Технические проблемы и неприятности А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Пафнутий 1975, 10 ноя 2011.
  1. Бор 23
    Бор 23 Участник форума
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    И как вообще связка 2,8 и вариатор привод передний. На что еще обратить внимание??? Вин машины:
    WAUZZZ4G7BN023755
  2. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    по поводу коробки - необходимо привыкнуть к ее особенностям. Резко на газ давить не стоит, отпустите тормоз пусть покатится, потом плавно газуем. Если и в таком режиме коробка сильно пинается, то на адаптацию. Была похожая проблема на А4 с вариатором лет 5 назад, провели адаптацию, а именно покатались с подключенным ноутбуком, чего-то исправили в ПО (полчаса и 1000 р. делов) и все стало ок.
  3. Бор 23
    22 ноя 2009
    414
    В поиске...
    Огромное спасибо. :beer: Немного успакоили. Хозяин тоже сказал, что на этих кородках надо чуть подождать после включения передачи и газовать. Буквально секунда. Если соблюдать эту паузу после включения необходимой передачи, то толчка нет. Нет и рывков в дальнейшем при разгоне. Буду думать.
  4. FlyWithMe
    FlyWithMe Bad e-mail
    2 дек 2014
    2
    A6/C7
    Всем добрый вечер!Вот такая проблема у меня,пищит передн.парктроник,позавчера ночью выпал снег,сначала пыщал задний,вышел почистил вроде потом замолчал,вчера вечером помыл машину,поставил на стоянку,сегодня утром не было снега,теперь пищит спереди справа,выходил чистил несколько раз,заглушил,завел все равно так,думаю после мойки замерзло внутри чтот?бывали ли у кого-то такие проблемы?спасибо заранее
  5. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Бывало, пройдет
  6. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Сегодня после мойки перестали работать доводчики на 2-х дверях, плюс я решил отверткой поковырять механизм в двери, в результате дверь вобще перестала закрываться(((( Звонил Андрюхе в Питер, а нужно было всего лишь воспользоваться ручкой двери :ded:
  7. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    Хорошо, что не в ухе)))
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Парни, напомните, как лечить лючок бензобака? На второй зиме примерзает каждую заправку. Силиконом там пролить негде, кипятком каждый раз жалко..
  9. Cr24
    Cr24 Живу я здесь
    2 май 2012
    1.936
    Башкортостан респ.
    Q8
    Я жидкостью (WAG) для размораживания замков обрабатываю место соединения крышки бензобака с пластиковым кольцом и резинку поверх запорного механизма. Когда промерзает стык между лючком и другими частями кузова - выручает любая пластиковая карта.
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Какое именно место примерзает?
    Как вариант, WD.
    Но лично я силикон-спреем. За всю историю ни одного примерзания не зафиксировано
  11. doctor_NAD
    doctor_NAD Участник форума
    1 ноя 2014
    285
    А6/С7 2.0Т 14г.
    После мойки как правило замерзает какой-нибудь из парктроников. У меня задний справа, но к утру все проходит. Видимо вымерзает лед. Если сильно напрягает, заедьте на теплую парковку в торговый центр на часок: и продуктов купите и датчики отмерзнут :hi:
  12. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Не там, замерзает как раз штырек, который при нажатии должен выходить и входить, к самой крышке претензий нет, он замерзает и не выходит при нажатии.
    Под него ничего не залить, монолитный..
  13. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Вот именно этот штырек я после каждой мойки и запшикиваю силикон.спреем. И еще пальцем его поцмыкаю туда-сюда неск.раз, чтобы он по всей длине промазался.
    Я уже в третью зиму вошел, ни разу он меня не подводил.
  14. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Завтра попробую, может не так делал что-то..
    Спасибо
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а поменять на замененный , нет?
  16. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Эм.. не поняла..
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    всё уже исправили.была такая же проблема
  18. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    То же доводчик водительской двери с утра не робит, а машина разогреется и норм.
    Ещё интересный момент-пробег уже 11000, а масло прям полным-полно показывает:confused:
  19. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Сколько километров в день проезжаете?
  20. Sergio1
    Sergio1 Завсегдатай
    19 мар 2014
    647
    А6 С7 2.8 Q 14г.
    По разному, иногда 100, а иногда 10
