениям как болид формулы 1.
  9. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ошибка какая?
  10. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    О том что сажевый фильтр переполнен
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Ну если точной нет, и нет аварийного режима не парьтесь :hi:
  12. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    А что значит точной нет?
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    То что у ошибки должен быть номер и точная формулировка. :hi:
  14. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    #574 Vlactelin_kolec, 27 фев 2016
    Есть там точная формулировка и номер. А в чем разница? 009263 сажевый фильтр переполнен, P242F.
  15. Vlactelin_kolec
    21 дек 2015
    173
    А6/С6 2,7 tdi 09г
    #575 Vlactelin_kolec, 27 фев 2016
    И еще один вопрос. При каком значении в 104 группе в ЭБУ появляется ошибка о забитости фильтра? И в каком окне % заполнения ? И снова о сажевом фильтре:) А кто подскажет как обнулить сажевый фильтр на рестайле. В этой ветке читал, что в моторе адаптация 12 канал, у меня он не доступен.
  16. fmv
    fmv Новичок
    20 фев 2016
    8
    Здраствуйте, ехал сегодня с работы заехал на заправку, когда выехал заметил на приборные панели начала мигать спираль и упала мощность, мотор начал тупить, слабо набирать обороты, проехал так где-то 40км. спираль пропала и машина начала нормально ехать, приехал домой подключил vcds и увидел такую ошибку , в чем может быть дело, сажевый забился или что? машина audi c6 2.7tdi 2006г.
    049921 - Software Incompatibility with Engine Control Module
    U0301 - 003 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110011
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 14
    Пробег: 244751 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.04.25
    Время: 12:02:01
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Крутящий момент: 46.8 Nm
    Скорость: 22.4 km/h
    Раб-й цикл: 1.0 %
    Напряжение: 13.60 V
    Бин.биты: 11000000
    Крутящий момент: 175.5 Nm
  17. fmv
    fmv Новичок
    20 фев 2016
    8
    Еще хотел посмотреть забитости сажевого, включил зажигание, зашел в электронику двигателя (01), группы (08), ввел 104 группу, а там одни нули, это что значит что его уже удалили до меня? как еще можно проверить присутствует ли он?
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Под капот заглянуть, как вариант?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Похоже и ошибка вызвана вмешательством в ПО бу мотора.
  20. fmv
    fmv Новичок
    20 фев 2016
    8
    А где он находится? сразу после турбины через 30см стоит какая-то бочка, и в низу под коробкой еще одна чуть побольше, но на них все швы кажется заводские.
