Q7 4L Слабая зарядка и плохой запуск
Тема в разделе "4L", создана пользователем igor33, 15 мар 2015.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Действительно бодро крутит! Респект!
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я почитал бегло про датчик, фишку с которого скидывал. Это датчик регулирования давления. Возможно потому, что фишку снимал - она в первый раз после ее одевания не завелась с первой секунды. Потом стабилизировалось после первого запуска. А так каждый раз с полусекунды заводится. Я доволен результатом проделанной работы. А надолго ли этот результат - время покажет.
    Demon1175 нравится это.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да, Сергей, я слышал про такое. Все лампочки не жду, но когда спираль потухнет ожидаю.
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    При живой АКБ, живом щёточном узле стартера и хороших силовых контактах- надолго. Результат достигнут-молодец, поверь мне, с наступлением настоящей зимы, оценишь это ещё больше! Но всё таки. позволю себе и не большое замечание; видео конечно хорошо, но что может быть убедительнее цифр, ведь шнурок же есть; что например мешало посмотреть обороты стартера до проведения работ и после, напряжение на клеммах до и после и т.д. Игорь 33 в первом посту этой темы НАЧИНАЕТ с того, что называет виновника потерь 1 вольта в обе стороны всё же измеряется? Измерения наглядно показывают разницу, которой многие не придают значения пытаясь оценить работу того же стартера субъективно, типа "крутит бодро" или"вяло". Думаю что на видео, у тебя стартер развивает около 200 об/мин.(ИМХО), то есть как и должен, а например при 185 об/мин, ДВС конечно запустится, но уже на допустим 3-4 й секунде, хотя на слух "крутит бодро". А ведь всего то обслужил контакты, т.е. сократил потери тока ( то же не мешало бы измерить).
    И абсолютно соглашусь с тобой в отсутствии необходимости бросаться сразу менять стартер на 2.2кВт. Это оправдано только в том случае, если дело ИМЕННО и ТОЛЬКО в стартере, в противном случае это самообман, который даёт только временное улучшение запуска.:hi:
    NAEDAN нравится это.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #485 SergV, 18 окт 2017
    Видишь ли в чем дело, диагностика не заточена на тест силовых цепей. Что бы реально оценить электропитания необходим совсем другой тип диагностики, мотор тестером.
    К сожалению под рукой для дизеля есть только скрин низкого качества, в более хорошем качестве прилагаю для наглядности бенз.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #486 KEO, 18 окт 2017
    Игорь, я полностью с тобой соглашусь, что лучше объективные измерения, чем субъективные. Но видишь ли: я один (как волк), а мерить надо хотя бы вдвоем. Один крутит, второй с прибором в руках.
    Да и сейчас уже как бы поздно мерить. Работа уже проведена. Ну не разлуживать же мне провода обратно ? :)
    Поэтому, к сожалению для многих, я могу лишь предоставить субъективные результаты. Ну и хоть как-то компенсируя отсутствие замеров, я предоставил видео, в котором отчётливо слышно: как хорошо и быстро крутит стартер.
    P.S. Зато в ответ пришлось столько выслушать необоснованной (на мой взгляд) критики (и удалить постов) на ютубе и драйв2, что очень неприятно. Стараешься же вроде для людей, чтобы помочь, подсказать. Мне то что: я работу сделал и свою ласточку оживил ! А кто и как будет мучаться со своей машиной - мне по-большому счёту должно быть всё равно. Денег я ведь реально не получаю ни копейки. Обвинили во лжи, мол я зарабатываю кучу бабла на просмотрах. А за все мои видео на ютубе и их просмотры висит какая-то непонятная цифра: 7,48$. И то написано, что это "планируемый доход". И что с ним делать - вообще не понятно. Как это бабло снять - не ясно. Хоть ремешок на них куплю для будущей новой камеры, которой всем так не хватает, чтобы смотреть мои видео в формате 100500х50250 в трёхмерных очках. :)
    Снимаю для людей. Чтобы помочь, подсказать. Но с каждым разом руки опускаются всё ниже и ниже ...
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    То что ты снимаешь для обывателя слишком сложно для повторения, а для того кто в теме авто ремонта слишком примитивно. По этому твои видео непонятно на кого ориентированы и как на них реагировать не ясно.
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Скорее всего ты прав. Очень высокий процент правды в этих словах.
    На того, у кого есть возможность сделать самому. Вот как мне. Таких не так много в общей массе водителей. Но они есть.
    Только каждый раз приходится искать и лопать кучу тем, чтобы найти точную последовательность действий. А тут ничего собирать по крупицам не надо - всё в одном видео. :)
    Ну я думаю, что как минимум "не чмырить" автора. :) А то как-то некрасиво получается. Пишут: "видео можно было сделать и получше". Предлагаешь им в ответ: "ну так сделайте, покажите мастер-класс". Они в кусты.
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Полностью поддерживаю. :hi:
  10. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Если смотреть на тахометр, то то обороты чуть за 200.
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    В блоке двигателя в измеряемых величинах в 22 канале в первом окне точно обороты. Дальше идет давление в рампе. Запомнил потому что смотрел туда когда не заводилась.
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Безусловно. Но думаю что это верно если имеется ввиду более серьёзная/профессиональная диагностика агрегатов на стендах.
    Если же говорить о тех кто хочет сам понять и устранить суть проблемы ( как я понимаю это и есть члены клуба задающие вопросы в соответствующих темах), достаточно не полениться их почитать или хотя бы имея шнурок, не просто научиться стирать ошибки и читать показания в группах, но и прочитав инструкцию к шнурку понять что его возможности достаточно широки.
    Например можно снять ЛОГИ запуска (не путать с "посмотреть измерения" в группах) задав интересующие нас параметры. На графике, в режиме реального времени с шагом 0.5 сек,, мы увидим всё что нас интересует; обороты стартера в момент запуска, давление в топливной рампе, просадку напряжения бортовой сети и т.д. и т.п. в зависимости от заданных параметров. Вот пример лога; 2017-10-19_19-19-27.png
    так что Евгений, твою фразу;
    Я честно говоря не понял:shock:, это всё можно увидеть через шнурок сидя в салоне авто и глядя на экран.
    Так же состояние АКБ, ток выдаваемый генератором, напряжение получаемое АКБ,(на заведённом двигателе), энергобаланс и многое другое можно увидеть через шнурок в соответствующем адресе.
    Блок 61. группы 5,6,10 и т.д. У кого это блок 17 то группы могут быть другие но суть та же.
    В конце концов, измерив и сравнив простым мультиметром напряжение на клеммах под капотом и на клеммах АКБ, можно судить о состоянии контакта "массы" под ногами водителя. Если разница выше 0,3В контакт необходимо обслужить. Так же проверяется "плюсовой" провод (пост 3 этой темы).
    Как проверить работу генератора шнурком и мультиметром, многократно описано повторяться не буду.
    То есть, зачастую, данных получаемых через шнурок, вполне достаточно для для поиска и понимания причин слабой зарядки и плохого запуска, нужно просто понимать какие данные и где смотреть. Ну а уж оценить результат проделанной работы по показаниям "до" и "после", задача проще простого.
    Обороты двигателя дублируются во многих группах, в момент запуска можно следить и по ним, это не так удобно как на графике но тоже можно.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Предполагал, что не что подобное ты скажешь. Ни кто не спорит что так тоже можно анализировать.
    Вот только подключение силовых цепей параллельно и если на эбу двигателя нет значительной просадки напряжения, это вовсе не означает что в других силовых цепях так же. По этому и говорю, подобные тесты через диагностику не дают полной ясности. А для того что бы посмотреть обороты двигателя диагностика в принципе не нужна, это и так видно по тахометру на сколько он крутит.
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Согласись, понять по тахометру сколько было оборотов в момент пуска 185 или 195 будет трудновато, а разница во времени запуска достаточно ощутимая (как писал выше).
    Можно конечно и по тахометру если шнурка нет, но если он есть, зачем гадать? Тем более что с его помощью можно увидеть и другие полезные параметры.
    Опять же, возвращаясь к видео снятому Евгением, думаю что с точными показаниями параметров до и после было бы информативней.
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну я пока ещё далеко не всё знаю. :) Про замеры через прибор я не был в курсе.
    Ладно, Бог с ними с замерами. Результат для меня очевиден. Способ его достижения я тоже показал другим. Сомневающиеся могут проделать тоже самое и убедиться. А скептиков переубеждать не вижу смысла. :) Как то так.
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Результат (и опыт) получен — это главное!
    Ты пытаешься понять и устранить проблему самостоятельно и это хорошо. В данном случае, шнурок тебе только поможет достичь цели более коротким путём, а пользоваться им, поверь не сложнее чем снимать видео и писать сообщения. Удачи:hi:!
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я как бы по старинке больше доверяю тахометру. У меня заводится через секунду и хоть шаг электронных замеров 0,5 секунд все-равно доверия не внушает, ну это как в этот момент мерить напряжение стрелочным и цифровым вольтметром. На цифровом будет абра-кадабра, а на стрелочном реальная информация. На старом АКБ у меня на тахометре после 4-ех дневного простоя было примерно 110 - 120 об., а на новом около 180-190. Я не думаю, что 10% здесь играют какую-то роль. А так две недели назад поставил новый не дорогой АКБ, а главное свежий, пока я таких хороших показаний за 3 года вообще не видел. Приведу не большой пример: ставлю авто на ночь, уровень зарядки (не путать с MMI) 100%. Забываю выключить мини-компьютер (раньше с утра две ошибки: 1. слишком большой ток покоя, 2. напряжение ниже нижнего предела), мало того еще с утра запрограммировано включение вебасты на 30 минут. Утром Вебаста отработала, ошибка только одна по току покоя 0,37А и самое главное уровень зарядки АКБ 100%. Напряжение 12,2В (раньше было бы 11,6В) на пуск вообще ни как не повлияло (те же 180-190 об.).Раньше летом на новом АКБ через три дня езды больше 90% не видел, сейчас за две недели эксплуатации меньше 100% пока еще не видел. Режим покатушек: понедельник - четверг стоянка, пятница-воскресенье поездки.:hi::hi::hi:
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Такая величина (0,37А), за одну ночь новую АКБ конечно не убьёт. А вот;
    -это всего лишь 50%
    Степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
    100 -> 12.71
    95 -> 12.65
    90 -> 12.57
    85 -> 12.53
    80 -> 12.47
    78 -> 12.41
    70 -> 12.37
    65 -> 12.33
    60 -> 12.29
    55 -> 12.25
    50 -> 12.21
    40 -> 12.13
    30 -> 12.05
    20 -> 11.99
    10 -> 11.95
  20. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    А вот на старом АКБ убивало.
    Дак это напряжение не на холостом ходу, а под нагрузкой.
